מחשב חדש- אין סאונד
שלום
קניתי אתמול מחשב חדש. אחרי שהתקנתי הכול מסתבר שאני לא יכול לשמוע מוזיקה (Itunes,WMP) ובכלל לא שומע קול גם באינטרנט.
לעומת זאת כאשר אני עושה בדיקת סאונד בתוכנה אני יכול לשמוע דרך הרמקולים.
לוח האם שלי הוא Asus P5GC-MX
התקנתי כל מיני קודקים ודירקטX וזה גם לא עזר
אשמח לעזרה
אתה מקבל איזשהי שגיעה או שזה פשוט מנגן ולא שומעים כלום?
Itunes: "Itunes has detected a problem with your audio configuration. Audio/video playback may not operate properly"
WMP :"Windows Media Player cannot play the file because there might be a problem with your sound or video device. try installing an updated device driver"
הבעיה היא רק בסאונד. וידאו עובד
תכנס ל sound and audio devices בתוך control panel u ותבדוק אם ההתקן מופיעה שם כמו שצריך.
לדוגמא:
בשלושתם כתוב לי שאין התקן
וREALTK מותקן לי על המחשב...
צסיר אותו ותתקין דרייבר מהאתר של ריאלטק.
תשים לב שאתה גם מוריד לכרטיס קול הנכון ואל תשכח לבדוק device manager שהוא באמת הופיעה שם.
חיפשתי באתר ולא נראה לי שמצאתי
מישהו יכול לעזור לי למצוא את הדרייבר הנכון (כרטיס קול על הלוח שבהודעה ה-1)
תודה מראש
שוב תודה
אני מוריד עכשיו מקווה שזה ייעבוד[br]פורסם בתאריך: 19.02.2008 בשעה 16:21:12
בעיה חדשה...
אני לא יכול להתקין את הדרייבר
מופיעה לי השגיאה הבאה:
ניסיתי להוריד מאתרים שונים ומהדיסק של הלוח אם ובכולם מופיעה לי אותה הודעה באותו שלב
עדכון:
בדקתי במנהל ההתקנים ואני עדיין רואה שם את הREALTEK ואני לא יכול למחוק אותו (עשיתי גם ריסט)
יכול להיות שבגלל זה אני לא יכול להתקין מחדש?
יכול להיות.
נסה להסיר אותו עם DriverSweeper.
לא עזר...
זה הלוג:
גם אחרי המחיקה בעיית ההתקנה עדיין מופיעה
תעשה את זה ב-Safe Mode.
לא הבנתי... איך בדיוק עושים את זה?
מצב בטוח ...בעת עיית המחשב תלחץ על כפתור F8 ותבחר באופציה safe mode .
בתיבת השיחה שתעלה תלחץ על האופציה כן ,ותנסה להסיר את הדרייבר משם .
כי הוא לא טעון במערכת ואז תוכל כנראה להסיר אותו
ניסיתי פעמיים
גם זה לא עזר...
