פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים שמעו אני רוצה לקנות כרטיס חדש ואני בכיוון של ה 8800GTS 512MBעכשיו ראיתי של Leadtek ב1619 ש"ח אבל האם כדאי לקחת של leadtek או של חברה אחרת?את גם את Inno3d שאני יודע שהם מעולים אבל בשביל זה אני צריך טיפה עזרה אם כדאי לקחת את leadtek שהם במחיר טיפה יותר נמוך..ובקיצור השאלה שלי היא ..איך Leadtek באמינות ,קירור ועוד שאר התכונות שצריך להיות לכרטיס מסך ומה זה שונה מהinno3dתודה
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים לידטק אחלה חברה.הכרטיסים ביסודם זהים, אם לא הוחלף הקירור הרגיל (מה שלא עושים לכרטיס הזה לרוב) אז הכרטיסים זהים לחלוטין.מבחינת אחריות יש לך 3 שנים בדיוק כמו בחברות האחרות, ותוכנות? אין לי מושג אילו תוכנות בכלל צריך. אתה תקבל דיסק של דרייברים שבכל מקרה תעדכן מהאינטרנט
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים אין שונה, כולם אותו הדבר.תקח את הכרטיס הכי זול עם אחריות ל-3 שנים.לי יש את INNO3D, הוא מגיע עם משחק Ghost Recon Advanced Warfighterהקירור סטוק שלו טוב ושקט ובעל יכולות OC מרשימים.
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר אין שונה, כולם אותו הדבר.תקח את הכרטיס הכי זול עם אחריות ל-3 שנים.לי יש את INNO3D, הוא מגיע עם משחק Ghost Recon Advanced Warfighterהקירור סטוק שלו טוב ושקט ובעל יכולות OC מרשימים.אם אתה אומר לקחת את ההכי זול זה בעצם אתה אומר לקחת את של Gigabyte ב1590 ש"ח?כי לפי מה שהבנתי הקירורים של gigabyte לא משהו.. וכולם אומרים לקחת אם הכרטיסים שלהם קירור זלמן
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים אני לא מכיר את הקירור של Gigabyte, אבל אם זה מה שמפריע לך תחליף ל- ACCELERO S1 (כמו שאני עשיתי)נכון שזו הוצאה של 100 ש"ח נוספים, אבל זה שווה כל שקל.אני לא אוהב קירורי סטוק גם אם הם טובים.
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים סתכל, כמו שאמרתי, אם מדובר על הקירור הרגיל של הכרטיס שזה מה שיש לכל החברות שדוברו כרגע הקירור זהה לחלוטין ב100%עם מדובר על כרטיסים עם קירור שונה כדוגמת הזלמן (לא יודע אם שמים את זה לGTS, שמים לGT בגלל שהקירור שלו לא משו, אבל הקירור המקורי של GTS טוב מאוד גם ככה).אם אתה רוצה אתה יכול לשים את הS1 עם מאווררים שקטים עליו עם קליפסים
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר כאילו בקירור הרגיל כמה טמפרטורות יהיו לי בערך ? 40 במנוחה ו60 במאמץ?
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים כאילו בקירור הרגיל כמה טמפרטורות יהיו לי בערך ? 40 במנוחה ו60 במאמץ?לי היה 60 במנוחה ו-74 במאמץ, המאוורר היה על 40% שזה בלתי נשמע.
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר איך הגעת ל74? לחבר שלי יש 8800GT של Twintech ויש לו 40 במנוחה ו60 - 65 במאמץ..
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים פותח הת'רדאו לידטק, או evgaאני מנוסה עם שניהם ועם חברות אחרות וכל המוצרים של leadtek וevga הם הטופ שבאיכות!
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים פותח הת'רדאו לידטק, או evgaאני מנוסה עם שניהם ועם חברות אחרות וכל המוצרים של leadtek וevga הם הטופ שבאיכות!אתה מוכן להפסיק לחרטט בשכל או לגבות את דבריך לפחות? אין שום הבדל בין אלו לבין ג'יגבייט או BFG לדוג'לאלו עם ההבדלי טמפ'. עד לא מזמן המאוורר על הכרטיס היה קטן יותר (או שזה רק ב8800GT כדאי לבדוק). וכמובן מדובר על זרימה במארז+אחוזי המאווררעל 50-60 אמור להיות גם שקט
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים מחבר פותח הת'רד או לידטק, או evga אני מנוסה עם שניהם ועם חברות אחרות וכל המוצרים של leadtek וevga הם הטופ שבאיכות! נכון.. וגם Pine XFX שזה החברה הכי טובה ואף גם יקרה אבל אם אתה יכול לענות לי בבקשה מה הטמפרטורה שתיהיה לי במנוחה ומאמץ?
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים איך הגעת ל74? לחבר שלי יש 8800GT של Twintech ויש לו 40 במנוחה ו60 - 65 במאמץ.. זה תלוי מה מהירות המאוורר, אצלי היה ב-40%. אין דבר שכזה "חברה הכי טובה", כולם טובים.
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים אתה מוכן להפסיק לחרטט בשכל או לגבות את דבריך לפחות? אין שום הבדל בין אלו לבין ג'יגבייט או BFG לדוג'לאלו עם ההבדלי טמפ'. עד לא מזמן המאוורר על הכרטיס היה קטן יותר (או שזה רק ב8800GT כדאי לבדוק). וכמובן מדובר על זרימה במארז+אחוזי המאווררעל 50-60 אמור להיות גם שקטקודם כל, תדבר יפה, אתה לא בג'ונגל, אני המלצתי לבנאדם כי ביקש המלצות, וזה מה שאני חושב ולא מעניין אותי מה אתה יודע ומה אתה קובע.גרסאת OC של 8800GT כזה או אחר זה דבר מעולה, האמנם אתה משלם עוד כמה גרושים אבל אתה מקבל גרסאת OC עם אחריות.
