חבר שלי קונה מחשב למשחקים כבדים ו-OC ב-6000~
יש לכם הצעות?
נב. זה צריך להיות מחשב שלם כולל כל הציוד ההקפי ומסך (שיהיה במחשב רק סי די בלי כונן דיסקטים הוא פשוט שונא את זה בדם)
הנה תן את זה לחבר שלך זה צריך להיות מצוין בשבילו
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 788.15 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D PRO Motherboard (Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,1394,LAN,ATA133,USB 2.0) [ ¤ 656.79 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 291.81 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Smart & Silent Volcano 9 Cool Mod CPU Cooler for AMD [ ¤ 127.02 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 652.99 ] 1
Video Cards : Hercules 3D Prophet 9000 PRO 128MB Retail Video Card [ ¤ 858.87 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM BenQ x 52 [ ¤ 136.79 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 337.68 ] 1
Monitors : 17" IIyama Vision Master Pro 1413 Diamondtron Flat Monitor [ ¤ 1164.31 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 162.19 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case [ ¤ 395.16 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm 2 Ball Bearing Fan Kit [ ¤ 61.06 ] 2
זה המחיר הסופי יצא בול
5985.68 ש"ח
CPU: AMD Athlon XP 2100+ - [567 NIS]
Motherboard: ABIT NF7 nForce2 - [616 NIS]
Memory: DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory - [537 NIS]
Hard Disc: Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD - [653 NIS]
Video Card: ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card - [1,193 NIS]
CD/DVD-ROM: DVD-ROM Sony 16/48 Bulk - [257 NIS]
CD/DVD-RW: Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW - [338 NIS]
Monitor: 17'' CTX PR711F Flat Trinitron Monitor - [1,220 NIS]
Keyboard: Microsoft Internet Keyboard - [87 NIS]
Mouse: Microsoft Intellimouse Optical USB Mouse - [127 NIS]
Speakers: Creative Inspire 2400 2.1 Speakers - [362 NIS]
Case: Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case - [324 NIS]
Total: 6181 nis
I went slightly over the budget but here you get a system which is much better for overclocking, has a stronger graphic accelerator and includes all the peripherals you need including speakers.
תודה לשניכם על המפרטים אבל חבר שלי לא צריך כונן DVD וצורב הוא יסתפק ב-CD רגיל X52 שעולה גרושים :)
המפרט השני (של ARMAGEDDON) מוצא חן בעיני יותר. אתה יכול לשלוח לי בפרטי את החנות שאפשר לקנות בה את החלקים שציינת במחיר הזה בבקשה?
אם כך, אז במקום כונן הCD-RW והDVD/CD-ROM שבמפרט של Armageddon, תקח את הCD-S520 של Asus. כונן תקליטורים מעולה במהירות 52x מבית Asus. איך תוכל להשקיע את הכסף שנחסך? זהו סכום לא קטן. תוכל לקחת R9700 במקום הR9500P ולהשקיע במערכת רמקולים טובה יותר שכמו הATP-3 של Altec Lasing. גם כן מערכת 2.1, אך בעלת איכות הרבה יותר טובה. המערכת הזו עולה בסביבות 550שקלים ברוב החנויות. אם המערכת לא כ"כ חשובה, תוכל לקחת מסך טוב יותר שכמו הVMP413 של Iiyama.
הרמקולים זה אולי החלק הכי פחות חשוב בשבילו ומה עם קירור מתאים ל-AMD האם הקירור שיבוא עם המפרט של ARMAGEDDON יספיק ל-OC בינוני?
אם הוא לא חשוב, אז כך את כרטיס המסך והמסך שהזכרתי. הוא לא שם קירור במפרט. ה-AeroFlow של Vantec לAMD יספיק לך.
אוברקלוק בינוני. אתה יכול לפרט יותר לגבי זה? כלומר, עד כמה בינוני ומתי זה יהיה? אם זה יהיה לא הרבה זמן לאחר רכישת המחשב, אז תצטרך כבר מעכשיו להכין את המארז בצורה מקוררת יותר. אם זה מאוחר יותר, תוספת של מאווררים תעשה את העבודה. מהן ההמלצות שלי? הCS-3181 של Enermax בעיקר. המון מאווררים (אופציונאליות, כי הוא לא מגיע עם כולם) במחיר של 370שקלים.
אז, פרט לגבי הOC.
Armageddon אכן לא הוסיף קירור. בתוספת של 120 ש"ח אתה יכול לקחת את ה VOLCANO 7+.
ה-OC הולך להתבצע עם רכישת המחשב אז אני מעדיף עכשיו כבר להוסים מאווררים למארז. אממ מה זה OC בינוני? אני לא כל כך מבין בעניין של ה-OC זה די חדש לי אבל תמיד כשחבר שלי קונה מחשב אנחנו עושים עליו נסיונות :) אני מודע לזה ש-OC זה קצת מסוכן אז נהיה זהירים וננסה לא לשרוף כלום :) בקיצור המעבד הולך להיות 2100+ נכון? אז אולי OC ל-2400+~
אם כך, אז..
AMD Athlon Xp 2100+ [AIUHB Stepping] CPU -567nis
Abit NF7 nVidia nForce2 Motherboard -615nis
Winbond PC3200 [bH-5 Chip] 512MB Memory -537nis
WesternDigital 8MB-Buffer 80GB 7200RPM -652nis
ATi Radeon 9500 Pro 128MB DDR SD-RAM -1168nis
Panasonic 1.44 Floppy Drive -52nis
Asus CD-S520 52x CD-ROM Drive -143nis
Logitech Z-340 33Watt 2.1 Speaker System -373nis
CTX 17inch CRT Monitor PR705F Wega Trinitron -1109nis
ThermalTake Xaser II 5000 Plus Tower Case -572nis
Thermalright SK-7 +ThermalTake Smart Fan II -235nis
Total Price: 6023nis
תודה רבה לך נייק. נראה לי אבל ששכחת ספק
אכן, דילגתי עליו. קח את ה300AR-T של Heroichi. ספק-כח שקט שמספק מתחים יציבים וטובים לOCing, בעל הספק של 300Watt ועולה 180ש"ח.
נ.ב.- צ'יפ CH-5 (של הזיכרון) הוא אף טוב יותר מהBH-5. אם אפשרי, דייק עם הסטפינג של המעבד והצ'יפ של הזיכרון. זה יכול להוסיף המון. ובכלל, אל תשכח שאתה משקיע 6200שקלים במערכת מחשב. אני חושב שכל אחד שמשקיע כמות מסוימת של משאבים (לא משנה כמה ואילו משאבים, אבל זה מתבטא טוב יותר עם כזה סכום של כסף), ניתנת לו הזכות לדרוש את הפריטים המדויקים שהוא יקבל. ומעבר לזה, תתחדש.
טוב תודה ;D חבר שלי אהב מאוד את המפרט והוא כנראה יזמין בקרוב :)
I would take the Enermax CS-10181 case instead of the Thermaltake and save 100 nis.
With the money saved you could take the CTX PR711F which is better than the PRF705F.
הוא יקבל הרבה יותר חוץ מאוורר בXaserII. מה גם שהCS-3181 ידרוש תוספת לא קטנה של מאווררים שיהיו נוכחים כבר בXaserII.
וחוץ מזה, אתה באמת חושב שהוא יהיה מעוניין ברזולוציה של 1600x1200 במסך 17אינץ'? כי חוץ מזו, השאר רצות עם קצבי ריענון מספקים.
