עזרה במפרט חדש [למשחקים , 3000 שקל +\- ] בלי מסך מקלדת ועכבר
כמו שהכותרת אומרת , צריך קצת עזרה בהחלטות . הסכון המדובר של 3000 שקל הוא בשביל הרכיבים באים :
כרטיס מסך , לוח אם ומעבד , זיכרון DDR , והחלק הרביעי הוא לא מוחלט - או דיסק קשיח או במקרה והמארז שלי לא מספיק , מארז חדש .
יש לי כמה דלימות :
מעבד : Amd Athlon XP בטוח , השאלה איזה - 2100+ , 2200+ , 2000+ ?
לוח אם : מתלבט בין Asus A7N8X המצוין ו A7V333 גם הוא של אסוס , או לוח אם צנוע יותר כמו Gigabyte GA-7VAX
מכיוון שאני לא צריך כרטיסי רשת או Raid/SATA . ומה אם ABIT ? האם עדיף לקנות את AB-NF7 בשלוש מאות שקל פחות ?
זיכרון : איזה חברה ? אני מכוון ללכת על 333mhz ואני גם לא בטוח אם לקנות 256MB או 512MB .
כרטיס מסך : Geforce 4 TI4200 , או 64MB או 128MB .. אבל על חברה אין לי מושג .
אני מתכוון להעביר מהמחשב הנוכחי שלי את הרכיבים הבאים :
Cdrom x52
CDRW ASUS 3212-A
ADSL PCI NIC
Sound Blaster PCI 128
Monitor MAG 17 Inch XJ700T
Floopy 1.44 Diskkete Drive
ואת המארז עם הוא יתאים למחשב החדש .
אני יודע שאלו הרבה שאלות , מקווה שתוכלו לעזור לי ומודה מראש על כל עזרה .
רק תוספת קטנה לזה :
האם עדיף לקנות מעבד Amd Athlon XP 1700+ עם ציוד קירור , שיעלה פחות ממעבד XP 2100 / 2200 +
ויכול להגיע למהירות גבוהה יותר עם אוברקלוקינג ?
AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU 0.13 [ ¤ 567.23 ] 1
Motherboards for AMD : Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0,SCR) [ ¤ 572.55 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 297.89 ] 2
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 38 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9500 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1172.45
Total Price ¤ 2875.17
לקחתי את הלוח של לידטק בגלל שהוא זול ותקבל ממנו יותר ביצועים מלוח שמבוסס על kt400 או kt333
לקחתי שתי זיכרונות בישביל הדיול קירור גם שמתי בגלל שאתה לא מקבל עם המעבד
וכרטיס המסך יספיק לך לשנתיים שלוש והוא עובר כל gf4200 בביצועים
עשיתי גם מפרט לoc
AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 376.16 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, USB 2.0) [ ¤ 602.51 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 537.37 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SK-7 Cooler for AMD [ ¤ 154.26 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9500 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1172.45 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 [ ¤ 81.15 ]
Total Price ¤ 2865.42
עם תקבל סטפינג טוב במעבד אז יהיה אחלה של אוברקלוק הלוח הוא אחלה ל אוברקלוק לקחתי סטיק אחד לזיכרון בישביל האוברקלוק
הsk7 הוא אחלה היטסינק ושמתי גם סמרטפן והכרטיס מסך נשאר אותו דבר
שתי המפרטים הם מ[צונזר]
נראה מצוין , תודה רבה .
הלוחות של אפוקס ממש טובים ? אף פעם לא השתמשתי בהם אבל נראה לי לפי המלצות שהם Top of the line .
וגם , הראדון 9500 יותר טוב מ TI4200 בדוק ?
הלוח של אפוקס טוב וגם הלוחו של אביט טוב ההבדל בין הNF7 ל8RDA הוא 13 שקל בישביל הOC תחליט לבד איזה לוח אתה רוצה
והR9500 pro יותר טוב מהGF4600 מתי שהAA והAF מופעלים
יש הבדל משמעותי באוברקלוקינג של אביט ואפוקס ? או מבחינת הביצועים של הלוח ?
תודה רבה :)
כרגע אני חושב ללכת על המפרט OC שהצעת .. אבל אני פתוח לעוד הצעות עם מישהו רוצה להציע מפרט אחר .
ואני גם יצטרך קצת עזרה באוברקלוקינג (אבל זה כבר אוף-טופיק פה ..) .
אני בספק אם המארז והספק שיש לך כעת יספיקו לכן מומלץ לשנות מעט את המפרט. לכן, בעקבות מארז לא מאוורר כמו שצריך אתה צריך לקחת היטסינק אחר שכן ה-SK7 יחנק ותקבל איתו טמפ' גבוהות מהצפוי.
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 376.16 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 419.48 ] 1
CPU Cooling : Thermalright AX-7 Cooler for AMD [ ¤ 200 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card [ ¤ 1193.24 ] 1
Networking : Genius 10/100 LAN Card [ ¤ 53.85 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 323.56 ] 1
Subtotal : ¤ 3267.07
שים לב שחרגתי מעט מהתקציב אך אתה מקבל קירור טוב יותר שמיועד לעבוד בתנאי חום כבד וכרטיס רשת שכן אין בגרסת הלוח הזו כרטיס זה בניגוד לגרסת ה-8RDA+ שעולה כ-100 ש"ח יותר.
הNF7 של Abit יקר יותר מה8RDA מכיוון ושהוא מכיל כרטיס רשת מובנה. הוא מקביל ל8RDA+ שעולה יותר ממנו, אבל הוא עדיין משתלם יותר מכיוון ושהוא מציג ביצועי אוברקלוקינג טובים יותר. גם אם אתה חדש בתחום, אחרי שתבין יותר, סביר להניח שתכנס עמוק יותר בתחום ותבצע את הOC הגדול ביותר שיתאפשר עם התנאים של המפרט הנתון, אז הNF7 הוא הבחירה.
הSK-7 ידרוש סביבה מקוררת וביצועיו יהיו נפולים במקרה של מארז שלא מקורר טוב, אז הייתי ממליץ לקחת בחשבון את הAX-7 במקרה שכזה, כמובן, עם הSF2 הידוע לשמצה. אם תצטרך להוסיף מארז וספק-כח, צפה בשילוב שלהם במפרט של Mentally. שילוב טוב מאוד, אבל המארז לא מקורר בצורה כ"כ טובה, כך שבמקרה שכזה, כפי שציינתי, הבחירה היא דווקא AX-7 ולא SK-7.
זכרונות בעלי רוחב פס גדול יותר יאפשרו תזמונים טובים יותר בבאסים נמוכים ולכן הPC2700 לא יעשה עבודה טובה שכמו הPC3200.
אני לא בדיוק צריך כרטיס רשת . אבל אם כבר אז כבר ..
אני לא מתכוון ללכת עד הסוף כמו הרבה אנשים פה אל ה 2.4GHZ ..
אני פשוט מעדיף לקנות 1700+ ולהביא אותו יציב ל 2.1 GHZ או 2.2GHZ
מאשר לקנות XP 2400+ או משהו יקר .
אם אפשר , עוד טיפה עזרה , מפרט סופי שיתאים למה שדיברנו עד עכשיו .
אם כך, אז קח את המפרט של Metally, הסר ממנו את כרטיס הרשת והחלף את הזיכרון לPC3200.
במקרה וזיכרון הPC2700 יהיה מספיק איכותי, עם מתחים טובים הוא יאפשר 2.1GHz, אבל הPC3200 לעומתו יעבוד כPC2700 בתזמונים טובים יותר ויאפשר את האוברקלוק הזה בכלל בלי להתאמץ. במקרה והPC2700 יגיע עם צ'יפ BH-5, זה יהיה טוב, אבל עם המחירים של היום הPC3200 עם BH-5 יהיה משתלם יותר. אני בכלל לא מודע לסיבות נגד הדבר.
בנוגע למארז. אמרת שאם המארז שלך יעשה את העבודה, אז לא תזדקק לאחד. אני מאמין שכן, אבל איזה מארז יש ברשותך?
אין לי שמץ של מושג - מארז ATX כלשהו . הספק הוא רק של 250 אז אני בטוח שהוא לא יספיק .
ואכן אני מעדיף זיכרון PC3200 אבל אני חייב למצוא דרך לרדת מתחת ל 3000 שקל .. אולי יש מארזים זולים יותר .
קיימים מארזים ג'נריים שמגיעים עם ספקים ג'נריים המספקים 400Watt שדיי יכולים לעשות את העבודה. אלו יעלו 150שקלים. בדוק את המארזים של Simbadda למשל. אם תמצא משהו יפה אצלהם אז קח אותו, במידה וזה יכנס בתקציב שלך. אם תוכן לקמבן זאת, ה300AR-T יהיה טוב יותר מאותו ספק-כח ג'נרי שיגיע עם המארזים הללו אז תנסה לארגן החלפה שלהם (שום עידוד לא חוקי. הכוונה לפניות אישיות לבעלי אותה חנות ממנה הוא מתכוון לרכוש את המערכת.) אבל אני בכל זאת מאמין שספק 400Watt ג'נרי יעשה את העבודה. תתחדש, בכל אופן.
עריכה- סלח לי אבל משום מה דילגתי על הקטע בו אמרת שיש לך מארז ATX. המארז הזה צריך לעשות את העבודה והייתי מציע שתקנה את ה300AR-T של Heroichi במקום מארז וספק. בכל אופן הגודל של המארז יכול להיות עקרוני במקרים מסוימים. הרכיבים יכנסו, אבל הגודל יכול להיות משנה. אז, מהו גובה המארז, מהו העומק ומהו הרוחב?
יקח עוד קצת זמן , אבל תודה רבה :)
דרך אגב ראיתי כאלה שהגיעו לשלוש ג'יגה עם המעבד הזה אבל רק עם Liquid Nitrogen Cooling .
