חוות דעת על מפרט סופי - 4300 שקל.
קודם כל קציתי להגיד ששימו לב לירדית המחירים במעבדים ובזכרונות ! (ירידה דרסטית ביותר !)
AMD axp 2700 (333 mhz) - 1355
thermalright sk-7 extreme + cooler master 4 lad fan 80mm - 228
epox 8rda+ -699
ddr ram 256mb 3200 winbond (bh-5) X2 -292 x 2
WD 80GB 7200 RPM 8MB CACH- לא רוצה את המקסטור, רעש מידי לטעמי.
SAMSUNG BLACK FLOPPY
LITEON CD-ROM X48
CHIEFTEC DRAGON DX-01BD
HEC- 300W
4318 ש"ח !
אז מה דעתכם ?
עזרה נוספת שלה אני זקוק ממכם, איזה סטפינג לקחת למעבד (אם תיהיה לי אפשרות כזאת)
ולאילו דברים אני צריך לשים לב לפני שאני מזמין את כל החלקים האלו ?
הצעות ושיפורים יתקבלו בברכה.
עריכה:
המהרה כן תתבצע, השאלה אם אני יגיע יותר ב-O/C עם ה-2700 מאשר מה שאני יגיע עם ה-2100. (לא מבחינת אחוזים
אלא מבחינת תוצאה סופית)
טוב אני משער שאתה די להוט ואוהב את מעבדי האטלון של AMD.
הובכן רציתי להציע לך דווקא מחשב מבוסס פנטיום 4
להלן המפרט:
* מארז ATX מפואר P - 4
* מעבד Intel P-4 2.4GHz מקורי
* לוח אם Intel Silvereef 845PE
* כ. מסך Geforce 4 mx440 128MB DDR
* כ . קול 128 o.b
* מודם k 56
* זיכרון פנימי 333 256MB DDR
* דיסק קשיח 60GB 7200RPM 8MB BUFFER
* כונן LG DVDX16X48
* צורב LG 52X24X52
* כונן 1.44
* עכבר אופטי
* מקלדת מולטימדיה Microsoft
* רמקולים 300W
כל זה ב 3990 שקל
עכשיו נניח ואתה ודאי רוצה 512 מגה זיכרון ו 80 ג'יגה נפח דיסק קשיח במקום 60 אני מניח שזה עוד תוספת במחיר אבל לא משמעותית.
המפרט של ה-AMD אחלה מפרט, אך תשקול לקחת את ה-RGA+ שיתן לך ביצועי OC גבוהים יותר.
מארז אתה יכול להוסיף כ-100 ש"ח ולקחת את ה-XASER II.
First of all, your title does not fit the standards set in the
Forum rules, please edit it accordingly.
Thanks, HWzone Staff.
As for the system itself, if this is meant for overclocking, you will be better off taking an 2100+ AIUHB Stepping instead of the 2700+, this will give you good overclocking potential and the cpu is also much more cost efficient.
With the money you saved perhaps you should take a DVD drive, add a CD-RW or improve the cooling in the case.
Also, if you intend to attempt working at very high buses such as 210 and above it might be a good idea to take the 8RGA+ for the VDD change option.
להלן המפרט:
* כ . קול 128 o.b
* מודם k 56
* כונן LG DVDX16X48
* צורב LG 52X24X52
* כונן 1.44
* עכבר אופטי
* רמקולים 300W
כל זה ב 3990 שקל
אתה צוחק נכון?!
המפקט שהוא נתן טוב פי כמה מהמפרט שלך!
AXP 2700+ לוקח את ה P4 2.4
הלוחות של אינטל לא משהו... וגם אם אני לא טועה לא ניתן לעשות בהם OC.
512MB pc 3200 של ווינבונד זה מצויין... ועוד שזה בדיואל דידיאר - עוד יותר טוב...
G4 mx440? תוך חצי שנה אתה קבר תצטרך להחליף כי הוא בקושי סוחב דום III...
80 גיגה או 60? כל המרבה הרי זה משובך...
מה זה מארז ATX מפואר?? מה זה פה מחשב בויזה? אין פה מה להגיד.... chieftec? מה רע?
חוץ מזה....
אם אתה מתכוון לעשות OC אז כמו שמישהו פה אמר תקנה 2100+ AIUHB
אם לא...
אתה יכול גם לקנות 2500+(BARTON)
דבר חשוב אחד לא ציינת, האם הוא להמהרה.
במקרה והוא לא להמהרה:
המעבד בסוודר
קירור מעבד - מאוורר הלדים של קולר מאסטר חלש ביותר, בנוסף לכך ההיטסינק "thermalright sk-7 extreme" בא עם מאוורר דלתא חזק ורעשני ביותר. אתה יכול לקחת את אותו הסינק, רק גירסא רגילה, ואם TT SF2 w/cool mod, ה"cool mod" מוסיף כמה לדים למאוורר מצוין. ( אם הוא לא להמהרה אתה בכלל לא חייב אותו...החלטה שלך... )
לוח - ABIT NF7.
להמהרה:
מעבד 1700+ AIUHB או 2100+ JIUHB
קירור - מה שכתבתי למעלה
לוח - גם מה שכתבתי למעלה
זיכרונות - סטיק 1 של 512MB במהירות 400MHZ של חברת Twinmos
ספק כוח - אם נכנס בתקציב, Enermax 350W
ה-SK7 EXTREME בא עם מאוורר COOLERMASTER ולא דלתא...הוא שונה מדגמי ה-AX7 או דגמי ה-SLK למיניהם. אם המחשב להמהרה אז מומלץ מארז XASER II של TT שיתן קירור טוב יותר מה- CHIEFTEC.
אני לא אעמוד ברעש של הדלתא...אני אשבור את המחשב אחרי 3 דקות בדיוק !
ובקשר ל-O/C אתם אומרים ללכת על ה-2100 ? , או שגם ה-2400 בסדר ? אותה שאלה לגבי ה-2600 !
כי הבתי שה-2700 על הפנים.
הAXP2100+ עם זכרונות בעלי רוחב פס גדול ולוח-אם תואם ישיג את ביצועיו של הAXP2700+ בקלות, עם קירור טוב כמובן.
אם המארז שיכיל את כל הרכיבים לא יהיה מקורר בצורה טובה, הAX-7 יהיה עדיף על הSK-7. כמובן, בתוספת SmartFan2. הזכרונות של Twinmos יעשו את העבודה ואני לא אומר שלא, אבל במחיר זול יותר של הWinbond שיגיעו עם אותם צ'יפים (אלו הצ'יפים של Winbond) ויציגו את אותם ביצועים, עדיף ללכת עליהם (Winbond). ספק כח של 350Watt יספיק להפעיל כל מערכת ממוצעת+ ואין ספק לגבי תפעול המערכת הנוכחת שציין IronEddie, כולל השינויים שלי.
נ.ב.- IronEddie, התבלבלת עם הסטפינגים של שני המעבדים. זהו הAIUHB של הAXP2100+ והJIUHB של הAXP1700+.
אוקיי תודה נייק, אז המפרט הוא אותו מפרט שהיה מקודם רק שבמקום מעבד אני אקח
את ה-2100 (מה יהיה אם אני לא אוכל להשיג את הסטפינג הזה ?!)
וזכרונות אני הופך את זה לסטיק אחד של 512...
בעיקרון, אם לא הסטפינג הזה אז הOC יהיה פחות טוב, אבל אם אתה לא מתכוון לוודא זאת אז אני מקווה שתיפול על מעבד טוב. [עריכה-] תתחדש.
תודה, ומה אני אעשה אם נפלתי על סטפינג רע ?
אני אתבאס שלו לקחתי את ה-2700 (כי היה לי את הכסף...)
אז תבקש מהחנות סטפטינג ספציפי .. למשל JIHUB או AIUHB
[1] מחק את הJIUHB כי הוא לא אופציה. בכל אופן, כפי שנאמר לא מזמן בפורום אוברקלוקינג, תאיים על המוכר שיתן לך את הסטפינג הזה. ;)
[2] אם תיפול על סטפינג ממוצע (לא AIUHB וגם לא הכי רע), אז הוא יהיה עדיף בכל מקרה על הAXP2700+. כי אם אתה תשיג לפחות את מהירות הליבה שלו או 100MHz פחות ממנו, כבר גרמת לו להיות משתלם יותר. כי תוספת המחיר (700שקלים) לא שווה את תוספת הביצועים כשמתוכנן OC. כלל וכלל לא. בין כה וכה (חוץ מהמקרה הרע ביותר) הAXP2100+ הוא מומלץ יותר לאבורקלוקר.
אם המזל שלי אני אפול על הסטפינג הגרוע ביותר ;)
ד"א בשביל תוספת של 120 שקל החלטתי לקחת את ה-
Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver + חלון !
הרבה יותר נחמד...(שווה את ה-100 שקל האלו)
