אוברקלוקינג ל 1700+ - עד כמה זה מוכח ?
לפחות לפי מה שראיתי עד עכשיו , אני מעדיף לקנות XP 1700+ T-BRED ולעשות לו אוברקלוקינג מאשר
לקנות מעבד יותר יקר כמו 2100+ או 2200 + ..
אבל עד כמה בטוח ומוכח שאפשר לעשות לו כזה אוברקלוקינג ? אני מדבר על משהו כמו 2GHZ או 2.2GHZ
לא יותר מזה .. אני פשוט לא רוצה לשרוף את המעבד אחרי שקניתי אותו ישר .
הצעות או הערות (או אפילו הארות) בבקשה :)
  • תגובות 31
  • צפיות 1.8k
אף אחד לא יכול להבטיח לך מהירות כל שהיא אבל הרבה עברו את ה2GHZ ויש כאלו שנמצאים ב1.9GHZ
זה גם תלוי בלוח שלך אם זה סתם לוח אז פשוט הלוח לא יחזיק מעמד ושלא נדבר על זכרונות חזקים שצריך לשלב
פשוט אובר קלוק זה לא דבר שבנוי מחלק אחד.
לך לחנות הקרובה לביתך ובקש מהמוכר הנחמד 1700+ מסטפינג JIUHB ולא תתאכזב
אתה צריך גם לוח טוב, זיכרונות, קירור וספק טובים ( כולל מעבד יכול לעלות בסביבות 2000+~ שקלים ).
להכל ביחד יש פונטנציאל להגיע גבוה+.
הוכחות, אתה יכול למצוא במאגר ההמהרה שבאתר ( OC DATABASE ).
למפרט, אתה מוזמן לגשת לפורום מפרטים.
לוח אם כנראה אפוקס אנפורס 2 .
זיכרון סטיק אחד של 512MB לא יודע אם PC3200 או PC2700 . בנתיים ווינבונד .
מה שאני מודאג ממנו , זה לשרוף משהו . האם להריץ את המעבד הזה בתנאים האלה
עם היטסינק טוב ומאווררים בסביבות השני ג'יגההרץ יהיה ממש מסוכן ?
תיקח PC3200, אני עם NF7-M, 1700 JIHUB עובד על 2000MHZ, עם AX7 עם SF2, על 38 מעלות , לגבי ה 3200 - שהזכרון לא יחנוק לך את ה OC - תיקח 3200 !
איזה nForce 2 (של איזה חברה) ? יש יותר מ 8 חברות שמיצרות לוחות מבוססים nForce 2,
יש כאלה לוחות שטובים ל OC ויש כאלה שפחות טובים ל OC.
Epox 8RDA NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, USB 2.0)
לדעתי עדיף ה NF-2 של אביט
נימוק ?
אני אביא לך גם את עצמי כהוכחה נוספת לטיבו של ה AXP 1700 (TBREDB). זאת בגדול הפעם הראשונה שאני בכלל מתעסק ב OC ועם VOLCANO 7+ , מארז ג'נרי לחלוטין שמאוורר ככה ככה, ומשחה תרמית שבאה עם ה וולקנו , בקיצור אני עכשיו ב 1.84GHZ והטמפ' היא 35-39 מעלות... ככה שעם זה לא נקרא OC בטוח אז אני לא יודע מה כן...
מזה אני חושש . עד כמה שראיתי צריך להתעסק עם הלוח ול"שפץ" אותו בשביל למרוח את המשחה .
מה? ???
בכל מקרה, אני עכשיו על 2150 עם מתח1.8
ובלי מאוררי מארז בנתים
לפי מה שאני זוכר ראיתי שצריך להסיר חלק על הלוח כדי למרוח את המשחה התרמית ..
אבל יכול מאוד להיות שאני טועה , תזכרו שזה הפעם הראשונה שאני הולך לעשות אוברקלוק (זה שלקחתי את הסלרון שלי מ 700 ל870 לא נחשב .. )
לא צריך להתעסק עם שום דבר. פשוט למרוח את המשחה על הליבה של המעבד וזהו...
ו com, מה הטמפ'? ואיזה סטפינג?
