איך אני מבצע OC על לוח אם של אינטל ???
יש לי לוח אם של אינטל GB850 הורדתי את העידכון האחרון של ה-BIOS אבל אני לא מצליח להגיע לשינוי מהירות ה-BUS או המכפלה מה-BIOS ...
מה אני עושה ?
דרך אגב אני עובד על 1.4 של אינטל וממש דחוף לי להריץ אותו קצת יותר מהר .
לוחות של אינטל לא מאפשרים אוברקלוק
1.) אתה לא פותח מכפלה של אינטל -בלתי אפשרי.
2.) אתה לא עושה OC על לוח של אינטל - בלתי אפשרי.
נ.ב
אין עידכון ביוס חוקי או לא שיאפשר לך זאת...
הבנתי , נדפקתי , תודה ...
כמוך-כמוני.... גם אני נדפקתי עם דאבל אינטל
שקט!
אני העלתי את הmhz שלי ב175 hz!
בעזרת התוכנה cpucool
ושלא יעבדו עליך!(תבדוק באוברקלוק דטהבשא)
קל וחומר ;D
לבדוק איפה ? יש את התוכנה הזאת פה באתר ??
העלת עם לוח של אינטל 175 MHZ, אתה בטוח שהלוח לא של חברה אחרת?
כן גם אני נדפקתי :/
שקט!
קל וחומר ;D
אולי אבל לא עם לוח של אינטל
אין סיכוי..
זה מה שרשמתי קודם, העלה זה נכון, אבל לא אם GARIBALDI של אינטל
דיי עם הדיונים האלה. לוחות של אינטל לא מאפשרים OC.
ננעל
