עזרה| חיבור המחשב לטלוויזיה+תמונות.
קודם כול רציתי לדעת אם זה משנה המפרט ואם צריך בישביל זה מחשב חזק?
אני הבנתי שלא אם כן תקנו אותי..
אז ככה יש לי כרטיס FX5500 :s07:... אני רוצה לחבר את המחשב לטלויזיה 21 אינץ' רגילה.
(אני רוצה לחבר בישביל לראות סרטים.)
יש לי כבל שקיבלתי עם קניית הכרטיס רציתי לדעת אם זה הכבל ואיך ניתן לחבר??.
אם הבנתי נכון יש לחבר את החיבור הצהוב ל-TV מאחורה במקום הצהוב שיש שם ולחבר את השחור לכ.מסך..
ואחרי זה צריך להפעיל את המחשב מחדש וזהו? אמורים לראות על הטלויזיה?
אין צורך לשנות משהו בדרייבר של הכרטיס? ואם כן מה?..
הדרייבר באנגלית ואין לי מושג מה לשנות שם אם צריך..
תמונות של הכבל:
הצד שמתחבר לכ.מסך:
הצד שמתחבר ל-TV:
הכבל:
(מיצתער על האיכות זה מהפלאפון :cool2:)
הכבל הזה קצר אני צריך כזה באורך של 2-3 מטר רציתי לדעת מאיפה אפשר לקנות וכמה זה עולה?
חייב עזרה תודה. :xyxthumbs:
אתה לא צריך לכבות את המחשב, פשוט כנס להגדרות של הדרייבר (יש לך את הסמל של NVIDIA ליד השעון? ) ולהגדיר גם את הטלויזיה בתור מסך.
אז אני מבין שזה הכבל אוקי.
לא הבנתי עדין איך לשנות בהגדרות להיכנס לדרייבר ו..?
אפשר תמונה או משהו..?
ואם אפשר לדעת מה מחיר של כבל 2 מטר כזה?..
תודה.[br]פורסם בתאריך: 11.02.2008 בשעה 18:00:00
ndv
ניראה לי שהבנתי אותך..
כרגע אני לא רואה את האופציה לבחור במסך TV בהגדרות ביגלל שהוא לא מחובר ואחרי שאני יחבר את ה-TV דרך הכבל שהראתי פה יהיו לי 2 צגים וכאשר אני יבחר בשני אז אחרי לחיצה על אישור אני יראה ב TV?
ורק רציתי לדעת מאיפה אני ישמע מהרמקולים הרגילים של המחשב נכון?
וכמה עולה כבל כמו שבתמונה באורך 2 מטר?
מה שאני צריך זה כבל כזה ארוך יותר וזהו? אין עוד דברים שצריך..?
תודה.
בדיוק.
כבל כזה עולה בערך 20 ש"ח .
האודיו יצא מהמחשב, יש לך אפשרות לחבר את האודיו גם לטלויזיה אבל זה לא כ"כ איכותי כמו רמקולים ייעודיים למחשב (אלא אם כן יש לך LCD)
זה יהיה מצויין ככה אני ישמע מה ATP3..
אז הבנתי נכון בקטע של ההגדרות?
אחרי שאני מחבר יש לי אפשרות של שני מסכים אני בוחר בשני עושה "אישור" וזהו?
כי עכשיו יש לי מסך אחד בתוך המאפיינים---->הגדרות.
אתה יכול להגדיר גם משם, זה משהו כמו "הרחב את שולחן העבודה למסך זה" או משהו בסגנון....
בעיה שהדרייבר באנגלית.. זה הדרייבר שיש פה להורדה הכי חדש!
עדיף אולי להתקין את הדרייבר שבדיסק שקיבלתי בזמנו?
הוא בעברית ובטח יותר מתאים?
עדיף לך להישאר עם הנוכחי, רצוי שיהיה לך את הדרייבר הכגי מעודכן שיש.
אמרתי לך שאתה יכול להגדיר זה ההגדרות תצוגה של הוינדוס:
לא הבנתי בדיוק איפה...?
תוכל לדייק יותר או לתת תמונה?
תודה..
אני מאמין שאתה יודע להגיע לחלון הזה.
פשוט תסמן את הוי שיש שם (שים לב שיש לך שני מסכים, במקרה שלי מספר 2 הוא הראשי)
[attachment deleted by admin]
הדרייבר האהוב עלי, חבל שאין את הממשק הזה בדרייברים החדשים..... הכי נוח שיש
אולי זה יעזור לך למרות שזה לדרייבר ממש עתיק:
http://www.weethet.nl/english/video_pc2tv_nvidia.php
שאני בא לפתוח את ההגדרות של הכרטיס מסך זה לא נותן לי להיכנס אני מקבל את המסך הבא:
ואני לוחץ להיכנס להגדרות שמה זה לא ניכנס לכלום כאילו לא עשיתי כלום!
אני מישתגע מה זה ...?
הקפצה...
אני חייב עזרה תודה.
