יש לי בעיה עם המאוורר האחורי במארז
מה המצב אנשים ?..
לאחרונה המאוורר (120 מ"מ שבא עם המארז 6A19) האחורי במארז שלי לא עובד וגם אם כן הוא עובד כל כך חלש שכשאני נוגע בו הוא נעצר לגמרי ... לפעמים קורה לי כשאני פותח את המחשב הוא עובד יותר חזק מאשר כשהוא עבד כמו שצריך כשרק קיבלתי את המארז ואז הוא מרעיש ... המאוורר תקין או לא ?.. איך אני מסדר את זה ?..
הנה מפרט המחשב אם זה יעזור לכם:
Intel Core 2 Duo E4500 2.2GHz 2Mb
Gigabyte GA-965P-DS3 Intel P965 LGA 775
ATI RADEON X1950PRO 512 mb Dual DVI PCI-E
OCZ 1GB DDR2 800 PC2-6400 Platinum Dual Channel CL 4-5-4-15
GEIL 1GB DDR2 800 Dual Channel CL 4-5-4-15
Western Digital 160GB 3.5 7200Rpm 8Mb Buffer SATA II WD1600JS
Enermax Liberty 400W Active PFC
LG GSA-H62 SATA Multi DVD-Recorder Bulk
Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU
תודה מראש,
משה
עריכה: אופס בטעות פירסמתי את האשכול הזה בפורום הלא נכון ... תעבירו בקשה ...
איך הטמפ'?
המאוורר הזה מגיע עם חיישן והוא מתאים את עצמו לטמפ' במארז.
הוא מאוורר מצוין וחבל להחליף אותו, אני החלפתי לAC ואני מצטער
הטמפרטורה טובה אבל אני בטוח שהוא לא תקין ... אפילו כשהטמפרטורות גבוהות כשאני נגיד משחק הרבה זמן אז הוא לא פועל :\
נכון כשאמרתי שכשלפעמים כשאני פותח את המחשב הוא עובד יותר חזק (ומרעיש) מאשר כשהוא עבד טוב כשרק קיבלתי את המארז ?.. אז אחרי שאני עושה ריסטרט פתאום הוא מפסיק לעבוד ... אם זה באמת היה עובד לפי הטמפרטורה הוא לא היה אמור להפסיק לעבוד כזה חזק ...
שכחתי לציין שהחליפו לי אותו למאוורר אחר ואני לא בטוח שזה של אותה חבר'ה של המאוורר שבא עם המארז ... כי ה - BT גדול והמאוורר הקודם לא איפשר כניסה של BT
אם זה המאוורר המקורי של המארז, הוא מגיע עם חיישן חום בקצה של חוט באורך של כ 20 ס"מ [אדום שחור] .
החיישן הזה קובע כמה מהר יסתובב המאוורר, כלומר אם החם לחיישן או לא.
תבדוק אם יוצאים מהמאוורר 2 חוטים : אחד לחשמל שמחובר ללוח האם בד"כ והשני עם חיישן החום בקצהו.
אם כן, תבדוק איפה תקעו את חיישן החום, אם זה במקום לא חם מספיק לדעתך, תוכל להעביר אותו למקום יותר חם ואז המאוורר יעבוד יותר מהר.
אפשרות נוספת היא פשוט לחתוך את חיישן החום ולהלחים את הגידים אחד לשני [האדום והשחור] , בצורה זו המאוורר יעבוד הכי מהר כל הזמן.
אין לו חיישן ... הוצאתי אותו לגמרי כדי לבדוק את החברה של המאוורר וזאת חברה לא מוכרת ... אני עוד יותר כועס שבפנדה מחשבים אמרו לי שהמאוורר המקורי יותר מדי גדול ושזה לא יתן ל - BT להכנס ועוד הציעו לי לעשות Trade In עם המאוורר הקיים בעד המאוורר ששמו לי עכשיו (זה שעושה בעיות) ! בדקתי והמאוורר המקורי של המארז לא יותר מדי גדול, המאוורר שהביאו לי והמאוורר של המארז באותו גודל ! לא חשבתי שפנדה מחשבים יהרסו את השם שלהם (לי באופן אישי)
איזה חברה ודגם המאוורר ?
אני לא זוכר ... אם אני יגיד לך את השם של החברה והדגם זה ממש יעזור כדי לסדר את הבעיה ?..
אולי ... וגם כי מעניין אותי לדעת.
