בעיות OC
וואי!!!
שנים שלא הייתי פה!!!
באמת התגעגתי!
טוב חפיף, אני לא פה לצרכי עבודה לו כיף
אז ככה.
המערכת שלי פשוטה
TBERD B XP 2400
8RDA
CROSAIR 512 PC3000
מארז באחו שליניג מאוורר (10 מאווררים נכון לרגע זה...)
אבל הOC לא הולך משהו, כלומר המחשב עולה בכיף אבל לאחר כמה זמן הוא נתקע, עכשיו לפי מיטב הבנתי אני לא צריך להעלות את הVCORe וכאלה בגלל שהמחשב לא אמור לעלות בכלל אם אין לו מספיק חשמל, ואני בטוח שהוא לא מתחמם.
אני בסביבות ה150 FSB לא רציני
סתם בודק את הגבולות
אין לי שום דבר הPCI
(היתרון של כרטיס רשת וקול ON-BOARD)
והמחשב קר
הלייטנסי לא רציני, אבל הCORSAIR אמור ממילא להתמודד אם זה! נראה לי....
אם אתה רוצה יותר יכולות OC אתה צריך לעלות את המתח..
איזה ספק יש לך?
מקסימום תאפס את הביוס ואז המחשב יעלה על הברירות מחדל.
ה 2400 לא ידוע ביכולות ההמהרה שלו...
ובכל מקרה,
מה הטמפ' שלו ושל הלוח?
נעלת ה AGP/PCI?
2400 AIUHB מאד ידוע...
מתח עוזר גם ליציבות אז תן לו מתח
בהחלט ידוע!
וזה הסטפינג שיש לי
אין לי בעיה בהעלאה, פשוט לאחר כמה זמן, לא קבוע, המחשב נתקע, סתם... :-\
והמתח לא אמור לעזור, כי בלי מספיק מתח המחשב בכלל לא אמור לתפקד, ולעלות כלל, או שאני טועה...
עכשיו הטמפ' כאשר חמסין בחוץ והחדר לא מקורר ולא מאוורר הם:
BOARD: 28
CPU: 44 וזה בלי שהתקנתי את הSK-7 +AS3 שיושב לידי!
אז.. תתקין אותם , למה אתה מחכה?!
תעלה מתח זה עוזר
אני LAZY, מחר או יום שבת
חוץ מזה, אני רוצה לדעת לכמה אני יכול להגיע ללא הHSF המיוחד
אחרת אני לא מרגיש שהוא עושה משהו...
המתח יפתור את הבעיה - זה 99% בטוח
פשוט תוסיף קצת מתח והכל יהיה בסדר.
שאלה אחרונה!!!
להוסיף מתח רק לCPU, או גם ל DIMM ולAGP?
לAGP אני בטוח שלא, אבל הDIMM יכול לעזור בשלב הזה, או שאני טועה?
לDIMM נותנים מתח כשרוצים להעלות באס מעל 200. אתה רוצה מעל 200 FSB? תעלה את הDIMM (עד 2.8V זה עוד בטוח).
יש לו זכרון 3000 אז הוא "אמור" להעלות לזכרון (לא בטוח שתיצטרך) ב180 FSB.
אם זה כמו הזכרונות שלי (אותו דגם)
אז הם יגיעו רחוק מאד ולא ניתן לתת להם יותר מ 2.8 !
הם פשוט לא עובדים מעלה זה (אני הורדתי ל 2.7)
כלומר לנדב רק בCPU?
מה הטווח הבטוח של הוולטג' לפני שזה מסוכן?
רשמית ל0.13 AXP TB עד 1.8 וולט נחשב בטוח אד.
אני כאמור עובד על 2.1
השאלה היא מה אצלך נחשב בטוח ?
האם לחצות את הכביש זה בטוח ?
