E6600 לא מצליח להגיע ל3.4, צריך עזרה
שלום כולם, אני צריך עזרה עם הOC שלי
(המפרט בצד ימין)
הצלחתי להגיע ל3366.33 (374.04 * 9) וכבר שעתיים אורטוס רץ והטמפ לא עוברות את ה40
ויש Validtion
אני לא יכול להעלות את הבאס אפילו באחד בלי שאורטוס יתן שגיאה אחרי כמה שניות, לא משנה כמה מתח אני נותן
ועוד שאלה לגבי הזיכרונות, איזה ערכים לתת לתזמונים?
תמונות BIOS (הראשונה יצאה קצת מרוחה לצערי)
הזכרון ב1:1?
נסה לתת קצת מתח לגשר הצפוני, או שלשים באס 425 עם מכפלה 8 (ואז הזכרון יכנס לOC)
תזמונית אתה יכול להגדיר בביוס, כמו גם את המתח לזכרון לפי הצורך
דבר ראשון תודה על התשובה המהירה
צירפתי תמונות ביוס עם המתחים בפוסט הראשון
בקשר לזכרונות, התכוונתי לאיזה ערכים לתת, לא איפה מגדירים :P
תנסה להוריד את המכפלה ל-8 ולעלות את הבאס כמה שאתה יכול.
יכול להיות שתגיע לתדר יותר גבוה.
תכנס לדף בית של הזכרון שלך ותבדוק מה הנתונים שלו.
אני רואה שזה 5-5-5-15 שזה נשמע הגיוני.
תנסה לשים FSB של 425 עם מכפלה של 8
תעלה בבקשה תמונות מ CPU-Z של כרטסות MEMORY + SPD
There you go
מחר אני ינסה להוריד מכפלה ולהעלות FSB
אני לא ממש רואה סיבה שהזכרונות יהיו כאן הגורם המגביל.
מציע לנסות עוד מתח למעבד במידה והטמ"פ מאפשרות זאת.
כמו שהציעו לפני לנסות גם תוספת מתח ל GMCH OVERVOLTAGE CONTROL.
טוב, אחרי הרבה ניסיונות ל3400 יציב הקומבינציה שיצאה
האם זה מבחינת מתחים? (הטמפ במאמץ מלא לא עוברות את ה40-45, הלוח קבוע על 38)
המתח והטמפ' של המעבד נראות בסדר, הטמפ' של הלוח קצת גבוהה מדי, וכנראה נובעת מחוסר אוורור במארז.
כמה מאווררים יש לך במארז ואיזה סוגים ?
האם החוטים מסודרים ולא חוסמים זרימת אויר ?
יש על הציפסט TT Extreme Spirit II
בתמונה לא רואים אחד שמכניס מדקימה (120 MM) ואחד למעלה שמוציא (80MM )
אם הטמפ' של הלוח / system יורדת משמעותית בפתיחה של המארז אז כנראה שהוא לא מאוורר מספיק כשהוא סגור.
אולי צריך להנקות את הפילטר של המאוורר הקדמי או להחליף אותו ליותר חזק.
אני לא יודע אם החיישן מתייחס ל NB שעליו הרכבת את ה spirit או למקום אחר בלוח.
מה היתה הטמפ' הלוח / system לפני OC ?
נ.ב.
אם יש רשת מתחת לספק והמארז מוגבה מהריצפה, אז תהפוך אותו כפי שהוא אמור להיות.
פתחתי את המארז, הטמפ לא השתנתה,
הפכתי את הספק
אני לא זוכר מה היו הטמפ לפני OC
פתחתי בביוס את הטמפ, והעברתי מאוור כדי למצוא החישן של המערכת, נמצא מתחת לכרטיס מסך , קימבנתי שם מאוור עם אזיקונים והטמפ ירדה ל21 מעלות (!)
במאמץ זה 22-23
