בניית לייזר באמצעות העינית של הצורב DVD, בעיה.
שלום לכולם התחלתי ליבנות את זה...
http://www.metacafe.com/watch/756433/laser_flashlight_hack
פירקתי את כל הdvd עד שנשאר לי רק הליזר ואז כשחיברתי לסוללות זה לא עבד...
עשיתי בדיקות מתח גם לליזר יצא שהכל תקין.
לאחר זמן מה הבנתי שצריך את הלוח שעליו נמצא הלייזר.
בעיה לא שמרתי את החלק הזה. אבא שלי הסביר לי שזה משהו שמעלה את המתח בישביל המתח של הלייזר...
מישהו יודע איפה אני יכול להשיג אותו?
אם אני יפרק לייזר זול הזה שב5 שקל, יש שם את החלק הזה?
דרך הגב זה צורב dvd של philipc ישן מאוד משנת 2001, מהירות 32*8*12
תודה לכל העוזרים
ערן
במידה שאני אצליח אני אפרסם את התמונות
\/\/ אשמח מאוד אם מישהו יוכל לעזור
\/\/ תודה מראש
\/\/ ערן
\/\/ מעל 85 אנשים ואפילו לא תגובה אחת מבאס אותי, אבל אני מבין שכנראה לא הרבה אנשים יודעים..
זה ניראה קטלנייייייי אבל לא הבנתי מה הוא עשה אחרי שהוא פירק תליזר הוא חינטרש שם מלא דברים עם הפנס לא מובן כל כך
חחחח אם זה יצליך לך גם אני יעשה יש לי גם כונן מיותר בבית
אני חושב שצריך לחבר לו יותר מטח חשמלי סוללה אחת של 1.5 לא חושב מספיקה תנסה לחבר יותר של 9 ניראה לי מספיק
תשמע , זה אחד הדברים הכי מסוכנים שאפשר להכין.
תסתכל קצת באינטרנט על מה שניתן לעשות עם זה..
זה מסוגל בפחות מחצי שניה לעוור בן אדם!!!!.
אתה לא רוצה להכין דבר כזה , שבטעות מישהו או משהו יעבור ליד הקרן ליזר.
בסוף זה יגמר בבכי (או בכלא).
לא ביקשתי עצות עם לעשות את זה או לא דבר שני זה לא כל כך מסוכן, צודק זה כן יכול לעוור בן אדם אבל אל תדאג אני יודע איך להשתמש.... אני כבר עכשיו רואה איך הנמלים נמסות.
וזה לא כל כך מסוכן
בusa מותר כזה עד 500mv שזה יכול כבר יכול לחתוך פלסטיק כמו חמאה
איזה כיף, אני ישב בחנוכה בספה בסלון וידליק משם נרות במרחק 6 מטר. ממש שלט רחוק lol
עוד משהו אני מת כבר לעשות משהו עם זה כבר פירקתי הכל יש לי את הלייזר אני רק צריך את העזרה הקטנה הזאת. :smile1:
אני לא יודע אולי לא שמת לב...
מה שאני הבנתי זה שהוא לקח את המעגל שמגביר את המתח מלייזר רגיל... וחיבר במקום הלייזר הרגיל את הלייזר שהוציא מדיסק... תנסה אולי לעשות את זה עם לייזר פשוט כזה שקונים בשתי שקל תוציא את הלייזר הרגיל ותלחים למעגל את הלייזר החדש... בזה אני ממש לא בטוח אני פשוט מעלה רעיון הגיוני למרות שאולי המעגל הגברה לא יצליח לעמוד בלייזר כזה חזק כמו של זה שהוצאת מהדיסק....
בהצלחה בעבודה ולהזכיר לך במקומך לא הייתי עושה את זה גם אם אתה זהיר כי ניתן לעשות לעיניים/כל איבר אחר בגוף נזקים בלתי הפיכים!
אם הצלחת, ספר איך יצא ....
דבר ראשון תודה לכולם ובאיחוד תודה מיוחדת לAMIT_MEG .
אז ככה פירקתי לייזר קטן...... לא נראה לי שזה יעבוד אבל בימים הקרובים אני אנסה.
לא הבנתי כל כך באיזה לייזר הוא ישתמש כתשתית לדיודה כזה רגיל או האלה היקרים שעולים 120-500?
עד יום שבת בערב אני יספיק הכל, נראה לי אפילו לפני, כי יש לי מבחן בפיסיקה........
חייב DVD או שאפשר CD רגיל?
DVD בלבד.
ולמעשה, עדיפות גדולה לצורבי DVD שמסוגלים לצרוב על Dual layer, זה עובד הרבה יותר טוב.
אני בימים הקרובים אכין אחד כזה מה NEC שלי שגם ככה הפסיק לקרוא דיסקים, אז לא כ"כ איכפת לי.
יש את החלק הזה גם בDVD רגיל של הטלויזיה ???או פלייסטיישן???
איזה חלק אתה מדבר???
הדיודה (לייזר)?
דיודה יש בכל כונן דיסקים גם של פלייסטישן או dvd של הטלוויזיה.
הבעיה היחידה שאם זה לא צורב dvd אז זה יהיה חלש אם בכלל...........................
ומישהו יכול לענות לי על השאלה? איפה אני יכול להשיג/לבנות חלק שמעלה את המתח למתח הרצוי???? :kopfpatsch:
באסה... DVD עולה דיי הרבה לעומת CD רגיל שאפשר למצוא בפחות מ20 שקל...
חייבים צורב שלשהו כדי שזה יעבוד, עדיפות לצורב DVD שכי הוא הכי חזק שיש
חחח תחשבו מה צורב BLUERAY יעשה!
