פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים אני משדרג את הכ.מסך שלי ממש בקרוב ל INNOVISION 8800GT OC2 512MB + Accelero X1 שהולך לפלוט חום דיי רציני למארז שלי.את שאר המפרט ניתן לראות בצד ימין.בכל אופן אני בדקתי מאווררים, ולאור העובדה שאני את הכסף כנראה אסחט מההורים שלי, אני מעוניין במאווררים הכי טובים שאוכל למצוא.לכן אחרי מחקר קצר מצאתי את המכונה הזאת:http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1177עקרונית אני זקוק ל-2 מאווררי 120mm ולמאורר 92mm.אז את השניים הגדולים אני רוצה של SilenX, ואת הקטן לאחר מחקר קטן החלטתי ללכת על:http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1699החלטתי על המאווררים האלה דרך השוואה של 2 גורמים - ספיקת אוויר לעומת עוצמת רעש. בשני הגדלים אלה היו הכי מוצלחים שראיתי.עכשיו נותרה לי שאלה אחת לפני הקנייה.האם החיבורים שלהם לחשמל הם רגילים לתוך המסילות של הספק? או שזה חיבור קטן כזה ללוח אם? (כי אז זה יוצר בעייה..)תודה!!
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים 115 שקל למאוורר זה בזבוז כסף.תקנה מאווררים של זלמן או של SCYTHE או אפילו של AC ותסגור עניין.לא צריך להסחף מכמות החום שיצא מכרטיס המסך, מה שחשוב זה סידור המאווררים בצורה נכונה שתהווה סירקולציה טובה במארז.החיבורים הם ללוח, האפשרויות שלך זה פאנל שליטה למאווררים או מודינג פשוט לחיבור מולקס.
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר אני זקוק לעזרה דחוף כי אני חייב להזמין היום לפני שאני חוזר לצבא!החלטתי לשנות ולקנות את:Arctic Cooling AF12025L 120MM FANArctic Cooling Arctic Fan 12 120MM FAN Arctic Cooling AF9225 92MM FAN אבל הבעיה היא שהחיבור שלהם היא 3 פינים לתוך הלוח אם. הבעיה היא שיש לי רק חיבור אחד כזה בלוח אם. המאווררים האלה אמורים להגיע עם מתאם שיוכלו להתחבר ישירות לספק? או איך יש לי אפשרות לחבר את שלושתם יחד?זקוק בדחיפות לתשובה!תודה לעוזרים!!
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים אני זקוק לעזרה דחוף כי אני חייב להזמין היום לפני שאני חוזר לצבא!החלטתי לשנות ולקנות את:Arctic Cooling AF12025L 120MM FANArctic Cooling Arctic Fan 12 120MM FAN Arctic Cooling AF9225 92MM FAN אבל הבעיה היא שהחיבור שלהם היא 3 פינים לתוך הלוח אם. הבעיה היא שיש לי רק חיבור אחד כזה בלוח אם. המאווררים האלה אמורים להגיע עם מתאם שיוכלו להתחבר ישירות לספק? או איך יש לי אפשרות לחבר את שלושתם יחד?זקוק בדחיפות לתשובה!תודה לעוזרים!!בזבוז כסף לקנות את אלו שבקושי מזיזים אוויר, עדיף Scythe Kaze-Jyuni 12 1200RPM 24.00 dBA 68.54 CFMhttp://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1819
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים מחבר טוב אני בסוף קניתי רק מאוורר אחד של AC בינתיים. כי אני צריך לברר על חיבורים בגלל מה שכבר ציינתי..לגבי ההצעות פה..NOCTUA יקרים.. 110 שקל זה ההוצאה שתיכננתי בהתחלה, אבל אני אוותר על זה.. חוצמזה שהם האומנם שקטים בצורה בלתי רגילה, אבל הספיקת אוויר שלהם לא מדהימה..לגבי הS-Flex שלScythe, סדרת הKaze נראית יותר מוצלחת. כשאני אקנה אני כנראה אלך עליו..תודה לכולם..!
