דיון על ההשוואה - מסכי 22 אינץ' - המחירים צונחים, והאיכות?
תגיד מה שתגיד
אבל זה דיון על הביקורת ובביקורת היה את המשפט הזה
שלדעתי מטעה ולא מקצועי
  • תגובות 39
  • צפיות 3.9k
ארז,דבר אחד לא כ"כ ברור לי.
למה יש הודעה ברורה בפורום לא לפתוח דיונים לגבי סוגי פאנלים בסמסונג 226BW,ובהשוואה כתוב בפירוש שקיבלתם מסך עם פנל של AU?
איך אתם יודעים את סוג הפאנל אם בפירוש הודעתם בפורום שכבר לא ניתן לזהות את סוגי הפאנלים?
תודה.
@קרירין
אני לא צריך לבדוק את כל המסכים בעולם בעצמי, יש עוד הרבה כתבות על מסכים של אסוס באתרים מובלים בחו"ל.
@tamir245
בבירור אין דרך לדעת מה הפאנל שקיבלנו, את המסקנות שלי השגתי ע"י הסקת מסקנות על סמך כמות המסכים הגדולה שהייתה ברשותי לבדיקה.
הצאי מאי מגיע בירור עם פאנל של CMO(ניתן לקרוא את הכיתובית דרך הפתחים מאחור) ע"פ דליפות האור של המסך ניתן היה לשפוט
איזה מסך מיוצר ע"י איזה חברה בערך ולפי הנתונים שנאספו ודליפות האור שהציג ב 226BW ניתן להסיק כמעט בירור על פאנל של AUO
מכיוון שאין לו דליפות אור בחלקים העליונים והתחתונים כמו לצאי מאי אבל הוא כן מציג דליפות אור כתומות בצדדים כמו ה ViewSonic
שגם מצויד בירור בפאנל של AUO שמספקת את מרבית הפאנלים ל ViewSonic שבבעלותה.
למרות זאת נראה שגם המסך של אסוס מצויד בפאנל של AUO כך שזה לא אומר בהכרח שמדובר בפאנל רע, פשוט הוא עבר "השתלה" לא מוצלחת
ב 226BW של סאמסונג.
@tamir245
ב 226BW של סאמסונג.
תודה על התגובה.
מה שאתה בעצם אומר,אם הבנתי נכון,שבאותה מידה שהסקת לגבי הסמסונג שזה פאנל AUO היה יכול להיות פאנל אחר שיציג תוצאות יותר טובות ובעצם ישנה את כל התוצאות?כמו שדובר פעם רבות על פאנל הS שעשו השוואה בין כמה סוגי סמסונג וגילו שמדובר בכמה פאנלים שונים ברמות איכות שונות.
זה נכון שלא ניתן לדעת איזה פאנל תקבל אבל בסופו של דבר רוב הסיכויים שזה יהיה מסך זהה למסך שאנחנו קיבלנו לבדיקה.
לדעתי סאמסונג במכוון שלחו דוגמאות עם הפאנל שלהם(S) לאתרים גדולים בחו"ל, המטרה הייתה ליצור אהדה כלפי המסך.
אינני יודע מה קרה בדרך אבך בסופו של דבר איכות התצוגה ב 226BW בדגם שזמין אצל היבואן בארץ איננה טובה כלל
וקשה לי להאמין שמה Batch הנוכחי שחיון קיבלו יש מסכים עם פאנל שונה מזה של AUO.
אם בכל זאת תקבל מסך עם פאנל שונה יכול מאוד להיות שאיכות התצוגה תשתפר או שהתצואות יהיו שונות לחלוטין משלנו.
בכל מקרה לא תהיה לך דרך לדעת אלא אם תקבל שניים והם יציגו תמונה שונה בתכלית.
בכתבה אמרו כל הזמן OverDrive אבל לא הבנתי מזה..
מישהו יכול להגיד לי?
קודם כל אני לא בא להתווכח עם שום דבר שנכתב בסקירה, נהנתי לקרוא אותה וברור שהיא מקצועית, אבל בכל זאת יש לי כמה דברים להגיד, בעיקר חוויה אישית.
לא מזמן חיפשתי לעצמי מסך חדש, אני מאוד רגיש לאיכות של מסך, ניגודיות, בהירות, וצבעים הם דברים שאני מבחין בהם בקלות וזה מאוד מפריע לי בעבודה שוטפת ואני לא יכול להתרגל למשהו לא איכותי.
כמובן שגם התייעצתי בפורום לגבי העניין.
בגלל שאין חנות באזור שלי שמחזיקה מסכים עם פאנלים איכותיים קניתי בצורה עיוורת מסך לפי המלצת המומחים בפורום, philips 200w6cs
קיבלתי אותו ולא הייתי מרוצה כלל, הצבעים לא היו טובים והייתה זליגת אור רצינית שממש הבהירה את המסך, אפילו אחותי שלא מבינה בנושא כלום הבחינה בכל זה בקלות, המסך הזה נראה גרוע ליד המסך הישן בעל פאנל tn שהיה לי.
את הפיליפס החזרתי ואחרי סיבוב בכמה חנויות המסכים שאהבתי היו הדל22 והסאמסונג.
בסוף קניתי את הסאמסונג לאחר שאהבתי אותו וגם קיבלתי מחיר טוב של1500 שח...
ואני מאוד מרוצה ממנו, הרבה יותר טוב מהפיליפס שהומלץ לי.
משו קטן לגבי הסאמסונג: בהתחלה ראיתי אותו באופיס דיפו ושם הוא היה נראה ממש לא טוב,בהיר נורא עם נטייה רצינית לכחול אבל אז ראיתי בחנות אחרת והוא נראה לי הרבה יותר טוב ולכן קניתי אותו, ככה שכנראה באמת יש מספר גרסאות לדגם הנל
גם חשוב לציין שהשימושים שלי מאוד מגוונים אני עושה קצת מהכל ולא רק משחק...
שורה תחתונה, לא בטוח שמה שמומלץ כאן בפורום הוא בהכרח משהו שתאהבו, מומלץ ללכת לבדוק לפני הקנייה, לדעתי יש סיכוי טוב שתאהבו מסך על פני מסך אחר למרות שהאחר דווקא מציג צבעים יותר מדוייקים...
ואני מאוד אובייקטיבי, אני לא משבח את המסך שלי רק בגלל שיש לי אותו ואני לא מנסה למרוד במומחי הפורום או להוכיח שהם טועים
וזהו. זוהי דעתי וזאת החוויה שלי בעניין ואני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
ניראה לי קצת מוזר שרק האתר HWzone אומר ש226BW הוא מסך גרוע עם כיול צבעים לא טוב ומציג תמונה גרועה..
הרבה מאוד מחברי הפורום מאוד מרוצים מהמסך ובאתרים בחול שעשו השוואה שווקא אמרו ש-226BW הוא מסך מצויין ובין הטובים...
ניראה לי של-Bagheera ועוד כמה אנשים יש בעיה עם המסך וכל השאר חושבים אחרת.. זה מוזר..
@daniel89
אין לי שום דבר אישי נגד ה 226BW ובטח שלא נגד סאמסונג, בפירוש ניתן לקרוא ולראות שהתצוגה שלו לא טובה.
רוב האתרים בחו"ל קיבלו לבדיקה את גירסת ה S הלא פופלרית ואילו האתר BeHardware שאכן סיקר את אחת הגירסאות
המקבילות ציין כמה גרועה איכות התצוגה שלה בהשוואה למסך בעל הפאנל של סאמסונג, אנו ציינו שככל הנראה קיבלנו לבדיקה פאנל A
יכול להיות שאם תקנה מחר בלמיר תקבל פאנל S אבל אף אחד לא מבטיח לך זאת ולא תהיה לך שום דרך לברר איזה פאנל קיבלת
ולכן הטלנו איסור על דיון בנושא בפורום שכן הוא אינו מוביל לשום מקום.
אני מקווה שזה מובן לך שרוב האנשים אין בעמדה לשפוט אם המסך שברשותם הוא מסך טוב או לא, רובם לא ראו את המסכים המתחרים
בתנאי מעבדה זהים או התרשמו מהמסך בצורה שבה הם עובדים בעוד שמספר המסכים שעבר תחתינו ונבדק הוא גדול מאוד ומאפשר לנו להיות יותר
אוביקטיביים בנושא מה גם שאנו לא מסתמכים על העיניים שלנו בלבד אלא גם על מכשירי מדידה מקצועיים.
מישהו?
תודה, למרות שזה מסובך ואי אפשר כל כך להבין משהו ...
אפשר לכייל בצורה טובה את ה LG L226WTQ 1:5000?
שלום
רציתי לשאול שאלה כללית לפני שאני בכלל מתחיל להתעניין במסך.
ניסיתי להתרשם מזה בביקורת אבל דיי קשה להבין מה הולך למרות שמצורפת תמונה - העניין של זוויות צפייה
כעקרון המחשב משמש אותי לסרטים ומשחקים וסרטים אני רואה מהמיטה
צילמתי תמונה כאשר מיקמתי את הפלאפון מאיפה שהראש שלי נמצא במיטה באופן טיפה זוויתי למסך הנוכחי
מקווה שאפשר להתרשם מזה, בנוסף כנראה שיהיה LCD אז הוא יישב בריבוע האדום פשוט ה-CRT שמן מדי
בכל אופן עד כמה שאפשר להתרשם מהתמונה- לדעתכם יהיה אפשר לצפות בסרטים וסדרות באופן טוב ללא עיוותים של התמונה והצבע ?
אם יש לכם רעיון לאיך עוד אני יכול לצלם או לתת נתונים של החדר תגידו
http://img403.imageshack.us/img403/6452/dsc00778zb2.jpg
תודה מראש, לירן
האמת מההשוואה ומהמחיר של KSP המסך הזה נראה הכי משתלם... פחות מ-1200 שקל (מה שעולה היום מסך 19") למסך 22"... ועד כמה כבר המדיניות שם יכולה להיות גרועה?
