WoW ירידת מחירים עצומה ! AXP 2700 VS 2500 BARTON
נכסנתי להסתכל ב-PCH ולהפתעתי מחירים ירדו בצור הניכרת ביותר גם של המעבדים וגם של הזכרונות...
now the question is:
Axp 2700 (333mhz VS axp 2500 barton
איך ה-2700 ל-O/C ? ומה ההבדלים בביצועים בין שניהם ?
תודה רבה, התשובה דחופה לי, תכננתי להזמין את המחשב כבר מחר אבל עכישו לאחר ירדית המחירים העצומה אני אדחה את זה בעוד
כיום יומיים.
אז על איזה מעבד ללכת ?
אם המחיר אותו דבר הייתי קונה את ה2700 כי הוא לוקח בביצועים לפעמים את הבארטון ושניהם לא משהו בכלל בOC כך שאם אתה מתכנן OC אז אל תקנה אותם.
זה לא פתאומי , אבל פנדה למשל מעדכנת מחירים כל שבוע לעומת PCH שכל חודש-חודשיים
למה ה2700 לא טוב לoc ?
ולמה אתם קוראים לזה axp? אני מכיר את כ-xp (או שאני מדבר אל משהו אחר לגמרי)
אז איזה מעבד מתאים לoc אם זה לא?
AXP=AMD XP
מעבדים שטובים לOC זה מעבד AXP1700+ 0.13מיקרון עם סטפינג JIUHB DLT3C והAXP2100 AIUHB
זה שסימנתי אז לא ידוע אם יש בארץ כרגע אבל הוא הכי טוב להיום, בכל אופן ה JIUHB הרגיל גם טוב, אתה יכול לבדוק ב OC DB באתר ולראות לאן הגיעו איתו.
AXP=AMD XP
:nono:
AXP = Athlon XP
ok my bad could be still it has the smae meaning ;D
AXP=AMD XP
ה-DLT3C הם המעבדים שמגיעים עם מתח מקורי של 1.5V או שאלו מעבדים אחרים?
אכן כן אלו המעבדים עם המחת 1.5V.
אני חושב שה2500 הוא לא OCER גרוע אלא פשוט סביר, אתה יכול להגביר לו את המהירות במידה מסוימת תלוי בתנאים השונים, יש סיכוי שלאחר OC הוא יהיה יותר טוב מה2700+ בגלל ה512 KB ב CACHE ויש סיכוי שה2700 יכול לעבור OC יותר טוב ואני סתם מזיין לך ת'שכל ולא עוזר אבל אני לא בטוח.
אכן בלי להעליב אבל.
ה2500בארטו עשו לו Oב והוא לא עמד ב באס 180 אפילו עם מתח גבוה כך שהייתי אומר שהוא גרוע לOC ביחס לזה שהוא מתחיל מבאס 166 ולא 133.
