איזה מעבד יותר מהיר?
intel pentium-4 4.2Ghz או AMD XP 2600?
ואגב: מה זה אומר שנוסף לשם הדגם הביטוי BOX CPU?
אז איזה יותר מהיר?????????
AXP 2600
זה וודאי?
על סמך מה את מבסס את זה?
וסתם עוד שאלה: "האם כדאי לעשות למעבד כזה OC?"
box משמעותו - שזה בה באריזה מקורית (שכוללת הוראות מדבקה ומאוור מקורי ) לעומת ה TRAY שזה בה בלי האריזה המדבקה וההוראות , אך זה אותו מעבד לגבי המאוור שמגיע איתו אז זה איזה שהחנות בוחרת , לרוב זה בה בלי מאוורר וצריך להוסיף ולקנות מאוורר (כמו אצל הדובים ) אז צריך לשאול לפני ...
מן הסתם כן, הוא מדורג 2600+ סימן שהוא מתחרה ב2.6 של אינטל.
ה2600 סביר לOC אבל לא כוכב כמו ה1700+
גם אני חושב שכדאי לך 2600xp
אם אתה מרכיב בעצמך את המחשב אז תקנה מעבד עם האריזה box
אם אתה מזמין את המחשב בחנות אל תשלם עבור הbox בכל מקרה האחריות למעבד תהיה על החנות ולך תדע אם החנות הרכיבה לך את המעבד עם האריזה המקורית .
תודה חבר'ה...
מזה
P4.2
יענו 2000
אז ה2600עדיף :]
מה המהירות (במגה הרצים) של ה-2600?
ולכמה היא יכול להגיע אחרי oc?
אי אפשר לדעת לכמה *הוא* יגיע, מכיוון שזה לא רק תלוי בו אלא גם בשאר הרכיבים, וכמובן אנו לא מגדי עתידות.
המיהירות שלו אני חושב 2150~...
בכל מקרה, אני הייתי הולך עם בארטון 2500+ ::)
מזה
P4.2
יענו 2000
אז ה2600עדיף :]
הוא התכוונן פנטיום 4 2.4... יצא לו הפוך
אני חושב שאתם לא הוגנים כאן לגבי INTEL :)
תלוי איזה זכרון...זכרון RDRAM ממש נותן BOOST למעבדי P4 2.4B ומעלה, יותר מDUAL DDR.
אבל זה יקר ולא משתלם, אז לכן פשוט כדאי לך ואם תקח INTEL עם DDRAM זה לא יהיה אותו דבר.
אז פשוט קח לך athlon xp 2400 עם לוח מבוסס NFORCE2 עם שתי סטיקים של זכרונות שהתזמונים שלהם טובים.
לא הבנתי מה אתה אומר!
למה לי לקחת 2400? הרי השאלה היא בין p4.2 לבין xp2600 (אולי אפילו xp2700)
אז איך הגעת ל2400?
הבן אדם שפתח את הת'רד התכוון איזה מעבד יותר חזק, ה-Pentium4 2.4GHZ 800MHZ FSB HT החדש שאינטל הוציאה השבוע,
או ה-Amd Athlon XP 2600 333Mhz FSB ובתור מעריץ של AMD אני חייב להגיד שהאינטל, גם בגלל ה-FSB וגם בגלל שנוסף
ה-HT שמדמה סביבת עבודה של 2 מעבדים על מעבד אחד.
ובשילוב עם לוח 875P או 865PE שתומכים בבאס של 800Mhz ו-Dual Channel DDR400 מנצלים את כל רוחב הפס של המעבד.
אתה בטוח שהמעבד הזה יצא השבוע?
