abit nf7 rev 2-my new king
כי אני מכיר אותו מהפורום שלהם (אקסטרים סיסטמס)
אני חבר שם גם ממזמן.
הוא חבר של רנדי (החולה נפש השני)
  • תגובות 205
  • צפיות 20.9k
עופר תגיד ללוח NF7-SL REV2.0 יש את אותם יכולות OC הרי נכון?
מה ההבדל בין הלוחות בכלל מה שיש לך ומזה רק ה SATA?
Raid
SATA
זהו נראה לי
וב-NF7-SL REV2 יש כרטיס קול יותר איכותי מה-NF7 REV2 הרגיל.
זה לא שהכרטיס קול הוא אותו אחד בגל הלוחות המבוססים על צ'יפסט של NF2?
קידוד הסראונד לסוגיו מתבצע ב APU שבגשר הדרומי, הstereo מופקד בידי גו'ק נוסף.
הכל אופן מה שמאוד מעניין אותי זה ביצועי הOC של הלוחות אמורים להיות אותו דבר הרי נכון מכיוון שזה אותו לוח רק עם יותר םייצ'רים כן?
זה מאוד חשוב כי הזמנתי את הלוח הזה.
כן.
עידכונים :
טוב אז ככה לאחר קריאה מרובה ביצעתי בלוח מוד מתח VDD .
כרגע אני על 1.75 כשאני יכול להגיע על 1.95 (במקום 1.7 מקסימום)
אבל : להפתעתי גיליתי שלמעבד שלי יש בעיות קשות בבאס גבוה והוא לא נותן לי לעבור 225 !
הזכרונות מסוגלים לעבוד אבל המעבד לא .
לאחר קריאה גיליתי שאני לא היחיד עם הבעיה הזאת אבל היא נפוצה יותר בקרב מעבדי ה T-B 2600 ומעלה אשר פועלים במקור בבאס 166.
המעבד שלי הוא 2800 מוחלש ולכן יתכן שהוא נגוע במחלה הזאת גם.
ישנו פתרון -שבירת הגשר ליד L12
יבוצע בהקדם .
אז בבאס גבוה המעבד מסרב לעבוד במכפלות מסוימות ולכן אני לא מצליח להגיע ל 2300 יציב שאני יודע שהמעבד יכול.
לכן כרגע ירדתי ל 205 *11 ואני ינסה גם 208*11.
הזכרונות לא עושים בעיות ןלאחר שיחה (מייל) קצרה עם אנשי קורסייר נאמר לי שהזכרון יכול לעבוד בתזמונים לא נמוכים מ 3 3 7 ,כלומר לא לאט מאלה.
אני ממשיך בניסיונותיי להגיע למקסימום האפשרי .
אפשר את הלינק שמסביר איך לעשות את ה VDD MOD ?
סחטין עופר על ההשקעה!
http://www.motherboardfaqs.com/
אוקיי שאלה אחרונה: אם אני לא מתכוון לעשות VDDMOD וה OC שלי לא יעבור את הבאס 200 האם כדאי לי לשים HS על ההגשר הדרומי
ולהחליף את הHSF על ה NB כמו שעופר עשה? ואם כן להחליף את ה HSF על ה NB האם CRYSTAL ORB יעשה את העבודה?
תודה מראש.
אני חושב שבכל מקרה כדי לך להחליף את הסינק .
היות הפרוק של המקורי והרכבה שלחדש היא ממש קלה ולא תהרוס את האחריות (תוכל להחזיר את המקורי)
המאורר המקורי הוא קקה !
ממש פשוט וגם עשו טובה ששמו משחה טרמית ,ממש מומלץ להחליף.
לא מומלץ להעלות מתח לגשר הצפוני ללא החלפת סינק.
נראה לי אני ישים את ה CRYSTAL ORB ששוכב אצלי סתם סוף סוף יהיה לו שימוש ובכל מקרה אני לא מתכוון לעלות את ה VDD כי נאי לא יעלה מעל ה באס 200-210 ולפי מה שהבנתי ממך זה יציב גם בלי ה VDDMOD.
