שאלה בהקשר ל OC של מעבד ATHLON XP 1800+ STEPP A
ברגע שאני מעלה את המהירות שלו ל 1900 מגהרץ המערכת הפעלה XP לא עולה
ויש מסך כחול
האם יש צורך בהלעת הוולטג ,אם כן בכמה?
יש לי אפשרות ל 1.500
שזה מגיע ישר לאחר 1.475 שזה המקור של המעבד
כמו כן נסיתי להגדיר בס 166 כך שסך הכל מהירות מעבד תהיה 1600 ולאחר כמה שעות של PRIME95 קבלתי מסך כחול שמתחיל משהו עם IRQL אם איני תועה
האם שני מסכים כחולים הנ"ל נגרמו כתוצאה מחוסר מתח?
תודה לכל עוזר
מנסיוני הודעת שגיאה של: Irq less or not Equal מופיעה לרוב בעקבות בעייה בזכרונות או בעיית תוכנה.
אם זה הופיע לך רק לאחר כמה שעות עבודה אז יכול להיות שרק אחת מהגדרות ה'טיימינג' היא מוגזמת
(אחד מהLATENCY או T command ) יכול להיות שזה משהו מזערי שבמשך כמה שעות המחשב הצליח להתגבר על השגיאות הקטנות
עד שקרו שתיים בו זמנית או משהו בסגנון, אז בהנחה שלא היתה בעית טמפרטורות אולי זה הגדרה כזאת ...
כמובן שתמיד קיימת האפשרות שהגורם הוא הלוח(חוסר יציבות זה או אחר) או שהזכרונות לא מספיק אייכותיים, אם תכניס מפרט זה עזור.
עוד משהו- איך אתה מעלה את הצהירות ל1900 ? ע"י ה-FSB או המכפלה?
שניהם :)
ובקשר לתגובה ראשונה לא עניתה לי בקשר ל 1900 למה לא עלה הXP
זה אכן בגלל המתח?
הזכרונות שלי מאוד טובים זה
KING STON 512 DDR 333
עם צ'יפים של INFENION
אם למעבד AXP 1800?+ STEP - AIUGA לשים 172x11
כמה מתח להגדיר?
מקור המתח הוא 1475
שים אותו על 1.75V אתה יכול לעלות עוד מהירות אבל זה ידרוש עוד מתח...
אז זה שהמחשב לא עולה במהירות הזאת ומסכים כחולים ב 1720 מגהרץ זה בגלל חוסר מתח?
כמה מתח לשים אם אני רוצה להגדיר מהירות 1720 ? כי כך רגיל ה XP לא עולה ויש מסך כחול
קודם כל אני מבין שיש לך PLAMILO וכל הכבוד על פתיחת מכפלתו
המעבד שלך עובד על 12X133 = 1596 מגה הרץ
ההמלצה שלי להוריד מכפלה ל11 ולעלות באס ל166 כך שיהיה: 1826
ותמשיך עם הבאס עוד עד שתגיע לקריסה !
לגבי המתח הXP שלי עובד כבר שנה על 1.95 ולא קרה לו כלום .
הודעת השגיאה IRQL נובעת מבעית חומרה בד"כ זכרון , יציבות מערכת או /ו אוברקלוקינג ???
לדוגמא: שלי רץ על 166X11 = 1826 (XP 1700 ואם אני מוריד מתח ל 1.90 פעם בכמה שעות יש איזה נפילה
אני גם ממליץ לך קירור טוב ... SLK-800 לפחות .....
אין לי PALOMINO יש לי T-BIRD -AIUGA שזה STEPPING - A
א.המכפלת מקור היא 11.5
ב. SLK-800 לפחות??? מאד מאד מוגזם וחסר טעם. SK-7 יהיה מצויין וגם וולקנו 11 וחבריו יספיקו
תוכלו בבקשה לענות על השאלות שלי?
חימום לא הבעיה החום אצלי 35
Athlon XP 1800+
הגדרתי לו אתמול וולט 1.575 מ 1.475
ושמתי לו בס 166/10
עכשיו הוא במהירות 1670 שזה אטלון 2000+
הכל יציב! עשיתי 11 שעות בדיקת יציבות
יוצא שיש לי אטלון אקס פי 2000+ עם באס של BARTON
לאחר 11 שעות בדיקת יציבות ב PRIM95 מעלות- 40/41
המעלות זה לפי התוכנה ,בביוס זה תמיד באיזה 5-4 פחות.
כמה אתם אומרים לי להעלות עוד מבחינת מכפלה ובס?
זה ממש OC חרוט ולא גבוהה (לפי הכותרת חשבתי "גבוה")
תעלה עוד באס... (אם זה יציב)
