מבקש מפרט מבוסס AMD ב-3000 ש"ח - ללא ציוד היקפי
המחשב בשביל אח שלי, בעיקרון הוא מתכוון להשתמש במחשב למשחקי telnet (MUD, אבל אני חושב שיהיה לו יציאות מדי פעם עם NeverWinterNights ודומיו.
בעיקרון אלו היסודות של המפרט:
Athlon 2400 (גמיש - אבל אל תורידו לו את המהירות יותר מדי כדי שלא ירגיש נחות D:)
nForce 2 Mobo (כלשהו)
512 DDR (אפשרי שני סטקים/סטיק אחד - לשיקול דעתכם [אם אין כסף אז אפשר להוריד ל-312...])
WD\Maxtor 7200 80 GB HDD (אם יש תקציב אז לשדרג ל-120)
צורב כלשהו - ממש לא משנה המהירות - לא LG
כנ"ל לגבי כונן DVD
מארז כלשהו - לא ממש משנה איזה, שלא יראה גרוע, לא יקר.
[בטווח מחירים הנ"ל - אתם חושבים שניתן להוסיף FanBus? - משהו זול, אבל עם עיצוב יפה.]
O/C לא מתוכנן.
בתודה,
--אבינועם.
נ.ב.אם יש משהו לא בסדר לדעתכם בהודעה הזו (אולי הייתי צריך לבוא עם מפרט מוכן?) בבקשה תגידו לי, מכיוון שאני לא ממש מתמצא באתיקה של פורום מפרטים.
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 567.23 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0,SCR) [ ¤ 572.55 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 419.48 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 652.99 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 276.01 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 337.68 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 323.56 ] 1
Subtotal : ¤ 3149.5
לא ציינת אם צריך ספק עם המארז.
ניתן לרדת עוד עם המעבד ולקצץ במחיר אך לא מומלץ.
צריך ספק, אלא אם כן קונים ספק בנפרד ומרכיבים [אין לי בעיה לעשות את זה].
כמה יעלה לשנות את ההארד דיסק ל-120 במקום 80? - אולי אפשר לקצץ ב-RAM.
האם רק נדמה לי, או שהוספת שם צורב DVD? :o
רק נדמה לך, אין צורבי DVD כאלה זולים ;D
להחליף ל-120 GB יעלה לך עוד כ-300 ש"ח ואני אישית ממליץ לך להישאר עם ה-512 זכרון.....ייתן לך המון.
עד שתמלא את ה-80, בטח כבר תוכל לקנות את ה-40 בממש ממש זול :nutty:
לאחר התייעצות קלה עם אחי (אם הוא רוצה לוותר על ה-DVD ולהוסיף 40 ג'יגה) הוא החליט להוסיף קצת כסף, ולקנות את המחשב עם כונן DVD וגם 120 GB.
כמה זה יעלה אם אחליף את ההארד דיסק בכזה של 120 של Western Digital או Maxtor (הזול מביניהם)?
תודה רבה,
אבינועם. :hi:
נ.ב. אני עדיין פתוח להצעות בנוגע למפרט.
עריכה: יש לי הברקה... האם ניתן לקנות כונן DVD/CDRW משולב? - יש לי כונן CD זרוק איפהשהו במחסן שאפשר לשים.
הארד דיסק 120 8 MB BUFFER של WD עולה בין 900 ל- 950 ש"ח.
תודה רבה, באמת סייעת לי להרכיב את המחשב. (נמאס לי שהמוכרים תמיד עושקים אותי כשזה מגיע למפרט...)
להלן המפרט:
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 950.99 ] 1
Subtotal : ¤ 3447.5
יש איכות?
הכל טוב ויפה אבל מה הקשר מרוקאים :AR15:
בשביל מה 120GB? אתה לא שוכח שנתון גם צורב, נכון? עדיף שתשקיע את תוספת המחיר בAXP2400+.
עריכה- יש לך בעיות עם מרוקאים? ;)
תמיד הבעלים של החנויות מחשבים במרכז העיר הם בחורים ממוצא מזרחי בשנות ה-20 שרק מחפשים איך לדחוף עוד שטר אחד לכיס. :(
בכל אופן, מחקתי את ההערה הזו כדי שלא יתעצבנו עליי אנשים... ::)
הוראות מלעלה. [אח שלי.. :-\]
יש לו איזה אובססיה עם הורדת סדרות [שלמות] של אנימה...
מה רע בלצרוב אותן על דיסקים?
אבא שלי אמר שהמחיר מקובל, לכן, אין סיבה שאהרוס לאח שלי...
But thanks for the concern ;)
:hi:
אולי בכל זאת 80GB או 100GB? סבבה שהתקציב מרשה, אבל זו לא הנקודה. הנקודה היא שתוכל להשיג ביצועים טובים יותר עם AXP2400+.
מעניין... אם אחליף כונן קשיח ל-100GB ואחליף מעבד ל-2400 מה יהיה השינוי במחיר?
