מה דעתכם על הSK-7?
במסגרת החיפושים אחרי ההיטסינק המושלם (כשעיקר החיפוש זה אחרי ההיטסינק הכי זול) נתקלתי בSK-7.
מכוון שלא כל כך הצלחתי להבין מהאתר של החברה, חשבתי אולי לשאול אותכם אם יש לכם מושג אם הוא מגיע עם
מאורר או לא ומה דעתכם באופן כללי עליו?
תודה,
זהר
ה-SK7 לא מגיע עם מאוורר אלא אם כן הוא בגרסת EXTREME.
הוא נותן ביצועים טובים במידה והמארז שלך מאוורר כיאות.
יש חנויות שמוכרות אותו עם מאורר ויש כאלה שלא, באופן בסיסי הא מגיע בלי ואתה או החנות מוסיפים לו
ההיטסינק פשוט מאוד מעולה, שווה מאוד קניה
שלום לך זוהר!
כמו שאמרו לך הסינק בא בשתי גירסאות הגירסא הרגילה שבה אתה מקבל את הסינק
משחה טרמית ותפסנים למאווררים בגדלים שונים
ויש את גירסאת האקסטרים שהשוני שלה מהגירסא הרגילה הוא בכך שהיא באה עם מאוורר
לי יש את הסינק הזה לפי דעתי תקנה את הסינק בצירוף SMART FAN 2
זהו מאוורר רב עוצה שניתן לווסת את עוצמתו על ידי נגד משתנה שמצורף עם המאוורר
למידע נוסף לגבי המאוורר
http://www.thermaltake.com/products/dcfan/a1357.htm
קניה נעימה
שלום לך זוהר!
קניה נעימה
בידיוק מה שרציתי להגיד :]
אבל לי יש 900 :]
יהיה בכל מקרה :]
אז מספיק פיצ'רי? לקחת?
אני חיפשתי את ההיטסינק הזה מלא זמן...
אתה יודע אולי איפה מוכרים אותו??
ואם כן אז תודיע לי בפרטי..
תודה רבה :)
אוקיי, אז בהינתן של הSK7 אין מאורר, האם המאורר הג'נרי (זה שעולה 40 שקל) יספיק או שעדיף לשנות כיוון וללכת על משהו אחר, שבא במקור עם מאורר?
לדוגמא Volcano7+, Volcano-9 או משהו של Aerocool?
(אם לא ציינתי, זה אמור בסופו של דבר להתלבש על AMD 2100)
ה-SK 7 וה-SF2
ממש מצויינים.
לי יש אותם עם ה-2100+ והוא מגיע ל-37 מעלות במאמץ
והמאוורר עובד על פחות מחצי מהמהירות שלו.
avihai007 עשית אוברקלוק למעבד? או שזו הטמפרטורה של המעבד עם ההיטסינק הזה?
המעבד שלך הוא 0.13M או 0.18M?
dino, ב2100+ זה לא משנה...
רק קיבלתי אותו אז בינתיים ה-OC דיי נמוך 167X12=2004 שזה המהירות של ה-2400+ רק עם באס יותר גבוהה
והוא 0.13 סטפינג Aiuhb 0304
בלי לשנות מתחים.
קניה מעולה - מחיר זול יחסית וביצועים מצוינים.
אצלי מותקן SK7 יחד עם smartfan 1 (מהירות נקבעת אוטומטית על פי הטפמפרטורה) בתוצאות הבאות :
טפרטורת החדר היתה 23 מעלות בזמן הבדיקה XP2000+ באובר קלוקינג ל 2200+ (13.5*133)-
מנוחה - מעבד 35 מעלות סיסטם 32 מעלות.(נמדד לאחר 20 דקות בוינדוווס ללא אף תוכנה ברקע)
מאמץ - 38 מעלות , סיסטם 34 מעלות (נמדד לאחר הרצה של 20 דקות hot cpu tester).
ההפרש הקטן בין מאמץ למנוחה נובע מכך שהמאוורר מגביר מהירות באופן אוטומטי ברגע שהטמפרטורה עולה.
רמת הרעש במצב מנוחה מעט נמוכה מהרעש עם המאורר הג'נרי שמגיע עם המעבד ובמצב מאמץ בערך אותו דבר.
ממליץ מאוד!
ה SF2 עושה את אותה הפעולה
נכון אבל זה מה שמותקן אצלי.
המעבד דרך אגב הוא Tbred A 0.13 Micron
