פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים --------------------------------------------------------------------------------שלום לכולם,אני מנהל רשת בחברה קטנה , שהמשתמשים נכנסים לאינטרנט דרך שרת אחר, השרת עמוס עד 100% , שמתי לב שזה מפני שאנשים רבים פותחים הרבה חלונות אקספלוררשהאקספלורר סגור , המעבד בקושי מגיע ל10%,רציתי אם כך לאפשר למשתמשים לפתוח רק חלון אינטרנט אחד בלבד בכל פעם , אך אינני מוצא שום אפשרות כזו בשום מקום ,מישהו מכיר? תוכנה ? או משהו ?
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים הם בעצם מתחברים לשרת דרך citrix presentation server או משהו בסגנון?עריכה: היום היישום נקראה XenApp
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים מחבר לא..הם מתחברים לשרת דרך remote desktop ועובדים עליו כאילו, כל אחד עם השם משתמש שלו. והתיקיה שלו.
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים לפי מה שמצאתי בגוגל אין אפשרות להכניס חוק כזה בGPO לפחות אבל יש תוכנה שאתה יכול שים כדי לאכוף את החוק כלכ סשן תנסה לבדוק: http://www.fgroupsoft.com/Iemanager בהצלחה
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים מחבר אני מצאתי תוכנה אחרת שחוסמת מספר חלונות מעל מה שאתה מגדיר IEcount - היא נקראת,העניין הוא שזוהי תוכנה , אני מחפש איכשהו דרך , דרך הרג'יסטרי למשל,מאוד מעניין אותי לדעת איך התוכנה הנ"ל עובדת וחוסמת חלונות,אגב דבר נוסף, אם מישהו מכיר תוכנה שיכולה להגביל תהליכים זה יהיה טוב למשל אם אפתח word אז הprocess הוא winword.exe - ואם אני אנסה לפתוח עוד word אחד, אז הוא יחסום אותו ( את התהליך השני - winword.exe ) .תודה לכל העונים והמגיבים.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר אני מבין שהבעיה שהצגתי כאן - היא בעיה בעייתית...אני גם שברתי את הראש כבר יומיים ושום דבר מיוחד אני לא מוצא.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים מחבר אם תבדוק בפרוססים ברגע שאתה פותח חלון אקספלורר הוא פותח לך פרוסס - iexplore.exe , ברגע שאתה פותח עוד חלון אקספלורר הוא פותח לך עוד פרוסס - iexplore.exe וכך הלאה...אם 5 חלונות - 5 פרוססים כאלו .אני מחפש דרך לחסום את האפשרות לפתוח יותר מ2 פרוססים כאלו.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים את זה אני יודע תנסה את זה אולי: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/940998 עריכה: ראיתי שכתבת שמדובר ב IE6 In Internet Explorer 6, the ShellWindows object is associated with the following CLSID: {9BA05972-F6A8-11CF-A442-00A0C90A8F39} This object is a COM local server that exists for each desktop. When you use the CoCreate function to create a ShellWindows instance, the instance is bound to the server on the desktop where you create the instance. Therefore, the application can enumerate the Internet Explorer 6 windows in all desktops.[br]פורסם בתאריך: 20.02.2008 בשעה 18:54:05 ואולי גם זה:http://channel9.msdn.com/ShowPost.aspx?PostID=161160
פורסם 2008 בפברואר 2218 שנים מחבר לאחר שמישהו אמר לי לרשום הודעה בפורום תוכנה גם, רשמתי , וקיבלתי אזהרה על כפילויות...אז לא התכוונתי לזה קודם כל ויחסית אני חדש בפורומים כאן אז לא כל כך הכרתי את החוקים.בכל מקרה, אני מקווה שמישהו ימצא פתרון לבעיה שהצגתי , כי עוד לא מצאתי משהו ממש טוב לגבי זה
