הארד דיסק נשרף כנראה - המידע אבוד?
באמצע עבודה על המחשב, פתאום המחשב דפק ריסטרט ואז נכנס ללופים. בלי מסכים כחולים, פשוט ספר זיכרון, נתן לי צ'אנס לאתחל דרך CD ואז כשאמור להופיע מסך הטעינה של ה-XP חזר שוב להתחלה.
אחרי כמה וכמה ניסיונות נואשים לבדוק מה קורה (בהתחלה האשמתי את הווינדוז), ניסיון לעשות repair בכדי להציל את המידע שיש לי על הדיסק פתאום הרחתי ריק מתקתק מוזר כזה מהמארז, פתחתי אותו ואני רואה ענן עשן קטנטן מיתמר לו מה-HD שלי. כמובן שמיד סגרתי את המחשב, ניתקתי את החשמל ושלפתי החוצה את ה-HD.
המוזר הוא שזה לא ריח של שרוף, אלא ריק מתקתק מחליא כזה.
בכל מקרה, רציתי לדעת אם אני יכולה לנשק לשלום למידע שיש לי שם ולהכנס סופית לדיכאון. :errrr: :'(
יש חברות שמתמחות בשיחזור מידע, אבל זה לא דבר זול בכלל.
אפשר לנסות להחליף את הפלטה של האלקטרוניקה באחת זהה לחלוטין. זו האופציה הייחידה שלך לנסות לשחזר את המידע, וגם זה בסימן שאלה גדול.
עוד לא שמעתי על מקרים כאלו עם דיסק קשיח... בכל מקרה נראה שלא תהיה לך בריריה אלא לפנות לחברה שמתעסקת בשחזור מידע כמו טיקטק או מיטסי וקחי בחשבון שמדובר בהוצעה כספית לא קטנה כמובן אם אתה מחליטה לבצע את השחזור דרכם.
(היחידה באופן עצמאי, בהנחה שיש את הרכיבים).
תודה לכולכם. רכשתי בינתיים HD חדש, ונשקול מה לעשות עם המנגל הקטן.
בדקת את ההארד דיסק הישן במחשב אחר?
כי לי יצא לראות הארד דיסק שלא עובד במחשב אחד ובכל השאר כן..
יכול להיות שזה בעיה אצלך במחשב ..
עלה עשן מהדיסק, זה לא שהוא סתם "לא עבד"...אני לא לוקחת צ'אנסים על מחשבים אחרים.
קיצר
המעגלים הלכו כנראה
לא חושב שיש נזק פיזי לפלטות, סיכוי שחזור = 90%
כל מה שצריך לעשות (ואת זה החברות עושות) זה לקנות קשיח זהה ולהחליף בינהם את הפלטות
השאלה היא האם המידע חשוב כל כך, כי התהליך יקר כשמדובר בחברות
נראה לי שלא, את העבודה החשובה מאוד יש לי גם על דיסקים או דיסק גיבוי חיצוני. מה שהלך זה רק עבודות טריות שלא הספקתי לשמר, אבל אין לי כסף כרגע להוציא על זה, בהתחשב שקניתי עכשיו HD של 500GB.
נפעיל את האחריות וזהו
תודה :xyxthumbs:
בן כמה ההרד דיסק שהלך ושל איזה חברה?
לא יודעת בן כמה הוא, הוא נקנה בנובמבר 2006 והוא של WD.
כדי לבדוק גם את הספק של המחשב ולראות שהוא לא גרם לבעיה...
שלום לך גיימרית ...
שאלה לי אלייך מה הנסיון שלך במחשבים ....
בגדול את צריכה לפרק את הקשיח פיזית מהמחשב ולהגיד לי את המספר סידורי שלו ומה הגודל ...
מה המספר LBA ו מספר MDL
ואני ינסה למצוא משהו דומה מי יודע אולי נוציא לך תעבודה ;D :xyxthumbs:
חשוב לי רק לציין, for the record, שהעלות של כונן 500GB היא במילא זניחה לחלוטין לעומת עלות שחזור המידע בחברות האלה...
