פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר לגבי המחלק, אין לי אפשרות בBios לקבוע את המחלק, אלא רק את המכפלה של הראם, וככה המחלק שלי משתנה, אלא אם אני באמת לא רואה טובאו לא עושה משהו טוב.המחלק הוא בד"כ 3:4, וגם ניסיתי להוריד את המכפלה של הזכרון, כך שהוא יהיה על 800~ MHZ ולא 1000~, אני יכול לעשות OC שוב ולראותכמה המחלק יוצא כשזה על AUTO וכמה כשזה על 800MHZ אבל לא ממש בא לי לקבל שוב מסך כחול, אבל ניסיתי להוריד את המכפלה של הזכרון.זה נורמלי שהזכרונות החדשים לא יעבדו עם הOC? הם אמורים להיות טובים, חברה טובה וגופי קירור. רק שהם CL5 והישנים CL4.נ.ב - הלוח שלי, אם זה יעזור, הוא Gigabyte P965-DS3 rev 2.0.
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים זה מה שתכוונתי.תקבע מחלק , או המכפלה של הראם ל 1:2.ככה הזיכרונות יצאו מOC. ותראה אם יש שינוי.מה לגבי מתחים? ואיזה תיזמונים שמת?
פורסם 2008 בפברואר 2918 שנים מחבר אני אנסה לעשות ככה. המתחים על AUTO כמו שאמרתי, לא נגעתי בהם, תמיד קיבלתי תוצאות יותר טובות עם AUTO משאר ידנית לקבוע.בתזמונים לא נגעתי, ובכלל לא ראיתי אפשרות של בחירת התיזמונים. חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי, אני אשמח אם תוכל לכוון אותי.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר OK הורדתי את המכפלה של הראם, ועכשיו הם עובדים על 740MHZ, יותר איטי מהמקורי =\נראה לי שהכל בסדר עכשיו ככה. אז להשאר עם ההגדרות האלה? עדיף "להפסיד" 60MHZ בראם בשביל 1GHZ לכל ליבה?(טוב כשאני קורא את זה אז נראה לי שכן..). מתחים על AUTO שוב.למה שזכרונות שאמורים להיות כל כך טובים לא מסוגלים לעבוד עם OC מינימלי?תודה על העזרה!
פורסם 2008 במרץ 118 שנים למה שזכרונות שאמורים להיות כל כך טובים לא מסוגלים לעבוד עם OC מינימלי?זכרונות טובים , השאלה היא אם ל OC...חוץ מזה, המתחים שאני דיברתי עליהם - הכוונה הייתה למתחים של הראם...
פורסם 2008 במרץ 118 שנים מחבר הבנתי אותך, המתחים על AUTO כולם.כדאי לי לשנות לידני, לעשות קצת OC לזכרונות ולהעלות להם את המתח קצת? אני מפחד להתעסק עם זה.
