פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים חשוב לציין שאני לא מבין בOC.פשוט הבנתי שאני צריך להעלות משהו והעלתי אותו לאט לאט כל פעם עוד 20 סה"כ הגעתי מ 133 אל 180.ב180 הייתה הבעיה. הבנתי שזה קשור ללוח אם.אז הורדתי את זה , ואז רק ב 133 היה SOUND, עכשיו אפילו לא על תדר אחד זה מזהה את הכרטיס קול.מה לעשות?האם אפשר לשחזר את זה?* אין לי מאווררים בכלל במארז, רק מאוורר של המעבד סטוק , ספק וכרטיס מסך.אני יודע שזה נורא אבל בקרוב אני קונה מחשב בחודש הקרוב.בנתיים אני משתגע בלי הSOUND.מה אני יכול לעשות כדי לסדר את זה?
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים יש לך מחשב ישן רצח, כנראה שהלוח אם לא נועל את תדר הPCI.כשהתדר הזה עולה, כל מה שמחובר אליו מפסיק לעבוד, זה כולל כרטיסים שיושבים בחריץ PCI וכל שבב onboard מולחם על הלוח שעובד על PCIכמו ששמת לב זה פוגע בקול ראשון ואז בדברים אחרים.רוצה קול?תבדוק בלוח אם, אם יש לך אפשרות לנעול את תדר ה PCIאם אין אז אין לך ברירה מלבד להוריד את ההמהרה עד שהקול מתחיל לעבוד מה שלדעתי ישאיר אותך עם המהרה של פחות מ10%.
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מחבר יש לך מחשב ישן רצח, כנראה שהלוח אם לא נועל את תדר הPCI.כשהתדר הזה עולה, כל מה שמחובר אליו מפסיק לעבוד, זה כולל כרטיסים שיושבים בחריץ PCI וכל שבב onboard מולחם על הלוח שעובד על PCIכמו ששמת לב זה פוגע בקול ראשון ואז בדברים אחרים.רוצה קול?תבדוק בלוח אם, אם יש לך אפשרות לנעול את תדר ה PCIאם אין אז אין לך ברירה מלבד להוריד את ההמהרה עד שהקול מתחיל לעבוד מה שלדעתי ישאיר אותך עם המהרה של פחות מ10%.כה מחשב ישן, בן 4 כבר.פנטיום 4 2.4GHZ אחרי האובר קלוק 2.92GHZקיצר כה הוא ישן.....איפה אמורה להיות הנעילה של ה PCI?ב FREQUENCY(איפה שמעלים את התדר של המעבד)?עאגב תודה Nihility על התמיכה המקצועית.
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מחבר זאת פחות בעיה שמחשב ישן ויותר שיש לך לוח אם ממש זולממש זול אני לא יכול להגיד לך....של MSI.... בעעאבל אז הוא היה מתקדם מאוד והוא עלה בסביבות ה1200.
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מחבר לא הוא לא,כל לוח אם ב500 שקל מלפני 4 שנים יכול לנעול pciלא יודע לא מצאתי...היה כתוב משהו הפרדה. בFREQUANCY.והיה משהו שקשור ל AGP/PCI לקבוע רמה כל שהיא, זה על AUTO כרגע.הורדתי את התדר של המעבד ל133 ההתחלתי ואין עדיין אין SOUND.במחשב כתוב "NO AUDIO DEVICE"כל הדריברים מותקנים...יש מצב הכרטיס קול המובנה נהרס? מוזר...
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מחבר לא מאמין שזה נהרסתאפס את הביוס ותתקין מחדש את הדרייבריםאיך אני יכול לאפס את הביוס?פשוט בכניסה לביוס ללחוץ על להחזיר להגדרות ההתחלתיות?או משהו עם להוציא את הבטריה של הלוח אם? (אם כן, להוציא אותה בזמן שהמחשב דולק?)
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים תנסה על ידי הביוס עצמו כמו שאמרת אם זה לא יעבוד נעשה איפוס על ידי הוצאת סוללה.**לעולם לעולם לעולם אל תגע בשום דבר על הלוח אם כשהמחשב דולק או מחובר לחשמל**אל תשכח להתקין מחדש את הדרייברים אחרי האיפוס
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מחבר תנסה על ידי הביוס עצמו כמו שאמרת אם זה לא יעבוד נעשה איפוס על ידי הוצאת סוללה. **לעולם לעולם לעולם אל תגע בשום דבר על הלוח אם כשהמחשב דולק או מחובר לחשמל** אל תשכח להתקין מחדש את הדרייברים אחרי האיפוס קודם כל תודה רבה על התגובות המהירות קבל ח"ח! אממ תאמת שאני לא מוצא את הדיסק של הדריברים.. כשאתה אומר דריברים אתה מתכוון לכל סוגי הדריברים? או רק לוח אם אם צריך והכרטיס קול? ------------------------------------------------------- [glow=red,2,300]**לעולם לעולם לעולם לא לגעת בשום דבר על הלוח אם כשהמחשב דולק או מחובר לחשמל**[/glow] זה בשבילכם ילדים! ;D יש סכנה גדולה מאוד להתחשמל.
פורסם 2008 בפברואר 1518 שנים מחבר אני לא מוצא דריברים...בגלל שזה ישן זה עושה תחיפוש ברשת קשה יותר...Motherboard Name MSI 845PE Max/Neo (MS-6580)בינתיים בלי הדריברים זה לא עובד..הנה לינק שמצאתי של הלוח אם:http://www.msicomputer.com/product/p_spec.asp?model=845PE_Max
