יש דיו אך המדפסת לא מוציאה את כול הצבעים!
שלום, יש לי מדפסת HP920C על פי התוכנה של המדפסת רואים שיש לי 100% דיו שחור ו-30% צבעוני...
שאני מדפיס משהו בציבעוני היא לא מדפיסה צעים כמו שבמחשב... פעם הכול יצא אדום עכשיו ככחול!
יש לי הרגשה שמשהו לא מכוון במדפסת ושזה לא בעיה בדיו!
כי יש 30% לפי התוכנה... זה קצת מוזר..
יש אפשרות לכוון את המדפסת או לסדר את הבעיה ?
תודה.
יכול להיות כמה גורמים, אבל אצלי כשזה קרה כמה פעמים הייתי צריך להוציא את ראשי הדיו, להכניס לחצי דקה למיים חמים (לא רותחים, איזור ה-70 מעלות), לנגב, ולהחזיר למדפסת וזה הסתדר. זה במידה והבעיה היא שיש בעיה בראש דיו והוא התייבש/נחסם.
Anatoli.
המים לא יכולים לפכוע בדיו?
או שכדאי לנסות?
כמו שאמרתי, אני עשיתי את זה כמה פעמים וזה פתר את הבעיה. אם זה גם ככה לא עובד טוב, אז תנסה, זה לא יפריע. רק תוודא שאתה מנגב כדאוי (במקום שבו יוצא הדיו אל תיגע יותר מדיי. נגיעה קלה עם מתילת וזה הכל - אפילו הכי טוב לנגב עם מפיות נייר).
Anatoli.
