איך ניתן לשפר את האובר -קלוקינג של המעבד AMD ?
שלום לכם ידידי
אני מעונין לשפר את תוצאות OC שיש לי ,
אני בעל לוח AMD + 939
טיב המעבד והזיכרונות מופיעים כאן בתמונות
הלוח מיועד ל-OC
למעבד יש מאוורר מיוחד ל-OC
למרות כל זאת לא מצליח לעבור את 2830 MHZ
אין לי מצלמה איכותית לצלם את הביוס ולכן שאלות נא לשאול
האם יתכן שהבעיה הם הזכרונות ?
תוצאות CPU-Z
http://img166.imageshack.us/my.php?image=10476720sa1.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/9045/39798666wc6.jpg
http://img166.imageshack.us/my.php?image=61100776as4.jpg
אם בבדיקת מאמץ אתה לא עובר את ה-60 מעלות (טמפ מעבד) אז אתה יכול לעלות עוד מתח למעבד - המתח שרשום ב-CPUZ הוא 1.4V וזה לא מספיק בשביל להעלות עוד את התדר.
הזכרונות הם לא הבעיה כי אני רואה שהורדת להם מכפלה.
המעבד פחות מ- 40 מעלות
באופן אוטומטי הזיכרונות ירדו ל- 333MHZ
ולמרות זאת שאני מעלה את המעבד למעל 2900
המחשב נופל ורק עם הוצאת בטרייה מהלוח ,הלוח עולה .
נו אז אם הטמפ לא עוברת 40 במאמץ אז פשוט חסר לך מתח למעבד - תעלה לו מתח ואז תעלה את התדר ותבדוק שבבדיקת מאמץ הוא לא מגיע ל-60 מעלות.
איך אתה קורא באנגלית " מתח למעבד " ?
core voltage
או
VCC
איזה לוח יש לך ?
1. הנה הלוח
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=15&l3=268&l4=0&model=1042&modelmenu=2
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=15&l3=268&l4=0&model=1042&modelmenu=1
העל פי פרסומים זרים צריך לתמוך עד 60% OC
2. הפרוססור וולטא'ג מכוון למקסימום 1.4 V
3. פרוססור התדר שלו MULTIPLIER מכוון ל-12 ידנית
ב-12.5 לא רואים מסך ונורה אדומה נדלקת בכרטיס מסך .מה זה אומר ?
4. שאני מעלה את השעון ל- 2.9 המסך עולה עובר את שלב הביוס וכאשר נכנס לווינדוס
ויסטה נופל ויש מסך כחול לכמה שנייה שלמטה רשום משהו גם בקשר לזיכרון ?
אם אתה לא יכול להעלות מתח מעבד מעל 1.4 אז אתה תקוע.
אגב תנסה להוריד מכפלת מעבד מ-12 ל-10 ולהעלות באס ל-240 ואז לבדוק אם הווינדוס עולה ויציב.
אם עדיין לא עולה אז הלוח מגביל אותך ואתה צריך להוסיף מתח ל-northbridge כדי שהלוח יוכל לעבוד בבאס
240 או יותר.
אם אתה מוסיף מתח ל-northbridge אז תשים לב לטמפ MAINBOARD.
240 או יותר.
עכשיו להעלות ל-
,תודה
אני נמצא עכשיו על מכפלת מעבד 12 + באס 240 ויציב כך שאני לא יודע לאן לרדת ?
האם אתה מתכוון להוסיף מתח לגשר צפוני 100 או 200 ?
דרך הגב הטמפרטורה פחות מ-40 מעלות
אני נסיתי עכשיו להוריד למכפלת X10 במקום 12
והעליתי את הבאס ל- 260 ללא בעיות
גם את ה- VCORE OVER VOLTAGE
העליתי ל- +200MV
הגשר הצפוני והדרומי סימנתי שיכול לתת יותר וולטאג
מה כדאי להעלות את המכפלה ל- 11 ?
או להעלות את הבאס ל- 290 ?
דרך הגב המחשב עובד ב260 על 2.55 GH שזה נמוך
עריכה:
אני רואה שאין תגובה אז
עשיתי OC
של מכפלת מעבד 10.5
מהירות באס 280
קיבלתי 2.95GH והכל היה תקין עד שהלכתי למדד החוויה של ויסטה וראות איך התוצאה
לאחר הבדיקה הזיכרון קיבל את התוצאה הכי טובה 5.3
למרות שירד ל- 333MHZ
לאחר הבדיקה המחשב נפל
הזיכרון התחיל להשתגע 266 MHZ ( מקור 400 )
לאחר מכן כבר הביוס לא ידע לומר איזה מהירות שעון יש לי בכלל
אז חזרתי להגדרות המקוריות .
וכל פעם שאני רק מנסה לבצע OC
הוא מוריד לי את מהירות השעון ל- 266 MHZ למה ?
tonifine2, הקפצת דיון בפרק זמן אשר נוגד את חוקי הפורום, פעם הבאה זו פשוט תהיה נעילה. (לא רציתי לנעול בגלל הנחישות שלך לOC ;))
ראיתי באחת התמונות בCPU-Z שיש לך זכרונות קורסיאר מסדרה C2 , תרשום כאן איזו גרסה קיבלת וכך נדע אילו צ'יפים יש לך מתחת ונתאים לך תזמונים\תדר הולמים לזכרונות שלך.
שים לב שאתה דיי קרוב לקצה התדר של סדרת הA64 X2 , זה אומר שכנראה המעבד מתחיל לרצות מתח - לפי CPU-Z נתת לו רק 1.4V ?! זה קצת - לאיפה אתה רוצה להגיע עוד עם זה?
יש ברשית השירשור תמונות שבהם מופיעים כל האלמנטים של הזכרון ,שמו המלא ותכונותיו .
צירפתי גם קישור לסוג הלוח שבוא מופיע שם הלוח וכל הציפים שעליו ושמותיהם
כמו שציינתי בשירשור המתח המקסימלי שהלוח נותן זה 1.4 V ,
אני רוצה להגיע ל- 3.2 GH
( הגעתי ל- 2.95 אבל המערכת התחילה להשתגע ופירטתי חלק מהדברים בשירשור )
1. tonifine2, לא מצטטים הודעה מעליך.
2. כוונתי הייתה לגרסת הזכרונות אשר רשומה פיזית על המדבקה שעל הזכרונות, אף תוכנה לא תוכל להציג לך את סוג\דגם הצ'יפים.
3. מנסיוני הייתה לי אפשרות עם הלוח הזה להגיע למתח של 1.65V , יכול להיות שהלוח מגביל תוספת מתח גבוה עם המעבד שלך - בדוק עדכון בBIOS אחרון עבור הלוח.
תצטרך גם להבין שתוצאות OC לא מבוססים על צעדים המוגדרים מראש וכמובן אין מה לצפות.
תוכל למתוח עוד תדר עם המעבד אם תקרר אותו יותר.
1. toni הסיבה שרציתי שתוריד מכפלה ל-10 היא בשביל לבדוק מה מגביל לך את ה-OC.
אתה אומר שהגעת לבאס של 260 אז זה אומר שהלוח לא מגביל אותך ואתה יכול להוריד את הבאס חזרה ולהעלות את המכפלה ל-12.
2. המתח למעבד נמוך מדי (זה המסקנות ממה שרשמת עד עכשיו) והוא מגביל אותך.
אתה חייב להעלות לו את המתח מעבר ל- 1.4 כדי שתוכל לעלות בתדר.
אתה אומר ששינית את ה-VCORE OVER VOLTAGE . אפשר להעלות את זה יותר ?
איזה מתח רשום ב-CPUZ אחרי שהעלית אותו ?
3. הביוס משתגע כי ה-OC לא יציב ומתרסק באתחול אז הוא מוריד לו ערכים אוטומטית. אין מה לדאוג מזה.
4. באיזו תוכנה אתה בודק מאמץ ?
ובאיזו אתה בודק טמפרטורות ?
1. לא מבין מה זה לא מצטטים מעלייך " ?
2. גירסת הזכרונות שרשום לי על הזיכרון אני צריך לפתוח את המחשב ואז לרשום לך מאוחר יותר
3. הביוס שיש לי הוא האחרון ללוח זה .
( אולי עם התוכנה ניתן לכפות בכח להרים את הביוס ? )
4. ברור לי שאין מה לצפות מ-OC ולכן אני נותן כמה שיותר פרטים
1. אני אומר שעם מכפלת 10 הגעתי ל- 280 באס ( אבל חוסר יציבות ) .
2. עם מכפלת 12 לא ניתן להעבור את באס 240 כי ( משהו בכרטיס מסך עוצר ונידלקת נורה אדומה
בכרטיס מסך ואין תמונה כלל ורק הוצאת הבטרייה מהלוח ואיפוס הלוח נותן שוב לראות תמונה )
3. VCORE OVER VOLTAGE שינתי ל- 200VM+
4. המתח הכי גבוהה שהגעתי עם הלוח שהורדתי למכפלת מעבד 10 עם באס 280
= 2.95 GH ותוצאות מדהימות בציוני ויסטה עד שלאחר הבדיקה הזאת הכול התפרק
יכול להיות שהעומס של הבדיקה שחק את המחשב ?
http://img352.imageshack.us/img352/4862/53948053pc1.jpg
נכנסתי לזיכרון RAM
שם :CORSAIR TWINX
CMX 1024 3200C2
400MHZ
2336
עדכנתי שוב את הביוס באותו גירסה 0701
לא מובן מה זה עידכון ביוס עם I או O ? מה ההבדל בינהם ? והעליתי את הוולטאג של הזכרונות ל- 2.9
כך שעכשיו מריץ לי את המחשב 2.95 GH
זיכרון הורדתי ל- 333 MHZ
מכפלת ביוס 10.5
עדיין שאני מכבה את המחשב לפעמים המחשב שעולה לא מראה תמונה כי כרטיס מסך לא משדר
ונורה אדומה נדלקת בכרטיס מסך , ממה יכול להיות שנורה אדומה נדלקת ? למה ?
עיצות ?
תמונות של CPU עם OC 2.95
http://img245.imageshack.us/img245/9904/71976044nv2.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/2381/79815890hb6.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/4154/10cm7.jpg
מחפש אדם שידריך אותי בעשיית OC
מסרתי את שם הזיכרון ומספרים שרשומים עליו ולא קיבלתי כל התיחסות
עניתי לכל השאלות ומסרתי פרטים ללא התיחסות
אנני יודע כלל איך מתזמנים את הזיכרון בביוס ?
יש לי עדיין נפילות ומסכים כחולים ונורה אדומה נדלקת בכרטיס מסך
