מחפש מדריך להכנת VU-METTER לHD פרטים בפנים...
אני רוצה להכין VU-METTER לHD אני רוצה להכין אותו מבוסס על לדים אם מישהו יודע איפו אני מוצא כזה מדריך? ???
hmmmmmm
אי אפשר להבין מהמדריך הזה כלום......אני לא מבין גדול בחשמל אני צריך מדריך מפורט אם יש? ???
אתה יכול לנסות גם את זה
http://www.gideontech.com/guides/HD_VU
לא צריך להיות מומחה בחשמל בשבילם, אבל צריך להלחים ואת עקרונות העבודה הבסיסיים. קרא קצת את ההסברים שיש ותדע מה כל דבר בסרטוט מסמל
תודה זה מדריך ברור! רק כמה שאלות קטנות.....
Capacitor 220uF (microFarads) 25V - מה זה?
LM3914 (Led bargraph driver chip) - מה זה?
4N25 (Optoisolator: 4N26 or 4N28 or TIL111 should also work) - מה זה?
18 pin IC socket (to avoid soldering directly the LM3914)
6 pin IC socket (to avoid soldering directly the optocoupler) - ומה הם שני אלה?
אתה יודע איפו בארץ אני יכול לקנות את כל הרכיבים האלה שאני צריך בשביל לבנות את זה? (אני מדבר על הדיגיטלי)
Capacitor 220uF (microFarads) 25V - מה זה? - קבל
LM3914 (Led bargraph driver chip) - מה זה? ג'וק שזהו שמו
4N25 (Optoisolator: 4N26 or 4N28 or TIL111 should also work) - מה זה? ג'וק שזהו שמו
18 pin IC socket (to avoid soldering directly the LM3914) בית ג'וק
6 pin IC socket (to avoid soldering directly the optocoupler) - ומה הם שני אלה? בית ג'וק
אני חושב שניתן להשיגם בכל חנות אלקטרוניקה. הדפס את הנתונים הללו וגש לאחת באיזורך
טוב סבבה הכל ברור חוץ מזה....
Capacitor 220uF (microFarads) 25V - קבל
זה הדבר הכחול הזה שצובר את המתח? ןלמה הוא 25V?
תודה רבה על העזרה!!!!
כן זה הוא, הוא יכול לבוא גם בעוד צורות וצבעים. יכול להיות שנדרש כאן 25V בשביל כל הלדים... אני לא יודע
טוב סבבה עכשיו הכל ברור, תודה רבה על העזרה!
