פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים יש לי מחשב תותח עם מפרט טוב מאוד קניתי אותו חדש ... כאשר הפעלתי עליו 32BIT הוא היה בסדר גמור XP וגם VISTA אבל כאשר ניסיתי לשים 64BIT VISTA/XP זה היה איטי יותר . למה זה קורה ואיך משפרים את זה ? מפרט המחשב :- כ.זכרון 4GB 800MHZ OCZ CL4 כ.מסך ATI READON 512 MB DDR2 HD 2600 לוח אם :- ASUS M2N-E מעבד :- AMD AM2 ATHLON 6000+ 64BIT
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים ויסטה לומדת את דפוסי הפעולה של המשתמש, מערכת בת חודש היא יותר מהירה ממערכת נקייה לגמרי אלא אם עשו שם כל מיני שטויות.מה איטי בה?
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים מחבר אני מדבר על 64BIT מול 32BIT שהראשון איטי לא יודע את הסיבה לזה בבקשה אני מתעצבן כי מחשב תותח יותר מזה אין !! אתם מבינים שאיטי זה יחסי לא ? כלומר הוא מטוס מול מחשבים אחרים אבל יחסית באותו מחשב 32BIT יותר מהיר מ64BIT למה ?!
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים תראה, לי יש מחשב בערך כמו שלך (מעבד וכ.מסך יוטר טובים), ואצלי 64 יותר מהיר מ-32...אולי יכול להיות אבל ממש בקושי שהמעבד שלך לא מספיק ל-64BIT כי למרות התוספת במהירות, היא צורכת יותר כוח מחשוב לכל מיני דברים... אבל זה לא מאוד ריאלי.ואולי אתה סתם מדמיין?ואולי אחד הדרייברים של המחשב ל-WIN 64BIT לא עובד טוב, וזה מה שעושה לך בעיה (ו-32BIT זה בסדר).
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים מצורף ציטוט ממאמר מ Tomshardware המסביר שבעבודה עם 64BIT התוכנות דורשות יותר זיכרון ולכן הביצועים יורדיםhttp://www.tomshardware.com/2008/02/15/vista_workshop/index.htmlWe can also see that the 64-bit versions take up quite a bit more memory as well. Again, the explanation is very simple: all of the variables are no longer only 32 bits long, but 64 bits instead. Typically, this makes applications between 20% and 40% larger, which consequently results in a higher memory footprint as well. File formats such as music files or videos are not affected by this.The upshot is that it doesn't make sense to install a 64-bit version of Vista in order to better utilize 4 GB of memory simply because the 32 bit version would only recognize 3.5 GB. The problem is that while it is true that you would "gain" the missing memory, you would also immediately lose it to the system due to the 64-bit version's larger memory footprint. Thus, using a 64-bit version really only makes sense with larger memory sizes.
