עזרה בקניית כרטיס מסך
אני רוצה לקנות איזה ראדון 9000 או 9500 והשאלה שלי היא אם כדאי לקנות של ATI או שעדיף לקנות משהו קצת יותר זול כמו GIGABYTE או משהו אחר?
ההבדלים בין החברות לצ'יפים של ATI בביצועים ממש זניחים.
קח את החברה הזולה ביותר שתמצא, זה לא ממש משנה.
נ.ב:
קח 9500PRO.
טוב תודה על העזרה, אני חושב שאני אקח את הג'יגבייט
אמ.. דיי חבל, אם כבר אתה קונה קנה משהן עם קירור טוב כלומר לך על ההרקולס הפ באותו מחיר כמעט ולהררקולס יש קירור טוב יותר..
אבל ממש אין הבדלים.. פשוט אחד שעם קירור טוב יגיע לביצועי אוברקלוק טובים יותר
כשיבוצע OC בכרטיס המסך, סביר להניח שזה יהיה עם עדכון הביוס ואפשור מהירויות ליבה ושעון גבוהות יותר, במקרה שכזה קירור ברירת המחדל, גם של Hercules, לא יעשה את העבודה. בקיצור, קח את הזול ביותר. אם המחירים זהים, כמובן שHercules מסיבת הקירור, אבל אם ישנו אוברקלוק והמחירים בכל זאת זהים, אז Gigabyte כי מהירויות השעון המאקסימליות שלה גבוהות יותר משל הכרטיסים של החברות האחרות. הם הציבו את ההגבלה רחוק יותר. כמובן שזה לא משנה כשמעדכנים ביוס, אבל זה מוריד אחריות.
דווקא אני לא הייתי ממליץ GUGA בגלל שלמאווררים שלהם יש נטייה למות. לי יש ATI ואני מאוד מרוצה, גם מיכולות ה OC שלו.
המאוורר שלי חי ונושם, אז בבקשה לא להכליל לפי כללי "כולם"
אני מצטער... הרבה מאווררים בכרטיסים של GIGA מתים.
