מחשב למשחקים כבדים ב-5400-5500 ש"ח
המחשב לא מיועד לאוברקלוק בזמן הקרוב אבל שתהיה אופציה
זה מה שאני הרכבתי
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU[ ¤ 788.15 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0)[ ¤ 698.91 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Winbond Memory[ ¤ 224.72 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!![ ¤ 115.13 ] Hard Discs : Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD[ ¤ 707.54 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW[ ¤ 337.68 ] 1
Monitors : 17" Proview KX-772 Digital Monitor[ ¤ 674.7 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard[ ¤ 105.85 ] 1
Cases : Chieftec Aluminium AX-01SLD Tower (P/S not included)[ ¤ 515.01 ] 1
Power Supplies : Enermax 350W (EG365P-VE) Power Supply[ ¤ 370.79 ] 1
Printers : Canon S-200X Printer[ ¤ 352.82 ] 1
Service : Computer Assembly + New Operating System Installation[ ¤ 265.97 ] 1
נ.ב המסך והמדפסת הם לא חלקים מהמחשב הזה אבל חשוב שיכללו במפרט
המחיר הסופי (כולל הרכבה יש לשים לב) 5381 ש"ח
חשבתי על האפשרות לשים את האפוקס
8RGA אבל אני לא בטוח שאפשר להשתמש בכרטיס מסך אחר ולא בזה שנמצא עליו אז תגיבו גם על זה בבקשה.
תודה מראש
  • תגובות 32
  • צפיות 3.6k
מה לגבי כרטיס מסך ?
מהם השימושים במערכת ומה לגבי כרטיס מסך?
CPU: AMD Athlon XP 2500+ +Fan (990nis)
MotherBoard: nVidia nForce2 Abit NF7 (659nis)
Memory: Winbond 512MB PC3200 400MHz DDR SD-RAM (537nis)
DVD/CD-ROM Drive: Asus CD-S520 52x (157nis)
CD-RW Drive: LiteOn 48x24x48 LTR-48246S (336nis)
Hard Disk Drive: WD800JB WesternDigital 80GB 8MB-Buffer (653nis)
Floppy Drive: Panasonic 1.44 (52nis)
Case: Enermax CS-3181-S Neon Lighting Midi Tower (371nis)
Power Supplier: Heroichi 300AR-T 300Watt (186nis)
Monitor: CTX PR711F 17inch Flat CRT Wega Trinitron (1201nis)
Printer: Hewlett Packard Deskjet 3325C (272nis)
Total Price: 5414nis
לא צריך כרטיס מסך יש לי כבר
GF4 Ti 4400
אז זה יספיק
1) כשיבוצע OC, עד כמה חזק הוא יהיה?
2) שאלתי לגבי השימושים במערכת. אתה יכול לענות לפרט לגביהם?
אז ככה
אני בעיקר משחק במשחקים כבדים מאוד..
אני משתמש בווינדווס כמובן אני רוצה שיעמוד טוב בעומס וכמובן כל החרא מוזיקה סרטים בלה בלה..
אוברקולק לא חזק אבל אני מתעקש על הלוחות של אפוקס בבקשה
או
8RDA
או
8RGA
קח את הAXP2100+ בסטפינג AIUHB במקום הAXP2500+. הוא יבטיח לך OC טוב. חוץ משימוש בIEE1394 (כניסת Firewire), אין כל סיבה לבחור בשני הלוחות המצוינים של Epox. הNF7 הוא בפירוש אוברקלוקר טוב וזול יותר והוא בהחלט שיהיה משתלם יותר אם לא תנצל את כניסת הIEEE1394 של ה8RDA+. בכל אופן, כשתרצה לבצע את הOC, תצטרך לרכוש קירור בשביל המעבד. אבל אל תדאג, כי בבחירת הAXP2100+ אתה בעצם רק הגעת לתקציב של 5075ש"ח. דבר שמאפשר תוספת של הרכבה וקירור טוב.
תראה
המחשב לא מיועד לאוברקול אמרתי לך הוא רק עם אופציה..
אני בכל זאת מתעקש על האפוקס בגלל האמינות ובגלל שאני לא עושה נסיונות עם חברות פחות מוכרות
בבקשה תתיחס לזה..
ל-Abit יש נסיון במחשבים לא קטן משל Epox. מוזר שהיא לא מוכרת לך.
אם אתה מעוניין באופציה לOC ואין צורך בIEEE1394, קח את הNF7.
מה ז"א? אתה קונה אותם או שיש לך אותם כבר?
Mentally
המסך והמדפסת הם לעבודה של אבא שלי
הם צריכים להיות פשוטים בדיוק ברמה שלקחתי ואם אפשר מסך יותר זול אז בכלל אבל אין בחנות שאני קונה לפי מה שראיתי
עכשיו
NIKE
מה שקורה זה שאני מכיר את
ABIT
אבל אני לא מכיר אותם מנסיון של מישהו
ואני רואה שאפוקס מגיע ליותר בתים אז אני לא מהמר תודה בכל זאת
עכשיו ה-
1394 זה משהו של רשת לא?
כי אם כן אני צריך אותו
אם זה מוריד במשהו מהביצועים אז אני יקנה כרטיס לכוד
אהה וגם מה ששאלתי ולא עניתם
במידה ואני לוקח
EPX 8RGA
יש אפשרות שאני ישתמש בכרטיס מסך שלי ולא ב-
GFMX
שמובנה עליו?
אני חושב שכאשר אתה מכניס לחריץ PCI או AGP כרטיסים לדוגמא כרטיס קול או מסך (כאשר יש גם כרטיסים מובנים בלוח אם) המחשב לא מתייחס לכרטיסים המובנים ונותן לך להשתמש בכרטיסים שהכנסת
הצלחתי טיפה להעלות בתקציב ולקצץ בספק השאלה הגדולה היא האם הספק הזה יחזיק את כל המערכת
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 788.15 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RGA+ nForce 2 Motherboard (DuaDDR400,GF4MX VGA,AGP8X,5.1 Dolby Sound,ATA133,1394,LAN,USB 2.0) [ ¤ 830.48 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 291.81 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!! [ ¤ 115.13 ] 1
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD [ ¤ 707.54 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 337.68 ] 1
Monitors : 17" Proview KX-772 Digital Monitor [ ¤ 674.7 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard [ ¤ 105.85 ] 1
Cases : Chieftec Aluminium AX-01SLD Tower (P/S not included) [ ¤ 515.01 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 182.82 ] 1
Printers : Canon S-100 Printer [ ¤ 303.97 ] 1
Service : Computer Assembly + New Operating System Installation [ ¤ 265.97 ] 1
ואני ישאל שוב אם יש אפשרות שאני לא ישתמש ב-
GF4MX
שמובנה על הלוח
תודה מראש
אין כל טעם בV7+, אלא אם כן משעמם לך אז בא לך קצת לשחק בכסף שלך. הSpire שמגיע עם המעבד יספק אותך ואף משתמש (פרט לבעלי מארז מאוורר בצורה גרועה) מלבד אוברקלוקרים לא זקוקים ליותר ממנו. מודול בודד של זיכרון הוא זול יותר, טוב יותר לOC ומשתלם יותר גם אם לא מתוכנן. תוספת הביצועים היא של 1-2% ומאוד לא משתלם להוסיף 60שקלים בשביל כשהיא גם בפירוש תהרוס לך את הOC שאולי תבצע. בנוגע ללוח האם, הנסיון שלך לא אמור להיות שיקול בבחירתו. כשאתה מקבל טוב יותר במחיר זול יותר וזה מוכח, בדוק וידוע, אתה פשוט הולך על אותו אחד שטוב וזול יותר, הלא הוא במקרה שלנו הNF7 של Abit.
המדפסת שבחרת מזעזעת בביצועיה והמקבילה שציינתי מבית HP טובה יותר (המחירים זהים). הWD800JB של WesternDigital משתלם יותר מכיוון ושהוא מציג את אותם ביצועים במחיר טוב יותר והוא גם מגיע עם 3שנים של אחריות. אם לא מתוכנן OC וגם אם כן, אין שום דבר שתמצא במארז הזה שיכול לחשוף את הצד המיוחד שלו. ישנם מארזים בעלי פוטנציאל קירור כבד יותר, מארזים זולים יותר שיגיעו גם הם עם חלון, אף יפה יותר. קח לדוגמא את הCS-3181 של Enermax שעולה 370שקלים. בתוספת של מספר מאווררים (האופציונאליות שלו בתחום היא רחבה מאוד) הוא יהיה מקורר טוב יותר מהFS-710 וגם מהAX-01SLD.
אכן, ניתן לבטל את פעולתו של כרטיס רשת מובנה. בנוסף, אשמח לדעת למה המסך ממש לא משנה לך.
