עזרה : לוח אם אסוס יציאת סאונד דיגיטלית קואקס - מחובר לרסיבר מקבל רק 2 רמקולים
אז ככה
לוח אם אסוס A8N5X - עם צ'יפ ריאלטק שתומך עד 7.1 ( ALC850 )
דרייבר 5.10.0.5830 - לפי אתר אסוס הכי חדש שיש
מותקן realtek ac97 ומופיע כתקין
מחובר לרסיבר KENWOOD KRF-V8030D
חיבור כבר קואקסאלי לחיבור דיגיטל אין קואקס של וידאו 2 ( ניסיתי גם דיוידי אין )
ניסיון נוסף לקדם מגבר ROTEL כנ"ל כבל קואקס לכניסה קואקס דיגיטאלית
מקבל צליל סטראו ומצליח להמיר מקסימום לפרו לוג'יק על ידי המעבד
נעשה ניסיון עם נגן VLC ( תומך 5.1 ) - לא מצליח יותר מ2 רמקולים גם בסרטים עם 5.1
נעשה ניסיון מהדרייבר עצמו (SOUNDMAN ) עם הגדרה של דיגיטל אאוט בלבד על הSPDIF והגדרה של :
4 רמקולים
5.1
7.1
בכל מיקרה הרסיבר מקבל רק שניים קדמיים
אנא עזרתכם
עפר.
:nixweiss:
נ.ב.
לסט-אפ של הרוטל מחוברים 5.1 רמקולים
לסט-אפ של הקנווד 4 אבל בבדיקות הוא הוגדר גם כאילו מחוברים 5.1
לאף אחד אין רעיונות פתרונות בדיקות להציע ?
אחי אתה משתמש ב-AC3FILTER? אם לא תתקין את ה- K LITE CODEC PACK יש את זה שם.
אתה נכנס בהתחל של ווינדואוס (כמובן אחרי ההתקנה) ונכנס ל-K LITE CODEC PACK ואחר כך ל-Configuration
לאחר מכן ל-AC3FILTER ובוחר בלשונית -MAIN ומסמן USE SPDIF (ומעליו שיהיה AS IS NO CHANGE ו PCM 24BIT).
אתה חייב לשנות בדרייבר של רילטק שישתמש בדיגיטל אאוט כ-DEFAULT ולא משנה אם תסמן בלשונית של ה-SPEAKERS ל-5.1 או 4 כי זה כבר לא רלוונטי שם. (הסימון ל-DEFAULT יעשה על ידי לחיצה ימנית על העכבר על לשוניתה-DIGITAL OUTPUT).
עכשיו כמובן שהרסיבר יזהה 5.1 רק כאשר הסרט או לחלופין הסדרה תומכים בזה, כדוגמת סרטים עם סאונד AC3 או סדרות וסרטי
HD, הסרטים לרוב תומכים ב-6.1, לעיתים יש קבצי HD שתומכים רק סטריאו אך זה די נדיר או שתומכים רק ב-5 רמקולים שזה בדרך כלל הקלטות דפוקות של סדרות. כול וידאו אחר שלא תומך בסאונד שאמרתי לא יוציא 5.1 ויראה לך ברסיבר סימון של 2 רמקולים.
נתתי את ההסבר הכי מפורט שאני יכול לתת ואני ישתדל לענות לך לשאלות נוספות וכדאי שתגיד אם זה עבד לך כי נראה לי שזאת שאלה שהרבה אנשים ישאלו את עצמם איך עושים את זה מכיוון שהדרייבר של רילטק מצוי בהרבה לוחות אם התומכים ב-7.1.
מאוד מקווה שעזרתי, ותגיב חזרה שאנשים יכירו.
קצת רקע - כאמור לכרטיס הקול יש אפשרות להוציא לסרונד 6 רמקולים, או לערוץ כפול.
אם אתה מחבר את יציאות כרטיס הקול למגבר בלבד, מחבר את כול היציאות.
אם אתה מחבר קואקס או אופטי, הוא משדר ערוץ כפול(2 ערוצי סוואנד) אבל עם יותר תדרים.
המגבר מקבל את 2 הערוצים, ומחלק לפי התדרים לכול רמקול. לכול תקן יש סינון אחר, אבל בגדול דולבי סרוונד מעביר את התדר הנמוך(באסים)לCENTER וקצת לקידמי ימין שמאל
חשבו שתגדיר ביציאת הקול, 2 ערוצים כדי שיעבור לרסיבר את כול התדרים, וכך תקבל איכות יותר טובה
ישנם כרטיסי קול ביחוד של רילטק שצריך לציין שאתה עובד עם רסיבר עם קידוד ולא סתם מגבר.
Pimpy תודה רבה
זה אכן היה קל וחסר כאב
התקנתי את הקודק פאק ( כנראה ששלי לא תמך או לא היה נכון לעניין )
סימנתי כמו שאמרת בדרייבר של הריאלטק להשתמש ביציאה הדיגיטלית ( כבר היה מסומן )
קינפגתי את הAC3FILTER כמו שהצעת ואכן !!!!! 5.1
תודה רבה רבה
עפר.
:yelclap:
תהנה אחי,
אני רק מזהיר, אתה תתחיל להדבק לטלויזיה ולגמור את המקום במחשב על תכני HD. :silly:
שוב תהנה ושמחתי לעזור.
צודק לחלוטין.
אגב, אני משתמש ב-FFDSHOW, כי הAC3FILTER עושה לי מלא בעיות.
