אני ארגיש הבדל משמעותי בין AXP2400 ל BARTON 2500?? הזיכרונות שלי הם 370MHZ...
היי,
קניתי באמריקה שני סטיקים 512MB 370MHZ PC-3000 KINGSTON HYPERX CAS 2.....
ורציתי לדעת אם לקנות AMD 2400 או 2500 כי אמרו לי שלזכרונות מעל 333MHZ עדיף 2500 בגלל שהבאס שלו 333MHZ.....
ה2500 עולה בסביבות ה200 שקל יותר מה2400....
דרך אגב, לקנות בORIGINAL BOX או לא??? ORIGINAL BOX מעלה את המחיר באיזה 80 שקל....
תודה רבה רבה מראש, ניר.
נו אל תהיו רעים אני כבר רוצה להזמין את המחשב הזה!!!!
יש 8 צפיות ואף אחד לא יודע לענות לי???? זה פורום של תותחים!!!
בבקשה!!!
תודה מראש, ניר.
תקנה את הBARTON 2500 כי מהירות הבאס שלו גבוהה יותר..
תקנה את הORIGINAL BOX..
כן , או שתעשה OC :)
אתה מודע לזה שב-3 בלילה אין פה אנשים?
למה להקפיץ תראדים
חכה בסבלנות בבוקר
בכל מקרה זכורונות של 370 תוכל לנצל או עם מעבד עם באס של 333 או עם מעבד עם באס של 266 ו-OC. אין הכרח לקנות מעבד 333 אם אתה מתכוון לבצע OC
לדעתי אם תנסה את 2 המעבדים על אותם מחשב
אתה תראה שאתה בכלל לא תרגיש הבדל בביצועים
בשבילי בכל מקרה הכל תלוי בכמה כסף צריך להוסיף..
אם לא יותר מדי הייתי לוקח את הבארטון
רק שתדע שעדיין לא יודעים את יכולות ה- OC שלו
ואני הייתי משלם את ה-80 שקלים בשביל ORIGINAL BOX
הדעות עדיין חלוקות לגבי הבארטון (בOC) וה 2400 ידוע שהוא טוב ,אני לא יודע
מה עדיף לך.
ראיתי איפושהו בארטון שרץ ב220*11. נדמה לי אצל 3dGameMan.
והBox, נדמה לי ששם אתה פשוט מקבל את הHSF של AMD, ומדבקה למארז.
זה תמונה של ברטון של חבר שלי ,זה ללא עבודה קשה מידי,
לדעתי אפשר עוד הרבה.
רק עכשיו ראיתי שאין שם את ההוכחה שזה אכן בארטון אז אני מעלה עוד תמונה :
איזה לוח יש לו? איזה זכרונות? על כמה מכפלה המעבד רץ? באיזה מתח?
הכל כתוב בתמונות !
אביט NF7 REV 1.2
באס 200 מכפלה 11
מתח 1.85
זכרונות 3700 טוינמוס
אני לא אעשה ש-ו-ם OC...... אפילו לא פיצפון!!!!
וההפרש בין ה2400 ORIGINAL BOX ל2500 ORIGINAL BOX הוא 200 שקל בערך....
תודה מראש,יר.
אז לדעתי ה2500 בגלל באס גבוה יותר
קח את הברטון בלי לחשוב אפילו 8)
