פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים שלום לכולם,לפי כחודש התקנתי את nTune והגדרתי OC. אתמול הסרתי את הדרייבר של הכרטיס מסך כדי להתקין אותו מחדש, אך אחרי ההתקנה נעלמו לי האפשרויות של ה- nTuneבלוח הבקרה של NVIDIA, וגם אחרי שהתקנתי את nTune מחדש אחרי התקנת הדרייבר אין לי את ההגדרות.הבעיה החמורה היא שהכרטיס שלי עדיין נמצא ב OC אך מכוון שהאפשרויות של ה nTune לא קיימות אז אין לי יכולת להוריד את ה OC או לפחות להגביר את מהירות המאוורר ולכן במהלך משחק המחשב נתקע. כשאני לוחץ על קיצור הדרך של NVIDIA Monitor בשולחן עבודה הוא מציג לי שהכרטיס ב OC של:GPU core 3D: MHz 648, GPU memory: MHz972 ושטמפרטורת הכרטיס מגיעה ל 70 מעלות ויותר!! ברשותי כרטיס מסך 8800GTS 512MB.מה עושים? איך להחזיר את האפשרויות של nTune?
פורסם 2008 במרץ 118 שנים 70 מעלות זה לגמרי תקין והכרטיס שלך לא נמצא כלל באוברקלוק.ולידע כללי, ב-NTUNE אין אפשרות לקבע OC, אחרי שאתה עושה RESTART למחשב הכרטיס מסך חוזר למצב סטוק שלו.כדי לדעת מה ההגדרות של כרטיס המסך, OC או לא, תוריד את התוכנה GPU-Z.
פורסם 2008 במרץ 118 שנים חשבתי ש 70 מעלות זה בסדר רק בGT בכל מקרה אם לא מצאת חן בעינך הטמפרטורה תורידRivaTuner ותגביר את מהירות המאורר עמנואל.
פורסם 2008 במרץ 218 שנים יש באג ב8800gt שהמאווררים לא מסתובבי ם במהירות המקסימלית.לכן אני ממליץ לך להשתמש בתוכנה אשר תגדיר את מהירות המאווררים
