מודינק קטן למארז (לשיפור הסרקולציה )
היה לי מין רשת כזאת שחסמה את כול האוויר שהיה יוצא מהמאוורר (120MM) לכן החלטתי שאני מוריד אותה אבל ביגלל שאין לי דרמל אז חתכתי את זה אם קטר זה לא יוצא הכי חלק אבל עושה את העבודה
לתמונות :
באמצע הדרך :
ככה זה ניראה בסוף :
את הקצבות משכתי החוצה :
עם המאוורר :
עוד משהו שעשיתי הוא ששמתי מול הכרטיס מסך מאוורר (80MM) בישביל שיקרר לי אותו במישחקים, חיברתי למאוורר הזה מפסק כדי שאני יפעיל אותו רק בשעת הצורך.
המפסק : הוא יושב שם כמו שצריך חח
סתם תמונה של המארז :
תמונות מאוורסט :
שהמאוורר לא פועל
שהוא פועל : שימו לב שהטמפ' יורדת ( אולי כמה מעלות אבל ביגלל שהכרטיס שלי הוא פסיבי במאמץ יהיה את ההבדל הגדול ) וגם נוסף עוד מאוורר שמה
זהו לבנתיים
המוד הבא כניראה יהיה הוספת מאוורר 120MM מקדימה (כרגה אין לי שם כלום)
מגניב!
לא הכי יפה בעולם אבל אני בשביל שקט וביצועים ויתרתי על יופי, אז מי אני שאשפוט! :lol:
אחלה עבודה, אפשר לדעת את השיפור במעלות ליפני המודינג ואחרי המודינג?
תגיד לא הרכבת את הגוף קירור של המעבד בכיוון הלא נכון? המאוורר לא אמור להיות בכיוון למטה?
לפני זה היה לי משהו כמו 42 מעלות במעבד במנוחה
ולא ככה זה צריך להיות המאוורר של הגוף קירור זורק אוויר למאוורר האחורי שבמארז
אני ממליץ לך לשייף את החיתוך של הרשת, אתה יכול ממש להיחתך מזה בטעות, לא נעים.
אין לי כלים בישביל זה
אז שים על זה אפילו סלוטייפ, העיקר שלא יהיה חד.
באמת לא נעים להחתך מדבר כזה.
אתה יכול לחתוך את זה עוד עם קטר, אם יש לך משייף (אפילו משייף ציפורניים) את תשייף את זה אח"כ. זה ממה מסוכן ורצוי שתשים גם גריל שלא יכנסו לך בטעות כבלים לתוך המאוורר...
משייף ציפורניים יאכל לגמרי תוך חצי דקת שיוף או פחות, בלי להשפיע יותר מדי. סתם בזבוז.
העיקר שיטפל בזה
יש לנו אותו מארז (אחד על אחד, כולל פאנל קידמי...האמת, חרא מארז..:P:P) ואותו מעבד, רק שלי יש הרבה יותר מאווררים עם heat sink מקורי (לא להרבה זמן, מחר אני מזמין אחד חדש, סוס...) ולך יש קצת מאווררים+freezer pro 7 (מה שהתכוונתי לקנות, בסוף הלכתי על משהו יותר טוב, אך יותר יקר..) וסה"כ הטמפ' דומות (שלך במקצת טובות יותר).
אגב, יש סיכוי אני מוריד את הפאנל הזוועתי הזה שבא עם המארז ומכין חדש מאלומיניום.
חחח כן חרא של מארז
בנוגע לזה שאני צריך לשייף כרגע אין לי אם מה וזה ביכלל לא מפריע לי
אגב שכחתי לשאולה אם הטמפ' היא ב-OC או לא?
ואם כן, אז לכמה?
ואם כן, אז לכמה?
לא אין OC לשום חלק במחשב
אה...אז המצב שלי באמת טוב...
יש לי טמפ' קצת יותר גבוהות משלך עם קירור סטוק למעבד ב-OC ל-3.600.
מעניין מה יקרה כשאני יקנה את ה-Thermalright Ultima 90I CPU Cooler.
לכ.מסך שלי גם יש OC, אבל אני כבר לא זוכר לכמה... ;D
