שאלה בקשר לראדון 9700פרו של גיגהבייט
רציתי לשאול:
אני קונה מחשב חדש עם הכרטיס הזה והבנתי שיש לו מאוורר דפוק ורציתי לשאול אם אני צריך לקנות לו קרור? ואם כן איזה?
אני לא הולך לעשות לו oc (מי צריך עם כרטיס כזה).
תודה.
תוכל לפרט איזה מחשב אתה קונה?
1. מאיפה הבנת שלכרטיס יש מאוורר גרוע ? ממש לא נכון.
2. אתה לא צריך לקנות קירור נוסף או משהו כזה.
3. אפילו אם היית עושה OC לא היית צריך לקנות קירור נוסף.
בשמחה. המפרט:
מעבד: AMD ATHLON XP 2500 ORIGINAL BOX BARTON 0.13
לוח אם: ABIT NF7 NFORCE 2
זיכרון: GeiL 512MB PC3200 400MHz DDR Dual Channel
דיסק קשיח: WD 80GB 7200RPM 8 MB special version
כרטיס מסך: Gigabyte ATi Radeon 9700 PRO
LITE-ON DVD 16*48 Retail Black: DVD
כונן דיסקטים:TEAC FLOPPY DRIVE 1.44
מארז: Enermax CS-3181L-BBS Neon Lighting
ספק: hec 300w
כאן בפורום אנשים אמרו שנהרס להם המאוורר תוך זמן קצר, מה שגרם לאי יציבות ובעיות ושאין אחריות על המאוורר.
זה נכון?
אצלי הוא מתפקד...
לפי דעתי אין שום בעיה עם הכרטיסים האלה והם הצלחה בין לאומית, לאלה שיש בעיה עם המאורר זה בטח בגלל שהמארז שלהם נראה כמו שקית של שואב אבק מלפני 20 שנה (גם אני הייתי אחד מהם) והאבק פוגם ביכולת האיורור.
עוד תיאוריה שלי... אבל זה נראה מאוד מוזר עם חברה תייצר כרטיסים כאלו עם מאוררים פגומים.
ועוד משהו:
זה נכון שהוא בא עם 6 משחקים?
בהתחלה היו בעיות עם המאורר שהוא היה מפיק המון רעש ו-GigaByte סדרה את זה אחרי כמה ימים,
אין לך מה לדאוג, המאורר שקט ומספיק טוב אפילו לאוברקלוק, וכן לכרטיס מצורפים 6 משחקים וכבלים
של S-Video ומתאם DVI ל-VGA ועוד המון דברים. ;)
א. לי יש כרטיס כזה והלך לי המאוורר פעמיים (ואני יודע על עוד מקרים)
ב. אין לי מארז מלא אבק.
ג. אין מה להחליף מאוורר אלא אם הוא מתקלקל.
ד. יש אחריות על המאוורר.
ה. החלפת מאוורר עצמאית גורמת לביטול האחריות.
ובוא נגיד שהמאוורר נהרס. זה הורס את הכרטיס?
ממש לא בהכרח . אלא אם כן אתה עושה OC עצבני ואז אם אין מאווררהכרטיס פשוט מתחמם הרבה יותר ויש סכנה שבכרטיס יהרס. אבל ככה סתם(בליOC) לא נראה לי שהכרטיס יהרס.
שמעתי שGIGABYTE גם באחריות לא מחליפה מאורר...לדעתי כדאי לך הרקולס או ATI.
בשמחה. המפרט:
ספק: hec 300w
אחי תהנה אם המארז יש לי אותו והוא תותח :)
למה אתה מקשקש?
אם היית טורח לקרוא את ההודעה שלי היית רואה שכתבתי שם במפורש שהיבואן כן מחליף את המאוורר.
לגבי נזק לכרטיס, מסתבר שבעבודה רגילה אין בעיה גם אם המאוורר לא עובד. יישומי תלת מימד הם סיפור אחר... כשהמאוורר לא עבד המחשב פשוט קרס אחרי דקה או שתיים.....
