פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים אני רוצה לרכוש אחד כזה.יש לו בעיות של עברית? תאימות לעברית?שווה וכדאי לקנות בסין?תודה לעונים.
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים הוא עובד במובייל 6 אז יכול להיות שאין בעיה עם עברית... אבל כמו הכל כניראה שכן יהיו בעיות קטנות...ניראה לי ששווה לקנות בסין אם תמצא בפחות מ600$ או לפחות 650$.... סך הכל זה הפלאפון הכי טוב בעולם(!)אבל עדיין זה לא מצדיק בשבילו 800$ בארצות הברית....רק תיזהר שלא ימכרו לך משהו שיתקלקל מהר...
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים כן, יש הרבה טלפונים שהרבה יותר חזקים ממנו. המפרט שלו נחמד מאוד, אבל ממש לא יוצא דופן..
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים עשה לי טובה... תראה לי מחשב כף יד עם מסך DUAL TOUCH מעבד 412 MHZ WI-FI ו 3Gיכולות בלו טות'וווינדוס מובייל...
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים אין לי כוח להיכנס איתך לוויכוח... dual touch זה נחמד, אבל זה עדיין לא multi..ההבדל בשימוש בין רגיל לדואל, לא ממש רלוונטי.wifi BT ו3G, מצואים היום בהרבה טלפונים אחרים.ווינדוס מוביל? באמת שלא חסר מכשירים כאלה..אני לא אומר שהמכשיר לא טוב, אבל הוא ממש לא מה שעשית ממנו ("המכשיר הטוב בעולם")
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים dual touch זה נחמד, אבל זה עדיין לא multi..ההבדל בשימוש בין רגיל לדואל, לא ממש רלוונטי.אתה מבין שDUAL TOUCH זה גאוני?כבר אין צורך במקלדות QWERTY סוף סוף אפשר ללחוץ על ALT ו SHIFT....לדעתי זה לא כזה זניח...חוץ מזה... איזה פלאפון לדעתך טוב יותר? אתה נשמע בטוח בעצמך...
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים אני משתמש באיפון, תאמין לי שאני יודע את חשיבות המסך. DUAL זה נחמד, אבל זה לא מה שהופך אותו ל"טוב בעולם"..לא יעזור עד כמה המסכים התפתחו, QWERTY תמיד יהיה יותר נוח (והשוואתי את האיפון שלי מספיק פעמים מול הTYTN ששוכב במגירה)אני אישית לא יכול להגיד על טלפון עם WM כטוב בעולם, אני לא מסוגל לסבול את המערכת הזאת (ויצא לי להתנסות עם שלל מכשירים)טלפון יותר טוב? אם הולכים על התחום העסקי ניראה לי שהייתי הולך על משהו דווקא עם QWERTY, אולי tytn2 שמבחינת מפרט זהה פחות או יותר לcruise.או אם כבר להתפרע, אז על הx7500 או מחליפו הx7510. הx7500 צעצוע נחמד (התנסתי איתו מספר ימים) אך הוא ממש לא נייד.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים הathena הוא לא פלאפון הוא מחשב נייד עם יכולות סלולריות.... זה פשוט לדבר בפלאפון עם שתי ידיים בדבר כזה.... זה מחייב אוזניה...הTYTN 2 יכול להיות מתחרה טוב ל CRUISE אבל עדיין יש לCRUISE ממשק יפה ונוח יותר... אם אתה מעדיף QWERTY אז לך על הTYTN אבל אם לא ואתה פתוח להתנסויות (אני בטוח ישכח קצת זמן להתרגל) ש CRUISE עדיף... אייפון פלאפון נחמד... חבל שהוא מוגבל בBLUETOOTH ואיין לו ג'י פי אס...על 3G אפשר לוותר איפשהו... אם זה היה החיסרון היחיד בקלות הייתי מתמודד...
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים GPS יוצא בקרוב מiGO, בלוטוט לא ממש מעניין אותי. לגבי ה3G אני מסכים איתך.האמת שמה שלי מפריע הכי הרבה זאת המצלמה הבינונית מאוד שלו..אם אפל הולכים להכניס GPS, 3G, אתהמעבד החדש של סאמסונג (S3c6410), ומצלמה משופרת, המכשיר הולך להיות מדהים..מה שבאמת ניראה לי שהם ישנו זה ה3G, ואת המעבד.--כל עוד האטנה משתמש בWM הוא לא מתקרב להיות מחשב נייד.
פורסם 2008 בפברואר 2018 שנים זה כניראה פשוט עניין של גישה... לדעתי הם חייבים לתקן את העניין של הBT חייב להיות בו A2DP אם הם רוצים שהוא יהיה פלאפון מוזיקהוחייב FTP איזה אידיוטי זה לחסום את האפשרות לחלוק דברים...(תמונות שירים וכו'...)
