CHIMEI 221D לאומת סמסונג 226BW,התייעצות
יש לי הזדמנות לקנות את ה221D ב700 שקל
בכמה הוא נופל מהסמסונג אם בכלל במשחקים מהירים או בכללי ?
המסך נחשב טוב בכללי ? לא מוצא עליו הרבה מידע ברשת ....
לי יש את המסך הזה...
קשה לי להשוואות אותו למסכים אחרים כי זה מסך הlcd הראשון שלי והוא לא מאכזב ביכלל..
בהתחלה פחדתי לקנות אותו ביגלל המחיר הזול והחברה הלא מוכרת אבל אחרי שישבתי עליו קצת זמן הבנתי כמה הוא אחלה
לפי דעתי 700 שקל אתה אומר?
לך על זה על תחשוב פעמים
אפשרי אפילו בפחות נראה לי, כי הוא עוזב לחול ולא צריך את המסך והוא יחסית חדש
ואני בדיוק קונה מסך חדש (תכננתי על הסמסונג)
העיניין זה האם המסך 221D הוא בחירה טובה או כבר ללכת על הסמסונג (ב1000 שקל יותר)
השאלה היא למה אתה צריך את המסך?
לאינטרנט ומשחקים הוא מספיק (מנסיון) הכל שאלה של הצרכים שלך.
סדרות וסרטים ב720P משחקי FPS מהירים ובכללי באינטרנט
אתה יודע שלמסך הזה אין כניסת hdmi נכון? רק dvi ו vga
זאת אומרת שלא תוכל לראות בhd "אמיתי" (לא שזה כל כך משפיע). ;)
מה זה משנה יציאת HDMI
אתה יכול לראות רזולוציה של 720P כמו שצריך על מסכי 22' בחיבור DVI (שזה HDMI בלי סאונד אם אני לא טועה)
ה CHIMEI הגדולים מאוד משתלמים, לדעתי הם עדיפים על ה SAMSUNG.
אתה מודע לזה ש DVI זה HDMI נכון??
אל תגיד שטויות...
לפותח התראד...
לי אישית יש את הסמסונג, אני השגתי אותו במחיר טוב ואני מאושר ממנו...
אני מצטער שאני לא יודע לגבי השני אז אני לא יכול לעזור בהחלטה שלך...
ה1000 שקל חיסכון יכולים ללכת ל3870X2
במקום 88GT
פשוט צריך לדעת אם המסך מומלץ או לא מומלץ ויש בו פאקים או בעיות שלא שמעתי עליהן
במקום 88GT
מומלץ אבל מומלץ בחום ללכת בכיוון הזה ...יש לי את ה CHIMEI והוא אחלה מסך 8800GT לא הספיק לי בשביל 1680X1050 , לכן CF של 2900 פתר לי את הבעיה ועכשיו אני נהנה מכל רגע .... לך על ה 3870X2 ועל ה CHIMEI שילוב מנצח ...
בCHIMEI הרבה פקסלים נשרפים\נתקעים וזה מנסיון, אחרי השבוע הראשון כבר שמתי לב שנשרף פיקסל אחד ועכשיו יש כבר יותר..
ה CHIMEI לא יותר גרוע מהסמסונג למרות ששניהם מסכים גרועים לדעתי.
תבדוק את תנאי האחריות שמציעים לך, במיוחד אם מדובר במסך בהנחה כזו.
גרועים בעינייך, כי אתה ''גרפיקפיל'' (כמו אודיופיל וכו' חיחיחי)
אותו דבר תשאל את וולנטינו רוסי איך זה לרכב על טוסטוס
או נהגי פורמולה 1 איך זה לנהוג במזדה 3
גם אני אחד שאוהב איכות, והסתכלתי הרבה על הDELL20' עם הפאנל האיכותי יותר, הבעיה שאני לא רוצה פחות מ22, ולהשקיע ב24 איכותי לא בא בחשבון (גדול מדי רזולוציות מטורפות ויותר מדי השקעה בכרטיס מסך)
אני משחק לרוב ורואה סדרות וסרטים ב720P
מה שאתה אומר בעצם, זה שאתה לא רוצה פחות מ-22" וגם לא יותר מ-22". ;D
אם כך אתה באמת תקוע עם מסכי TN או ה-EIZO המדובר שעולה יותר מה-DELL 24"...
