פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים שלום,רכשנו מחשב נייד Dell Vostro 1500.את מערכת ההפעלה- Vista Ultimate 32bit אני התקנתי בעצמי, התקנה שעברה בצורה חלקה.לאחר סיום ההתקנה הווינדוס מנסה לעלות, לאחר פעם אחת שהפס של הטעינה רץ אני מקבל מסך כחול ומיד ריסט.המצב מתרחש גם כשמנסים לעלות מ-Safe Mode.האם זה בסדר שפשוט פירמטתי בהתחלה וניגשתי להתקין ווידנוס? ממש כמו במחשב נייח?מה דעתכם?
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מה כתוב במסך הכחול ?תעשה F8 בזמן הטעינה, יהיה שם don't reset on error או משהו כזה.תכתוב פה את המספרים על המסך כחול ושמות של קבצים
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מחבר לא ניתן לראות מה כתוב במסך הכחול, כי הוא מופיע לשבריר שנייה. בכל מקרה- הצלחתי להסתדר לבד. לאחר חפירה ב-google כמובן, הגעתי למסקנה שצריך לבטל בביוס את ה-AHCI ולעבור ל-ATA. לאחר מכן ויסטה עלתה ללא שום בעיות. יש לך רעיון מה ההשלכות של מה שביצעתי? בביוס הייתה הערה שמערכת ההפעלה עשויה לא לעלות לאחר שינוי האופציה, אך לא יותר מכך.
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים ביטלת את הSATA בלוח אם.השאלה זה אם יש לך שם דיסק קשיח SATA אם לא אז לא נגרם שום נזק.
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מחבר כן, כמובן שיש לי כונן קשיח של SATA:160GB Hard Drive Serial ATA 5400RPM יש כאן משהו מוזר, כי דווקא שעברתי ל-ATA רק אז הווינדוס כן עלה.קראתי בנוסף באותו דיון מגוגל, שיש צורך להתקין את Intel Storage matrix manager כדי לפתור את הבעיה (במידה וכן יש גישה לווינדוס במצב דוס).ייתכן מצב בו אני כן מסוגל לעבוד כרגע אבל מפסיד את היתרון של SATA?כי מהנסיון שלי אם אני לא עובד על SATA לא הייתי אמור בכלל להצליח לעבוד...
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מחבר כבר ציינתי למעלה את הדגם.הנה המפרט המלא: Dell Vostro 1500אגב, בדקתי גם ב-everest וגם שם מצוין שהכונן הקשיח הוא מסוג SATA.
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים סבבהלא ביטלת SATA ביטלת תכונות מתקדמות של SATA כמו NCQזה לא ישפיע במיוחד על כלום, לא צריך לדאוג.לא יודע למה היית צריך לבטל את זה אבל.ניסית לעדכן ביוס קודם?
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מחבר חשבתי לעדכן ביוס, אבל ממש לפני התייאשות מצאתי את הפיתרון הנ"ל בגוגל.בכל מקרה, אם אתה אומר שזה שום דבר שאני ארגיש בו- אני מעדיף בינתיים "לא לנסות לתקן מה שלא מקולקל".
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים התקנת דרייבר של AHCI בחלונות אמור לפתור את הבעיה של של שימוש ב native mode ללא בעיות.
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מוזר שהצלחת להתקין ויסטה בלי לבטל את האפשרות עוד לפני ההתקנהיש לוחות מסויימים שתומכים בצריכת חשמל מתקדמת להארדיסק אבל זה יכול לפעול רק אחרי התקנת דרייברים בווינדוס כך שקודם מבטלים את האפשרות בביוס, אח"כ מתקינים ווינדוס ודרייברים, ואחרי זה מחזירים את האפשרות בביוס אם רוצים.
פורסם 2008 בפברואר 1618 שנים מחבר חברים יש לי מספר שאלות נוספות היות וזה הנייד הראשון שהיה לנו בבית:* להזכירכם, הנייד הוא Dell Vostro 1500.1) איך ניתן לגרום למסך להיות בהיר ב-100% ללא בטריה?ניגשתי אל האופציות וראיתי שבמצב בטריה הוא מסומן על כ-60%, שיניתי את זה ל-100% בפרופיל בו אני משתמש (נקרא balanced)- אך עדיין כשמנתקים את החשמל, למרות ה-100% המסך נהיה חשוך.יש שיטה לגרום לו להיות בהיר כמו במצב חיבור לחשמל? או שזה פשוט ה-100% שהבטריה מסוגלת להציג?2) מספר מקשי functions לא פעילים, כגון כפתור עם ציור של בטריה, או כפתור ה-home שנמצא במקלדת (לעומת זאת מקשי שינוי הבהירות פעילים).בדקתי בדיסקים שקיבלתי אך לא היה פירוט על תכונה ששולטת במקשים שחייבת להיות מותקנת.האם יש צורך בכלל בתוכנה מותקנת כדי להפעיל את אותם מקשים?
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים התקן את כל הדריברים והתוכנות למודל שלך מדלhttp://support.dell.com/support/downloads/driverslist.aspx?c=us&cs=555&l=en&s=biz&ServiceTag=&SystemID=VOS_N_1500&os=WLH&osl=en&catid=&impid=
פורסם 2008 בפברואר 1718 שנים בדיוק מה שקודמי המליץ, מטיב העבודה שלי אני מתעסק עם הרבה ניידיםואני ממליץ לך בחום רב ללכת לאתר של דל להכניס את המספר מכונה המדוייק - רשום לך בתחתית המחשבואז האתר יפנה אותך לקישרים המדוייקים שמתקינים את כל התוכנות מעטפת והדרייברים הדרושים, וגם כאלה שוויסטה לא מתקין - כמו התוכנות לניהול צריכת אנרגיה דרייברים לווי פיוכו ...נדמה לי שיש גם מעין תוכנה "ראשית" כזאת שאחרי שאתה מתקין אותה היא כבר מוסיפה את כל שאר הדברים לבד - כמו בTHINKPAD ו LENOVO יש גם בדלאני די בטוח ומציע שתחפש קודם אותה .
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים מחבר תודה לכם.נמנעתי להתקין את כל התוכנות כדי לא להתקין "זבל לא הכרחי". מצאתי באתר של Dell את QuickSet שאחראית על מקשי ה-function.גם את עניין התאורה פתרתי:לאחר שההגדרות ב-vista לא שינו שום דבר, קראתי בפורום של Dell שניתן לשנות את ה-brightness תחת הביוס- מה שכן השפיע.
