איזה כבלים מעוגלים כדאי לקנות?
איך הכבלים VANTEC 24'' ATA 133 ROUNDED CABLE Copper Shielding ?
זה לא כל כך משנה...
כל החברות אותו דבר בנושא הזה
אז לדעתי תקנה את מה שהכי זול
מה שכתבת זה טוב
מה ShOcHtEn אמר לא ממש מדוייק
יש כבלים עם סיכוך ובלי סיכוך ויש ביניהם הבדל (לפעמים גדול) בביצועים
מה כבר יכול להיות ההבדל???
אם זה של חברה נורמלית
אז כולם אותו הדבר
ההבדל בין עם סיכוך לבלי סיכוך הוא שהסיכוך מונע רעשים ולכן ההרדיסק יכול לעבוד במהירות גדולה יותר כי הוא לא צריך לשלוח את אותה אינפורמציה כמה פעמים בגלל שהיה רעש בקו והמדיע הגיע משובש
יש חברות "נורמילות" שמוכרות כבלים עם סיכוך ובלי סיכוך כי הסיכוך יקר יותר
לדעתי בכל מקרה זה אותו דבר..
זה רק קבל, וקבל לא ישנה הרבה..
עם סיכוך בלי סיכוך
בכל מקרה לא תשים הבדל לביצועים
דבר ראשון זה כבל לא קבל
ודבר שני יש הבדל בביצועים עובדה
אתה יכול לתהתווכח עם זה עד מחר אבל זו עובדה
ותגיד לי סתם מעניין אותי - למה לדעתך מייצרים כבלים עם סיכוך אם זה מיותר? (דרך אגב גם כבלים של רשת באים עם או בלי סיכוך ועוד הרבה סוגים של כבלים כל זה מיותר?)
אל תכניס לי מילים לפה..
אמרתי שאין הבדל לא אמרתי שזה מיותר
עריכה:
ולנושא
הכבל שאתה רוצה לקנות הוא טוב..
לי יש אותו ואני מרוצה..
זרימת האויר במארז שלי יותר טובה ;D
תודה רבה רבה לכולם.
פייר אחי, חבל על הכסף בלקנות כבלים מעוגלים
תעגל לבד לפי המדריך, או עם איזוליר בנד,
איך הבדל בין כבלים, כבלים מעוגלים זה אותו כבל מוכר רק עם איזה חומר פלסטי שעטפו אותו במפעל. על זה אתה משלם עוד 50 שקל..
שוב אני חוזר על זה
כשאתה קונה כבל מעוגל הוא לא מגיע עטוף רק בפלסטיק הוא מגיע עטוף גם בנייר כסף מיוחד שנקרא סיכוך כדי למנוע רעשים ואת זה אתה לא יכול לעשות בכבלים שעיגלת בעצמך
אני לא מבין זה איזה מאורר DELTA
שאתה לא יכול לשמוע אותו?
מה כשור DELTA לפה הוא שאל על כבל..
כח את של TT או של VENTEC נדמה לי אם אני זוכר טוב..
סליחה שאני משתלט על התראד.. ;)
אני קונה עכשיו את הווסטרון דיגיטל 80GB 8MB ויש לי סתם כבל ATA100 פשוט שאני עיגלתי...
מכיוןן שה-HD הזה הוא די מהיר כדאי לי לקנות כבל מסוכך ?
שניה אני לא הבנתי משהו..
HOLY
כבל מסוכך זה כבל שמה שמיוחד בו זה שלא ישמעו את הרעש שלו?
