על איזה רזולוציה שולחן העבודה שלכם ?
על איזה רזולוציה אתם ? 256 הצבעות
  1. 1. על איזה רזולוציה אתם ?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.6k
זו שאלה כללית מידי, רצוי לציין את גודל המסך, אותם אלה שמשתמשים ב 1024X768 במסך 17" לא ישתמשו באותה רזולוציה במסך 19"..
אז או שתוריד את הסקר ותציג בצורת שאלה בלבד, או שתערוך סקר כמו שצריך.
בכל אופן, אני על מסך 17" עובד ברזולוציה של 1152X864@32bit עם קצב רענון של 85HZ.
אני נוטה להשתמש הרבה ב 1280x1024 (לא התבלבלתי,נכון?) עם קצב רענון של 75HZ אבל אחותי פשוט לא מסתדרת עם זה..הרזולוציה הזאתי היא בעיקר במשחקים.
Samsung 753DF 17" 1024X768-85HZ
זה יהיה קצת יותר מידי אפשרויות אם אני אוסיף גם מסכים..
בהנחה ואני אוסיף מסכי 15" 17" & 19"
יהיו 12 אפשרויות, שזה ממש הרבה, מה גם שזה בלתי אפשרי (המקסימום הוא 8)
אבא שלי משתמש ב 800X600 כי זה קטן לו מדי
אז עשיתי מן מקש קיצור ואז זה משנה לי את הרזולוציה בקלילות.
1024X768 85hz Mag 17 770fs
smasung 750s 17" 1024*768
768 * 1024 , 100Hz , MAG 17 789PF
LG 795FT+ 17", 1024X768@32BIT 85HERTZ
1024x768 @100hz with MAG 786FD
אישית אני לא מבין איך אפשר לעבוד על 1152X864, זה כמו רזולוצית ביניים, באמצע כזה... נורא מוזר :P
1152X864 Samsung 955
אני לא מרגיש שום צורך להתלהב ביכולות הגבוהות של המסך בקריאת טקסטים. ברזולוציה גבוהה מזו זה פשוט לא נוח לקרוא הרבה. במשחקים אני עובר ל 1200X1000 ושאר המספרים הקטנים באמצע
1280X1024 @ Mag 810FD 19
שלי 1152X864 ויש לי מסך 17 אינצ' של פיליפס, אני שם את זה על זה בגלל שעל 1024X768 הכל נראה גדול כזה, ועל ההרזולוציה הזות אז הכל קטן ונחמד ורואים יותר טוב.
אצלי יש MAG XJ700T והוא עובד על 1024X768@85HZ ... הייתי שם אותו על 1152X864@75HZ אבל ככה מתחיל לכאוב לי הראש אחרי חצי שעה.. :(
