פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים www.TMS.co.ilאו www.ksp.co.il וכמה אמורה לעלות ההתקנה שלו הכוונה אם צריך לפרק רק את הדלת הצדדית שלו או שצריך לפרק את כל המחשב כולל את הלוח אם ולהרכיב את זה מחדש....אם זה אפשרי שיהיה TT ( שמעתי שהם הכי טובים ) ושיהיה צלעות קירוראין לי ממש אפשרות לעלות בתקציב...ה-150 שקל לא כוללים את עלות ההתקנהתודה רבה מראשברק.עריכה:המפרט:מעבד E6750לוח אם: ASUS P5LD2ספק 400W HEC
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים בקשר לזה שTT הכי טובים זה לא נכון בעליל. צלעות קירור יש לכל קירורמה שיתאים לך זה הפריזר 7 פרו בתכלס, בקשר להרכבה תברר כמה זה יעלה.מה אתה צריך לעשות זה לפתוח את הדלת של המארז ולסובב 4 פינים לתוך הלוח אם, אין צורך בפירוק של הלוח אם\דברים אחריםבקשר לדגמים יש את זה http://tms.co.il/product/4371נחשב לפפולארי ביותר, מקרר יותר טוב מהקירור סטוק ושקט במהירות נמוכה-בינונית, יש אותו גם בKSPיש את הדגם הזה שנראה גם אחלה, כדאי לברר איתם בנושא השקט או השליטה על המאוורר ואם הוא בכלל במלאי כי הוא לא נפוץ כ"כ. אם יש לך מאוורר מול הדלת יהיה גם אחלה התאמהhttp://tms.co.il/product/4820בקשר להרכבה, תברר איתם כמה זה עולה, אני מאמין שב150 לא תהיה להם בעיהבקשר לTT, יש את זה. אמור להיות גם שקט+יפה. ממליץ לבדוק ביקורות של אתרים טובים עליו ועל הקודם\לדבר עם TMShttp://tms.co.il/product/3235
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר בקשר לזה שTT הכי טובים זה לא נכון בעליל. צלעות קירור יש לכל קירורמה שיתאים לך זה הפריזר 7 פרו בתכלס, בקשר להרכבה תברר כמה זה יעלה.מה אתה צריך לעשות זה לפתוח את הדלת של המארז ולסובב 4 פינים לתוך הלוח אם, אין צורך בפירוק של הלוח אם\דברים אחריםבקשר לדגמים יש את זה http://tms.co.il/product/4371נחשב לפפולארי ביותר, מקרר יותר טוב מהקירור סטוק ושקט במהירות נמוכה-בינונית, יש אותו גם בKSPיש את הדגם הזה שנראה גם אחלה, כדאי לברר איתם בנושא השקט או השליטה על המאוורר ואם הוא בכלל במלאי כי הוא לא נפוץ כ"כ. אם יש לך מאוורר מול הדלת יהיה גם אחלה התאמהhttp://tms.co.il/product/4820בקשר להרכבה, תברר איתם כמה זה עולה, אני מאמין שב150 לא תהיה להם בעיהבקשר לTT, יש את זה. אמור להיות גם שקט+יפה. ממליץ לבדוק ביקורות של אתרים טובים עליו ועל הקודם\לדבר עם TMShttp://tms.co.il/product/3235בקשר למאוורר הזה מול המעבד יש לי מעין צינור כזה שמחובר ישירות אל המאוורר הזה של המעבד ככה שאין בעייה פה בכלל...בקשר לפרו7 גם אני חשבתי על זה אבל השאלה עד כמה הוא שקט ואם הוא ממש מקרר שישפיע קצת על החלקים מסביב...בקשר ל-TT יש לו ייתרון אצלי כי אני חולה על אורות וזה קניתי עכשיו מאוורר 120 עם LED כחול יוצא לי מחורים ייצא לי יפה אדום כחול לפי דעתי... ועוד ייתרון כי TT חברה מאוד טובה...
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים עכשיו השאלה מה אתה מחפש.הפריזר 7 פרו יקרר יותר טוב (למקרה שיש לך בעיית חום בעייתית\אתה מתכנן OC בינוני-כבד), אם מכוונים אותו למהירות סיבוב לא גבוהה הוא גם שקטואילו הTT יותר קטן\יפה ואמור להיות ממש שקט. אבל לא יראה שיפור טמפ' רציני מעבר לקירור סטוקבקשר לצינור- הוא די נחמד, לפעמים הוא דווקא מפריע לזרימת אוויר במארז, אבל במקומו אפשר לשים מאוורר. נעזוב אותו כרגעהתאורה- אם אין לך דלת שקופה במארז אני בספק רב אם תשים לב, אבל אם כן אחלהבקשר לחברה, ארקטיק קולינג חברה טובה לא פחות. תחשוב מה אתה רוצה\אוהב יותר D:
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר עכשיו השאלה מה אתה מחפש.הפריזר 7 פרו יקרר יותר טוב (למקרה שיש לך בעיית חום בעייתית\אתה מתכנן OC בינוני-כבד), אם מכוונים אותו למהירות סיבוב לא גבוהה הוא גם שקטואילו הTT יותר קטן\יפה ואמור להיות ממש שקט. אבל לא יראה שיפור טמפ' רציני מעבר לקירור סטוקבקשר לצינור- הוא די נחמד, לפעמים הוא דווקא מפריע לזרימת אוויר במארז, אבל במקומו אפשר לשים מאוורר. נעזוב אותו כרגעהתאורה- אם אין לך דלת שקופה במארז אני בספק רב אם תשים לב, אבל אם כן אחלהבקשר לחברה, ארקטיק קולינג חברה טובה לא פחות. תחשוב מה אתה רוצה\אוהב יותר D:תאמת בהתחלה לא חשבתי אור בכלל יש לי את המארז 6A19 הלבן ויש שמה חורים מאחורה ובצד שרואים ממש אור יפה וחזק כחול זה יוצא אחד היפים בלילה ( הייה לי עד לא מזמן מארז עם חלון צד כתום ככסוף עם חלון ואורות באמת משהו אחד היפייים אבל קניתי מחשב חדש והוא היה בגודל בינוני ולא התאים לתכולה של המחשב החדש אז הייתי צריך לקנות מארז אז החלטתי לקנות מארז פשוט ולהשקיע על מחשב באמת באמת סוס וחזק ) בקשר לבעיית חום אין בעיית חום בכלל ואני לא מתכנן בקרוב OC או משהו פשוט למקרה שאני יירצה בעתיד שיהיה לי כבר הכול מוכן.... בפריזר 7 פרו צריך דרך תוכנה לכוון את המהירות מאוורר או שיש שמה בתוכו מתג כזה העלאה והורדה של המהירות?בקשר ל-TT יהיה מאוד נחמד עוד אור אבל אם זה לא ממש יישנה את הטמפ' באופן משמעותי כמו הפריזר 7 פרו ויהיה סתם השקעה גרועה.....ב-KSP הוא עולה 100 בול וב-TMS עולה 114 אז שמה בטח ייצא לי יותר זול.....נראה לי שהוא יהיה לי יותר משתלם ועוד שאלה קטנה...על פול פאוור שלו אפילו שהוא מרעיש עד כמה מעלות בערך הוא יכול להוריד למעבד?
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים בקשר לטמפ'הפריזר יתן תוצאות קירור עדיפות והוא יכול להוריד איזה 10-15 מעלות מהמעבד ובשביל OC רציני הוא יתאים יותר.הכיוונון של המאוורר נעשה אוטומטית דרך הביוס לפי טמפ' ואז הוא שקט סביר. או שאפשר לשנות דרך תוכנה באחוזים או שזה מתחבר בכלל לספק ואז צריך לקפוץ בין כמות הV בשביל שינויים (לא בטוח בכלל, כדאי לחכות לתשובה של מישו עם הקירור הזה\תתקשר מחר לחנות תשאל במדוייק)http://www.driverheaven.net/reviews/Arctic%20Cooling%20Freezer%207%20Pro/testing.htmhttp://www.maxitmag.com/maxit-reviews/cooling-gear/arctic-cooling-freezer-7-pro-heatsink-review/1.htmlהאורב יוריד 5-10. אם המעבד שלך גם ככה קריר ואתה לא תעשה OC גדול אז הוא יהיה גם סביר עם הטמפ, וזאת אם תעשה אחרי זה חלון במארז ואתה אוהב תאורה רצח או שאתה מחפש שקט שקט. אם לא אז עדיף את הפריזר כנראהhttp://www.pcmoddingmy.com/e107_plugins/content/content.php?content.392.4
