Plextoר 24/10/40A Sucks יש לי בעיות איתו מההתחלה צורב רק עד 16, Buffer underrun
צורב על הפנים, לא יכול לצרוב ב-24X כי זה עושה כמה מאות Buffer underrun ולוקח לדיסק יותר זמן להצרב מאשר במהירות 16
לפעמים יש דיסקים שלא פועלים "redundancy check error" עדכון Firmware לא עזר והצורב סך הכל דיי איטי.
אולי התוכנת הגנה של הפלרקסטור (של הBUFFER UNDERRUN) לא מופעלת?
אמרתי מאות..... זה קורה אבל נמנע מעזרת ההגנה הזאת. כאשר ה BUFFER של הצורב מגיע ל 0 זה משהה את הצריבה וממשיך רק
כשזה מתמלא מחדש. הדיסק לא נהרס אלה כל העצירות האלה מאיטות את הצריבה, מאוד ! .
בדקת אם DMA פעיל?
גם אצלי זה ככה איך בודקים אם הDMA פועל?
כמעט בטוח שהצורב שלך עובד במצב Programmed I/O במקום בגישה ישירה לזיכרון.
הכנס למאפיינים של המחשב שלך, פתח את ה Device Manager.
חפש את בקר ה IDE בטבלה, פתח את המאפיינים של הערוץ עליו יושב הצורב שלך, ובדוק אם ההתקנים עובדים במצב גישה ישירה לזיכרון (UDMA). אם לא, אז שנה אותו למצב זה.
Nemesis רעיון טוב. בדקתי וכנראה אתה צודק אך אין אפשרות לשנות זאת .
הכבל תומך ב-udma וגם הלוח אך אני לא יכול לשנות, יש לך מושג מה לעשות ?
גם לי זה היה ככה.
תסיר את ההתקן {פרימרי/סקונדי IDE צ'נל}
תפעיל מחדש את המחשב, הוינדוס ימצא חומרה חדשה {הצורב} וזה יעבוד ;)
יאיר
כמובן שיש יוצאי דופן :P (התראד של מאבריק לא מזמן למשל)
בכל מקרה, לי יש את הצורב הנ"ל ואני דווקא מאוד מרוצה ממנו.
עשיתי זאת וזה עובד .
בפעם הראשונה אני יכול לצרוב ב-24 בלי 200+ Bufferunderruns
תודה ל- yair_gobani ל- Nemesis ולכל שאר האנשים על עזרתכם ;)
עכשיו שאלה חדשה איך אני בודק בWIN 95. (אל תגידו לי לשדרג כי זה לא המחשב שלי)
לבדוק DMA ?
מאפיינים של המחשב שלי> מנהל ההתקנים {משהו כזה}> חפש CDROM> מאפיינים של הצורב> כרטיסיה שניה> סמן V ליד DMA.
