זה לא בעיה אבל.....(בבקשה אני צריך עזרה)
פירקתי מחשב ישן של אבא שיל כדי לקחת חלקים
לקחתי את המאורר שיש לו שם
ואני רוצה לחבר אותו אצלי
אבל... למאורר הזה יש רק חיבור אחד של 2 פינים כאלה (2 חוריםץץץ למי שלא הבין)
ואין לי חיבור כזה על הלוח אם... (או שאני לא מוצא אותו) יש לי רק של 3
וחיבור לספק אין לי כזה גם....
יש מה לעשות עם זה?
כי חבל לי זה 2 מאוררים!!!
בעצם 3 אבל אחד חיברתי
2 מאוררים של 80 ומאורר אחד של 60
חותכים את החוטים ומחברים ישירות או באמצעות פלאג מתאם
מה?? לאן לחבר??
איפה אני יכול למצוא את הפלאגים האלה???
עליך לחבר את החוטים שיוצאים מן המאורר לחיבור הMOLEX (החיבור של החשמל שיוצא מן הספק שבעל 4 חוטים- אדום שחור שחור צהוב)
השחור (של המאוורר) - לאחד מ 2 השחורים שיש בMOLEX (לא משנה איזה)
האדום (של המאוורר) - חבר לצהוב אם אתה רוצה שהמאורר יסתובב מהר יותר (12V) או לאדום מסתובב יותר לאט (5V) (לMOLEX)
or you can connect the fan's black to the molex's red(5V) and the fan's red to the molex's yellow (12V) to get a 7V nominal voltage for best CFM/dba ratio.
כן אבל אם אתה עושה את זה כל מה שאמור לקבל 5V במחשב יקבל 7V ואז זה יגרום למחשב להתחמם יותר ולפי דעתי זה לא מומלץ אלא אם כן.... משתמשים בנגדים
ידידי מה שתיארת כאן זה חיבור 2 פלוסים בעלי מתח שונה ואני לא יודע את מה זה יצלה קודם את הספק או את המאוורר
זה לא משחק תפקיד.....אז מה אם זה שני פלוסים.........הכל יחסי...
מי שלמד קצת חשמל מבין שבשורה התחתונה מדובר על הפרש פוטנציאלים
מסביב למאוורר יש הפרש פוטנציאלים של 7 וולט
שזה בהחלט לא רע עבור מאוורר
בכלל לא. זה לגמרי תקין לעשות את זה.
אז הייתי רוצה לדעת אם יש היום מאוררים שמתחברים ללוח אם שיש להם 3 כניסות (חורים קטנים)
יש המון כאלו.
יש לך במארז מאורר עובד נכון .אז פשוט תעשה כמוני תגלה את 2 החוטים של המאורר שנמצא במארז וחבר את החוטים של המאורר שהוצאת מהמחשב של אבא שלך. זה הכי פשוט רק תבדוק שאתה מחבר נכון אחרת במקום להוציא אויר חם מהמארז אז זה יכניס אויר ולכלוך מבחוץ. :hi:
