עזרה - geforce3 ti 200 & amd AXP 1942MHz only 3100 in 3dmark2001
טוב,
אז ככה -המחשב שלי (שאת המפרט המלא אתם יכולים לראות בצד ימין - המחשב מחדש)
משום מה נותן תוצאה נמוכה להפליא ...
מותקן הדריבר החדש שיצא (אם יש המלצא לאחד אחר אשמח לשמוע)
מותקן גם DIRECTX 9.0a שאולי הוא עושה את הבעיות ???
PLEASE HELP :( :(
קודם כל שמתי לב שהתבלבלת בכותרת ורשמת TI2 במקום TI3 . השאלה היא האם אתה באמת מתכוון ל3dmark2001 ולא 2003.
דבר שני, האם השארת את ההגדרות של 3dmark על ברירת המחדל? אם כן האם ההגדרות של כרטיס המסך (דרך הדריבר) הן גם
על ברירת המחדל - מפני ששינויים בכפיה (כגון always use 2x AA sampling & 8x Anisotropic filtering ) יכולים להשפיע
בצורה משמעותית... כמו-כן האם אתה עובד עם דריברים מגרסה טובה?
אם אתה עובד עם DX9 ו 3dmark2001se אני יכול רק להניח שהתוכנה מעודכנת לגרסה 330.
בתכלס אתה אמור לקבל (defaults) בערך 6500-7000(אולי יותר עם OC )
דרייברים ללוח-אם מותקנים ? לצ'יפסט ?
תעדכן את הדרייברים של ה nForce , תבדוק בביוס ובדרייברים שהכרטיס על מצב AGP x4 .
המשך העלילות ...
הורדתי דריברים חדשים והתקנתי אבל אז הוא התחיל להתקע כל רגע
תאמת בזמן האחרון שמתי לב שהוא פשוט נתקע די הרבה ותאמת לא ממש הבנתי למה ...
בסוף חשבתי לעצמי שאולי העובדה שמהחשב ב OC מפריע אז הורדתי את ה OC
(למרות שבזמנו הרצתי אינספור הרצות של טסטים של 3DMARK לבדוק יציבות וזה מעולם לא נתקע ..
אבל עכשיו - בלי OC כלומר על 1530MHZ זה קבל 7072 - הכרטיס לא היה אף פעם ב OC ...
ככה שאולי זו היתה הבעיה :(
חבל - אבל אני אבדוק שוב את נושא ה OC - אבל אולי לא בפורום הזה ..
תודה :)
