צריך המלצה לרמקולים [200-250 ש"ח]
היי!
אני מחפש רמקולים עכשיו אני רק לא סגור באיזה סכום אני רוצה, אני שוקל עם להשקיע 200 או 250
אפשר לקבל המלצה לרמקולים הכי טובים עד 200 והרמקולים הכי טובים עד 250 ש"ח
אם אפשר שהסאב יהיה כמה שיותר קטן אבל לא על חשבון האיכות
תודה מראש.
עריכה: שכחתי להגיד, יש לי מחשב ישן מלפני 5 שנים משהו כזה והכרטיס קול המובנה גם ישן אז תיהיה בעיה בחיבור של רמקולים חדשים? אני מעדיף לדעת הכל שאני לא יעשה טעות ויזמין סתם.
שוב תודה
תשקיע 50 שקל בלשבת בבית קפה, להזמין אספרסו קטן, ולחשוב על מה שווים היום 50 שקלים.
חשבת על זה שאולי אני עני ואין לי כסף? וכל שקל חשוב לי?
אין לך משהו חשוב להגיב אז אל תגיב!
בכל מקרה הסתכלתי קצת בכל מיני אתרים ומצאתי את הדגם X230 של לוג'יטק, יש יותר טובים ממנו במחיר הזה? [280] אם אתם נותנים לי אישור אני מזמין עכשיו, אם יש דגם אחר אז ובקשה לא לעבור את ה280 גם ככה חרגתי :|
שוב תודה
CREATIVE SBS A300
EACAN E510
יכול להיות שאתה עני וכל אגורה חשובה לך, זה לא אומר שיש הבדל של אגורה בין רמקול לרמקול.
אם אתה כזה עני, מה אתה צריך רמקולים? תשתמש ברמקולים של המסך.
חאלס לסתלבט עליו אם אין לך על מה להגיב על תגיב ומה אכפת לך על מה הוא רוצה לבזבז את הכסף שלו ,
אין בעיה לחבר רמקולים לכרטיס קול ישן
ונראה לי שהx-230 יתאימו לך
אני לא מסתלבט. פשוט ניסיתי לביע רעיון אחד פשוט - שסכום הכסף הזה לא משנה בנקודה הזו.
לא צריך לקחת כל דבר בצורה כל כך קשה, באמת.
תודה רבה לכל מי שעזר!
אבל יש לי כאב ראש רציני מכל הדגמים האלה :pissed:
אני יהיה יותר ממוקד, השימושים שלי ברמקולים הם בעיקר למוזיקה, יש לי גם בעיה של מקום פה יהיה נחמד עם הסאב לא יהיה ענק, ואם זה עוזר בבחירה אני לא הולך להרים פה דיסקו אני שומע קצת חזק אבל לא עד כדי כך. התקציב הוא 250 + -
איזה רמקולים הכי יתאימו לי?
שוב תודה :)
אם בא לך לחסוך קצת יש לך את הרמקולים האלה
הסאב שלהם די קטן אבל מרגישים אותו טוב אלה רמקולים מעולים חזקים בטירוף היה לי אותם ממזמן אחרי זה הם עברו לחבר שלי ואחרי כמה זמן עברו לעוד חבר שמשתמש בהם עד היום ומרוצה מהם יש להם גם שלט נוח
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=24889
יש אותם גם בשחור שזה יותר יפה
אבל אם אתה רוצה להשקיע תיקח את הx-230
CREATIVE SBS A300
EACAN E510
אחלה רמקולים , שווים את הכסף , היו לי כאלו
