פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים שלום לכולם.נתקעתי ב OC של המעבד שלי.מסיבה כלשהיא היה לי ממש קשה לייצב אותו, הוא כל הזמן נכשל ב PRIME, רק כאשר העליתי את המתח שלו ל 1.475 הוא עבר את זה ללא שגיאות.כרגע הטמפרטורה שלו במאמץ מגיעה ל 60 מעלות, ואני כבר לא רוצה לעלות יותר מזה.אני יודע שהמעבד לא ממש אוברקלוקר, אבל ראיתי באתר שאנשים הגיעו לתדרים גבוהים במעט מזה עם קירור סטוק ועם פחות מתח.לוח אם M55S-S3 של גיגהבייט, ספק .HEC 400TRTזה בטוח לא הזכרונות, הורדתי אותם ליחס 1:1 ככה שהיה להם מרחב גדול מספיק.בתמונה החזרתי אותם ליחס הרגיל שלהם, אחרי ביצוע ה OC, כי הם עובדים בתדר הזה סבבה.תודה לעונים.נ.ב. כאשר הורדתי את המכפלה של המעבד והעליתי את הבאס ל 240 המחשב לא ביצע POST. האם זה ההגבלה הסופית של הלוח אם?[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 בפברואר 2318 שנים מחבר אבל המכפלה של ה HTT אמורה לא לעבור את 1000 לפי מה שהבנתי, והיא ממש לא עושה את זה.בסטוק זה היה על 1000 אז היא לא נמצאת בכלל ב OCבכל אופן, אני לא יודע מה המתח על הציפסט וה HTT כי בביוס זה רושם את הערכים בצורה יחסית, ולא בצורה אבסולוטית. (+0.125)
פורסם 2008 בפברואר 2418 שנים מחבר סטוק, אך זו לא הבעיה, הבעיה היא למה זה דורש מתחים כלכך גבוהים, ומכך הטמפ עולה כזה גבוה.הורדתי את מכפלת ה HT ואת המתח של המעבד.בודק יציבות.
פורסם 2008 בפברואר 2518 שנים עידכון ביוס אמור לתקן את הבעיהלי הייתה בעיה דומה ולאחר עידכון הצלחתי להוציא יותרתחליף קירור למעבד ותוסיף מאווררים למארז
פורסם 2008 בפברואר 2618 שנים מחבר לגבי הנסיון של מכפלת ה HTT, הורדתי אבל זה לא עזר.לגבי איוורור, הטמפרטורה שלו היא בנורמה כרגע, מה שלא בנורמה זה המתח הגבוה שהוא דורש כרגע, ובמידה ואני אוכל לעבוד עם מתח נמוך יותר אז אוכל להגיע לבאס גבוה יותר.לגבי עידכון ביוס, אתה בטוח שזה עוזר בלוח/מעבד שלי? אני הבנתי שזה תהליך מסוכן, אז אני רוצה להיות ממש בטוח שזה יעזור.תודה לעונים.
פורסם 2008 בפברואר 2718 שנים אתה רק צריך להתאים אותו ללוח שלךכנס לאתר היצרן כנס לדגם של הלוח שלך,בדוק גם איזה REV הוא, ומשם תוריד את הביוס
