מחשב למשחקים כבדים ב-5400-5500 ש"ח
המסך הוא לעבודה של אבא שלי והוא ביקש הכי פשוט שיש
אני הולך לחנות יום חמישי ואני ישאל אותם אולי אפילו יש להם מסכי 15 או משהו
  • תגובות 32
  • צפיות 3.6k
מה עם יתר ההודעה שלי? משהו יושם במפרט שלך? אשמח אם תעדכן אותו בהתאם ותציג את הגרסא המעודכנת.
לגבי המאוורר כרגע יש לי
AMD 950
אומנם זה לא המעבדים החדשים אבל המאוורר שהגיע איתו הוא פשוט גרוע
אמרו לי את זה כבר פעם הוא פשוט מתחמם מאוד!
יש לי מארז עם 3 מאווררים וזה עדיין לא עוזר
אז הפעם אני לא לוקח צ'אנס ושם את המאוורר 7+
לגבי הזכרונות יש סיכוי טוב שאני יעשה את זה
נראה ביום חמישי אם הם לא מקמבינים לי את זה באותו מחיר אז אני יילך על שבב אחד של 512 באמת
מדפסת אני יילך על ה- HP שאמרת למרות שזה לא עקרוני
ווסטרן דיגיטל לא בא בחשבון ראיתי כבר בשאר הפורמים מלא תלונות על תקלות איתו אני סומך על מאקסטור
מארז אני ידבר איתם יום חמישי אם אני ימצא עוד מארז שנותן לי 3 מאווררים ומעלה במחיר יותר זול אין לי שום בעיה לקחת
אני לא יודע כמה מאווררים מובנים יש על האנרמקס שרשמת
ומבחינת לוח אני לא מתפשר אין לי בעיה להוסיף כסף אני על האפוקס
אני לא יודע איזה מאוורר זה היה עם המעבד הקודם שלך, אבל גם עם שני מאווררים במארז אתה יכול להספק עם הSpire שיגיע עם המעבד. אתה לא צריך לשבת בראש של 'אני לא לוקח סיכון' כי לא קיים אחד (סיכון). אתה יכול לקנות את המחשב בראש שקט ולהיות בבעלות טמפרטורות נורמאליות (30-45). אני אבין אם לא תסמוך עליי, אבל אתה מוזמן להציג את המפרט בפורום המתאים (אוברקלוקינג) ולשאול אם קירור ברירת המחדל יספיק לך. אל תוסיף יותר מידי הערות. קצר ולעניין. בכל אופן, תראה מה יאמרו לך.
הפורום הוא לא מקור המרכז את הנפילות של כוננים קשיחים. אתה מוזמן לשאול מספר חנויות אילו כוננים קשיחים מגיעים אליהם יותר לתיקונים ולניצול האחריות אשר עליהם ולהווכח בעצמך. וגם אם אלו WesternDigital בכל זאת, זה כי רוב המשתמשים הם בעלי כוננים קשיחים שלהם. ובכלל, זה ממש לא משנה. אני לא יכול לדייק עם הסיבות לנפילות של הכוננים הקשיחים, אבל אם הייתי מתכנת חומרתי בתחום הייתי יודע להסביר לך למה הכוננים נופלים. זה ממש לא קשור לכוננים של WD וזה יכול לקרות לכל כונן. הכונן נדפק בגלל המשתמש, בגלל תנאי הסביבה שהוא מציג בפניו, ולא בגלל הכונן.
בקשר ללוח. העניין הוא לא תוספת המחיר, כי הNF7 הוא אוברקלוקר טוב יותר. גם אם הוא היה יקר יותר, גם אז הוא היה משתלם יותר לאוברקלוקרים.
ביקרתי היום בחנות ותודה על הכל הנה המפרט הסופי(עדיין יש מקום לשינוי אבל לא נראה לי שיש צורך)
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 788.15 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RGA+ nForce 2 Motherboard (DuaDDR400,GF4MX VGA,AGP8X,5.1 Dolby Sound,ATA133,1394,LAN,USB 2.0) [ ¤ 830.48 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 291.81 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!! [ ¤ 115.13 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 652.99 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.74 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 143.3 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 337.68 ] 1
Monitors : 17" Proview KX-772 Digital Monitor [ ¤ 674.7 ] 1
Cases : Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 Front USB 300W Case [ ¤ 395.16 ] 1
Cooling / Modding : Generic 80mm Fan [ ¤ 24.43 ] 2
Printers : Hewlett-Packard DeskJet 3325C Printer [ ¤ 324.49 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 157.41 ] 1
סה"כ 5105 ש"ח
לגבי המאוורר הם אמרו שחייבים מאוורר נוסף כי הם למעשה לא מספקים מאוורר במחיר הזה רק אם אני קונה את ה- BOX
והם אמרו שזה מומלץ בכל מקרה אם אני מתכנן
OC
עתידי
בקשר ל- W.D הם אמרו שהם מחרו מאוד כוננים ורק 4 תקלות הגיעו אליהם ומתוכם 3 היו שההארדיסק פשוט נפל פיזית על הרצפה
תודה רבה על הכל
If you don't need the onboard GF4 mx on the 8RGA+ then you should go for the Abit NF7 which will be superb for overclocking and also costs 200 nis less.
Also, the volcano 7+ is very noisey on all modes except the low speed one and it's not very efficient on that speed, I would recommend taking a Vantec Aeroflow for AMD instead.
גרסאת הRetail עולה 30שקלים יותר והSpire שמגיע איתה יהיה שווה את תוספת המחיר. כל קירור אחר לא ישתלם מבחינה בה השימוש הוא אינו OCing. הPC3200 לא ינצלו את המעבד והייתי מציע שתקח PC2700 במודול אחד שיהיה יותר זול ויהיה משתלם יותר (תוספת הביצועים של הDualDDR כמעט ואינה קיימת). אם לא מתוכנן OC, המאווררים שהוספת מיותרים וכך גם 80GB, כי אחרי הכל במפרט קיים גם צורב, רכיב שיחסוך המון בשטח הכונן הקשיח. קח 40GB ועם החיסכון הזה (זיכרון, כונן-קשיח, קירור ולוח-אם) תוכל לקנות כרטיס מסך ממוצע וטוב. אולי R9100.
אתה לא חייב לשקיע את זה בכרטיס מסך ואתה יכול פשוט לחסוך, אבל העיקרון של הדברים הללו נותר, חוץ מהכונן הקשיח כי אחרי הכל הוא תלוי בך.
תשמע אני יגיד לך ככה
בקטע של קירור אין פשרות אני הולך על הכי קר שיש
זה ביצועים ואמרתי שאולי בעתיד יתוכנן אוברקלוק, גם בחנות אמרו שיש צורך בזה
כמו שציינתי כבר קודם אני לא משתמש בכרטיס המסך אז אין כל טעם לחסוך
יש לי כבר
G4 Ti 4400
של לידטק והוא יעשה את העבודה לבינתיים
לגבי ההארדיסק אני מוריד כמויות אדירות נכון שאפשר להשתמש ב-40-60 אבל כרגע יש לי 40 ויש לי קצת מאוד מקום פנוי ואני לא רוצה להגיע למצב כזה כי זה מוריד במהירות המחשב.
סבבה לגבי הכונן הקשיח. אחרי הכל, ציינתי שאלו הם השיקולים שלך וזה תלוי בשימושים שלך. אבל, קרא שוב את אלו.
אתה לא רוצה לחסוך? אין בעיה, אבל אם כבר מבזבזים כסף אז עושים זאת בצורה נכונה. לוקחים CS-3181L במקום הCI-6919 וממלאים אותו במאווררי 80mm של Antec ובמאוורר 120mm של Spire. אם הרעש לא מפריע לך (V7+), כל מאוורר ג'נרי יעשה את העבודה. בכל אופן לא בזבזתי את ה400שקלים (~) שחסכנו קודם. מה עושים איתם? תוכל לקנות כונן DVD/CD-ROM או מארז מקורר טוב יותר והרבה יפה יותר מלכתחילה בלי להתעסק במלאכת חיבור מאווררים מיותרת. השיקולים שלך. אתה יודע מהי העמדה שלי בנוגע לשיקולים הכספיים. חיסכון.
קודם כל אני מבין שהכוונות שלך טובות אני בסה"כ מסביר את עצמי
זכרונות אני רואה שלחלק אתה ממליץ על 2700 ולחלק על 3200 אני לא מבין את העמדה שלך אם תוכל להסביר
אני רוצה לנצל את המקסימום של הזכרון אני רוצה שיעבוד פיקס ומהיר מספיק
3200 נראה לי הכי הגיוני ובוודאי שהמחיר שלו הוא טוב כמו הזה שיש כרגע....
בנושא ה- Daul אני יקשיב לך כנראה אבל בכל זאת בחנות אמרו לי שיש תוספת משמעותית של יותר ממספר בודד של אחוזים
אני לא חושב שזה בא ממטרה להרוויח עליי כסף או משהו, תביע רק את דעתך.
מבחינת מארז אני גמיש מאוד הייתי באמת רוצה שתמליץ לי על מארז טוב עם מספיק מאווררים
שיהיה פחות או יותר במחיר של המארז הנוכחי ואם אפשר גם שיראה טוב אז בסבבה.
מבחינת המאוורר למעבד בחנות שאני קונה אין את ה-
Vantec Aeroflow
אז אם תוכל להמליץ לי על משהו אחר וכדאי שיהיה שקט גם אם זה בתוספת של מאה שקלים בערך
אולי ה- SK7 או משהו
נ.ב
המחיר יחד עם הספק של האנרמקס 3183L הרבה יותר גבוה כי הוא עולה 100 שקל יותר בערך והוא לא קולל ספק ומאווררים
הייתי חושב על משהו אחר שיהיה קצת יותר חסכוני
SK-7 + Thermaltake Smart Fan 2 or AX7 + Thermaltake Smart Fan 2 would do a great job.
The SK-7 is better in a case with good air circulation while the AX7 is better in a case without good air circulation.
אולי המפרט הזה נראה לך יותר מתאים?
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 537.37 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SK-7 Cooler for AMD [ ¤ 154.26 ] 1
Hard Discs : Western Digital 60GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 584.32 ] 1
Cooling / Modding : Vantec Thermoflow 80mm fan [ ¤ 92.55 ] 2
סה"כ 5166 ש"ח
אגב הספק מגיע כבר עכשיו עם מאוורר 120 מ"מ והוספתי כאן עוד 2 של 80 אז סה"כ זה 3 מאווררים
הבאס החיצוני שלך הוא 266MHz והזכרונות שינוצלו בצורה הטובה ביותר הם PC2100, אבל מכיוון ושהמחירים דיי זהים לאלו של הPC2700 ותוכל להשיג איתם תזמונים טובים יותר כשתריץ אותם בתור PC2100, אז הם פי כמה יותר משתלמים לרכישה. הדרך היחידה בה תוכל לנצל בצורה חכמה את הPC3200 הוא במקרה ותבצע אוברקלוק והתזמונים ישנו לך הרבה. חוץ מזה, אין בו צורך.
לקחת שני מאווררים לא זולים שגורמים לשילוב המארז וספק הכח להתייקר בכ200שקלים. במחיר הזה תוכל לקחת את הCS-3181L ובפרט גם את ספק הכח שמגיע עם הCI-6919, ה300AR-T של Heroichi. באשר להיטסינק שלקחת. הטמפרטורות תהינה ירודות בצורה דראסטית ואף תגיענה לרמה של מסוכנות. או שתוסיף SF2, כפי שציין Armageddon, או שתקח משהו זול יותר. מבחינתי, אין צורך ביותר מקירור ברירת המחדל של המעבד. שוב, כי אין אוברקלוק.
ובכלל, אם ברשותך Ti4400, אז בשביל מה, For god's sake (!), אתה צריך GF4MX מובנה על הלוח? ה-K7NCR18D-Pro יספיק לך.
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 615.54 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Smart & Silent Volcano 9 Cool Mod CPU Cooler for AMD [ ¤ 127.02 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 379.96 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 81.15 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 182.82 ] 1
Subtotal : ¤ 5102.56
זה בסופו של דב המפרט שלי
כנראה שזה מה שאני יקנה
ההתלבטות היא רק בין ה-
Abit NF-7 ל- Epox 8RDA+ אם מישהו יכול לעזור טיפה
אגב המארז של אנרמקס שרשום פה מגיע יחד עם 4 מאווררים של 80 מ"מ שזה מספיק בהחלט והוספתי אפילו עוד אחד
אז לא נראה לי שקירור תהיה הבעיה כאן
תודה לכל מי שעזר
המפרט הזה אשכרה נראה כמו אחד לשימוש של אוברקלוקינג. מה קרה לך עם הPC3200? הסברתי לך כבר פעמיים, אם אני זוכר טוב, אז ישם נא הדברים.
אם כבר הוספת SF2, אז תחליף את הV9 לSK-7 ותשים את הSF2 עליו. זה עדיף מאשר סתם לדחוף אותו באיזו פינה במארז כשהוא מקורר כבר טוב, יחסית.
