מחפש טלויזיית 32" בסביבות ה 4300ש"ח
50 אחוז טלויזיה 50 אחוז מחשב (גם סרטים וגם דסקטופ)
מתאים לי להשקיע 4300 שקל, אם יש משהו שבאמת באמת שווה חריגה אני אמתח ל 4500
אל תקחו בחשבון את המחירים של המכרזים, אני קונה בחנויות "פיזיות" באיזור חיפה, אז המחירים בהתאם.
האיכות בחיבור לטלויזיה יותר מפחידה אותי כי אני יודע שבחיבור למחשב קשה ליפול, אם יש מקור איכותי אז בדר"כ גם התצוגה תיהיה טובה עם רוב המסכים, אבל בחיבור ליס\הוט זה יותר קריטי ואני ממש לא רוצה להתפשר על תמונה מלוכלכת.
תודה.
לא מכיר את הסדרות , אבל שמעתי הרבה על בעיות של זליגת אור (לפחות בLCD) בטלוויזיות של lg , אם אתה רוצה 32 בשביל לחבר למחשב בעיקר ופחות ליס\הוט אז ה32r81 של סמסונג מאוד המליצו עליה בhomethater
בכל מקרה אני מציע לך להיכנס לפורום שלהם ולראות שם
*זליגת אור = "כתמים" לבנים בפינות המסך
הטלויזיה תחובר הרבה למחשב וגם ירוצו עליה תכנים ברזולוציה נמוכה (DVD, שידורי לווין וכו'), אז ה81 לא מתאימה לי.
מה אתם אומרים על טושיבה 3000 ו-3500, ומה בנוגע לדגמי A ו-C של החברה?
תודה.
טושיבה לדעתי הכי מומלצים בLCD!
הם מעולים, עצה שלי, תתקשר לניופאן(היבואנים של טושיבה)
תגיד להם גודל שימושים וכד' והם ימליצו לך! ככה אני עשיתי והם הביאו לי כמה דגמים ל37'
אבל מסיבות כאלה ואחרות לא קניתי.
טושיבה טובה יותר, בעיקר בכל מה שקשור לשידורי טלווזיה באיכות נמוכה (כמו שיש בארץ). אבל לרוב גם יקרה יותר (אם משווים יבואן רשמי מול יבואן רשמי).
כשקונים טושיבה, ובעיקר כשרוצים להתחבר למחשב - להתרחק מסדרת הA, לקחת רק את סידרת הC האיכויתית שמתאימה לחיבור למחשב (1:1 PIXLE MAPPING).
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה על התגובות
סדרת C בכלל לא קרובה למחירים של ה-LG, מה גם שעד היום לא יצא לי לראות איזשהי C זמינה בחנויות בחיפה, ככה שזה נראה לי שבירת ראש לנסות להשיג אותה (ועוד במחיר נוח).
אם להסתכל את ה 32A3500 שהציעו לי ברוב החנויות, אין לה בכלל סקארט, אז אני מבין שהיא כבר בנקודת התחלה נחותה יותר מה-LGים...
בהתחלה רציתי לקחת איזה סמסונג נחמד, אבל הבנתי שהם בכלל קטסטרופה בחיבור ליס\הוט.
היטאצי לא באות בחשבון (אל תשאלו למה, חבל לטחון מים).
המחיר שאני רוצה להשקיע בטלויזיה כרגע הוא בסביבות ה 4300, אם יש משהו שבאממת שווה את זה אז אני אחרוג ל4500, אבל כרגע נראה לי קצת מיותר.
אני חייב לציין שלמי שיש תקציב יותר פתוח. השארפ WD1 מדהימה,
לא ראיתי עדיין 32" עם תמונה יפה כמו שלה.
קנית את השארפ?
כמו שרשמתי, הוא לא בתקציב שלי.
גם אני חושב לקנות אחת בסכום דומה. אולי פחות אפילו..
אבל בעיקר שבשביל סדרות מהמחשב/אקס בוקס.
מה עם הדגמים של היצרנים שפחות חזקים בתחום הטלוויזיות כמו BenQ, Mag ו-Haier, לא שווה לשקול אותם בכלל?
הבנתי שה-Sharp מוצלחת, אבל אני לא אוהב להשקיע סתם בדברים שלא בטוח שאני אשים לב להבדל בכלל.
הטלויזיות שנמכרות בארץ תחת השם מאג הם של PROVIEW
HAIER עד כמה שאני זוכר נכון עושות בעייה עם חיבור למחשב בהתאמה לרזולוצייה טבעית.
המותג MAG אכן נקנה ע"י PROVIEW ומדובר אכן במסכים ברמה זהה (למעשה - אותם מסכים בדיוק).
הדבר הראשון שחשוב הוא לחפש טלווזיה שתומכת בPIXXLE MAPPING וברזולוצייה טבעית דרך הHDMI או VGA.
צריך להיזהר מטלווזיות LCD זולות. צרות או איכות נמוכה בLCD זה כאב ראש ויכול מאוד לאכזב. ראיתי גם טלווית LCD 32 ב2500 ש"ח עם שנה אחריות, זה כנראה בערך הזמן שהיא תחזיק עד שתתחיל לעשות צרות יקרות.
גם במותגים רציניים יש עדיין בעיות בLCD, הטכנולוגייה לא מספיק בשלה בשביל לחפש תחליפיים במותגים הזולים או מותגי המדבקה. תמיד יש הפתעות לטובה, אבל היתי נזהר מלרכוש מוצר כזה ללא 3 שנים אחריות או לחלופין עם שירות גרוע בארץ.
כדאי לך מאוד לשקול את הפיליפס הטלוזיות עם התמונה הכי יפה שראיתי.
בקשר לזליגת אור בLG שמעתי שזה בעיה רצינית בדגם LC53 שלהם שהוא 32" אז על תתקרב. בכל מקרה גם LG לפי מה שראיתי יש לה איכות תמונה בין הטובות. כל מקום שהלכתי בLG ובפיליפס רואים הכי טוב מכולם.
בכל מקרה אני ממליץ רק על 3 חברות בנתיים שזה LG-PHILIPS ושרפ. אבא שלי קנה לא מזמן טושיבה 32" מסדרת הC עדיין לא יצא לי לראות בה אבל אני יכול לבדוק לך עם אתה רוצה.
הייתי בשישי באלקטרושופ וראיתי את הפיליפס עם ערוץ MTV BASE
זוועה כזאת לא ראיתי המון זמן...
לא יודע אם זה הערוץ או הכבלים או הטלויזיה עצמה, אבל אם הייתי מחבר את הטלויזיה בבית ורואה תמונה כזאת הייתי עושה פרסה לחנות בלי לעצור לשתות כוס מים.
מוזר הייתי בהרבה חנויות שאבא שלי קנה את ה37 פיליפס שלו ולא היה כך המצב :nono:
אז נירא לי נשארתה עם הטושיבה לא?
לא יודע,
שמעתי רעות בנוגע לחיבור ליס\הוט על ה R81 אבל צריך לבדוק על ה S81 (דגם נחות יותר בחיבור למחשב, אולי הוא יהיה עדיף בחיבור לטלויזיה).
בתכלס למרות שהמון משבחים את הטושיבה ובאמת הרוב המליצו לי עליה, גם על התמונה שלה לא השתגעתי בתצוגה של אלקטרו-קובי.
אגב, אני חייב לציין שזאת בערך התצוגה הכי חאפרית שראיתי בחיים שלי, הם שמו מדף גבוה גבוה, שבערך בחצי מהאורך שצריך למס' הטלויזיות שיש עליו, ככה שהטלויזיות היו באלכסון, צמודות, ומה שהלקוח רואה זה חצי מסך מכל טלויזיה ובזווית צפיה מטופשת לחלוטין מלמטה...
ככה שאני אצטרך מחר בבוקר לעשות עוד סבב חנויות בתקווה למצוא רציניים יותר...
