תראו איך עובדים על אנשים בעיניים\מפאטים דרק עם אחלה מעבד
תראו זה מפרט שראיתי באינטרנט כתוב במודעה מחשב P4 לוח אם ASUS זה לא עבודה בעיניים תראו איזה מפרט חרא:
מארז מהמם (צבע כסף) ATX מפואר כולל שתי יציאות USB.
לוח אם ASUS P-4 S533 כולל 6 יציאות USB נוספות על הלוח!!!!
מעבד INTEL P-4 2.4GHz 533MHz
זיכרון 256MB DDR 333MHz (לא ( !!! SDRAM
מאיץ גרפי משולב 3D מעולה 64MB (על הלוח) "shared memory"
כ.קול AC 97
כ.רשת 10/100 כולל הכנה ל ADSL
כ.מודם 56K V92
דיסק קשיח ענק WD 40GB 7200RPM ATA 100
כונן 1.44
כונן ASUSx52 בעל מנגנון יחודי למניעת רעידות !!
מקלדת אינטרנט
עכבר + גלילה
עובדים על האנשים בן אדם שרואה אינטל וASUS חושב שזה אחלה מחשב, צריך לעצור את התופעה, למישהו יש רעיונות?
נ.ב שימו לב לכרטיס מסך החייתי!!!
הדברים האלה לא חדשים בשוק
בכל מקום יש מודעות שמוכרות לך את " המחשב " (ראה ערוץ הקניות) ושאר עיתונים מקומיים
הרבה אין מה לעשות עם זה , רק לא ליפול בפח
דווקא אחד המפרטים היותר טובים שמפרסמים בעיתון.
לדעתי רק הכרטיס קול, והכרטיס מסך דרושים שיפור, וזה במקרה שלבנאדם לא מספיק הכרטיס קול המובנה.
וכמובן המקלדת, העכבר והמארז ג'נריים לגמרי...
סתם לסקרנות, כמה זה עולה?
לא מדובר בדבר חדש, אבל אל תשכחו שבסך הכל לא כולם מפעילים משחקים כמונו ולא מעט משתמשים במחשבים בעבור שימוש משרדי. המחשב הזה אמנם לא חזק אך מחירו אני מאמין בהתאם.
צריך ליצור בארץ מודעות בחשיבות של החומרה שונה בעבור שימושים ומטרות שונות.
מה שמעצבן אותי זה לא שמוכרים את המחשב הזה, בכיף למה לא, אבל מציגים אותו כשיא הטכנולוגיה המחשב הכי טוב שתמצא בארץ, אבל מה, כמו שאומרים בשוק בעכו "בעל הבית הישתגע" ועכשיו הם מוכרים את המחשב הזה ב3000 ש"ח וזה מעצבן כי זו העלות האמיתית של המחשב ולא צריך להציג אותו כמעבורת חלל כי בסו הוא יהיה הקולומביה!!! (קצת הומור שחור לא הרג אף אחד (אני מקווה ::) )
אני לא יודע מה המחיר שלו אבל הוא מחשב לא כל-כך רע בכלל.
היו יותר גרועים, והרבה יותר.
זה עוד כלום לילד מהכיתה שלי מכרו מחשב עם מפרט דומה ב-6000 ש"ח אבל במקום לוח אם עם כרטיס מובנה נתנו לו RIVA TNT2 ואמרו לו בחנות שהוא קנה שזה כרטיס מצויין שיריץ כל משחק בלי שום בעייה!!
הומור שחור לא, אבל משפטים לא מנוסחים הגיונית שנמשכים 2 שורות כן.
בכל מקרה אולי המחשב הזה סביר אבל הרבה פעמים מפרסמים מחשבים וקוראים לו "סופר מחשב משחקים" ב5000 ש"ח עם מסך 17 וGF4MX
זה בושה וחרפה למכור כזה דבר גם אני רואה הרבה הודעות כאלה על מחשבים דפוקים שרק המעבד בהם טוב ומה הם כותבים
לוח אם של אסוס עם צ'יפסט של אינטל (לא סיס) כדי שאנשים יחשבו שהם קונים דבר על רמה והמחירים לגמרי מוגזמים
לא שוב!
היו ויכוחים שלמים, אינסוף ת'רדים וכמה התנגשויות כשאפילו להנהלה נמאס
(מלחמת הקברים... אח הנוסטלגיה)
אין מה לעשות-אתה לא רוצה אל תקנה
מה אתם רוצים.. לא כולם מבינים בחומרה אז מה ירשמו להם dual ddr ו aa-af הם גם ככה לא יבינו... מי שמבין בחומרה לא יקנה שם ומי שלא יקנה שם הרי הם גם ככה לא מבדילים בין פטיום 4 לפנטיום 2 שהיה להם .. ומי שקונה שפ בד"כ עשיר אז מה זה משנה לו
קודם כל תירגע, אתה לא צריך לכעוס אם אתה לא נפלת בפח. חוץ מזה , אתרים כמו זה הם הפיתרון, עם דגש קריטי על ביקורות ומאמרים
בעברית כי יש הרבה אנשים שנרתעים מלינקים לאתרים שנמצאים בלועזיה.
לגבי דברים שמכעיסים- גם אותי לפעמים מעצבן לראות כאן בפורום כל מיני שאלות(תמיכה וכו') טיפשיות שיכולות להמנע ע"י שתי דקות
של השקעה וקצת מחשבה-Big Deal - אז זה מעצבן - זה מזיז למישהו? לא! אז איש איש באמונתו יחיה ואני מאמין בסלוגן הישן של האתר:
when everything else fails, RTFM
אתה לא יודע שהוראות הפעלה זה לא לישראלים
אנחנו יודעים הכל בלי ההוראות
;D
;D
מה לעשות...
עובדים על אנשים בעיניים במדינה הזאת. מזל שאנחנו מבינים ויודעים מה לקנות ומה לא ;)
מי התעצבן בכלל מה תרגע?? מה קורה איתכם ? כבר כמה פעמים זה קורה לי אתם הוזים ... חלק מכם אבל הרוב כאן אחלה משתמשים תמיד עוזרים לי!! :-*
