עזרה|נתקעתי בoc Q6600 בלוח אם P35 DS3L בoc יש תמונות
איך משנים את התדר מה צרריך לעשות עכשיו ?
למה אתה מצלם את ה-BIOS מלוח אם שהוא לגמרי לא שלך מהאתר ולא מה-BIOS של הלוח שלך? :screwy:
(הכוונה הייתה לשני התמונות הראשונות)
בכל מקרה, זה מה שאתה צריך לעשות:
1) ב-CPU Host Clock Control לשנות ל-Enable.
2) ב-PCI Express Frequency לשנות ל-100.
3) ב-System Memory Multiplier לשנות ל-2.00.
4) ב-DRAM Timing Selectable לשנות ל-Manual.
5) ב-Standard Timing Control לשנות את התזמונים לתזמונים של הזיכרונות שלך.
שנה אותם ל-4-4-4-12 (אני כותב לך את זה בהנחה שיש לך זכרונות עם תזמונים של 4-4-4-12)
6) אחרי שעשית את כל זה, תתחיל להעלות את CPU Host Frequency לאט לאט בקפיצות של 10MHz,
תתחיל מ-280MHz.
7) אחרי שסיימת עם זה, צא לתפריט הראשי, לחץ על Save and Exit, המחשב יתכבה ויידלק מחדש.
אם ה-OC יציב, אז אתה תעבור את ה-POST.
8) אחרי שהוינדוס עלה, תבדוק עם תוכנת Prime95 אם המערכת שלך יציבה, ובהתאם תבדוק טמפ' של המעבד עם תוכנת CoreTemp או TAT.
zזה מהמסך שלי מישהו יכול לעזור לי לעשות oc ?
אני צילמתי מהפלא K800I מישהו יכול לעזור לי אם הoc ?
ערכתי את ההודעה שלי, תעשה בדיוק מה שכתוב.
אגב, שנה את המפרט שלך בצד...
תתחיל מ-280MHz.
ב3 יש לי 2וחצי
4 ו5 לא מצאתי איפה זה ?
וה2 הראשונים אל היו שלי ערכתי עכשיו שלי
ב3 יש לי 2וחצי
בסעיף 3, יש לך יותר מאפשרות אחת, לא רק 2.50, יש לך גם 2.40 ו-3.00 ועוד, אבל אני מבקש ממך שתחפש מבין האפשריות את 2.00.
כשאתה נכנס ל-BIOS לחץ על CTRL+F1 ואז כנס להגדרות M.I.T.
סעיפים 4 ו-5 צריכים להיות בעמוד הזה כמעט למטה, תסתכל טוב טוב!
